Silenziatore Seven Speed
Inviato 20 September 2011 - 21:03
"TI PIGLIO A SCHIAFFI, QUATTRO A QUATTRO, FINCHE' NON DIVENTANO PARI" Cit.
(Va bene, NIKO? C'è la citazione ora!)
Inviato 20 September 2011 - 21:04
silvo2007, il Sep 20 2011, 10:03 PM, ha scritto:
Inviato 21 September 2011 - 00:03
Inviato 21 September 2011 - 00:27
Inviato 21 September 2011 - 10:53
Inviato 21 September 2011 - 11:05
lascialo perdere comunque, trova un bel seven.
Inviato 21 September 2011 - 11:28
Inviato 21 September 2011 - 11:32
silvo2007, il Sep 21 2011, 12:28 PM, ha scritto:
Inviato 21 September 2011 - 11:38
i seven devi prenderli originali, sono i silenziatori più lunghi che si trovano in giro sulla mito, e ti assicuro che in cagiva si son fatti il bucio di cu*o per trovare quel compromesso tra lunghezza, larghezza canna, numero fori, diametro fori
lascia perdere l'arrow.
Messaggio modificato da mitico92 il 21 September 2011 - 11:41
Inviato 21 September 2011 - 11:50
Inviato 21 September 2011 - 11:56
dicendola tutta quello a me non pare nemmeno un seven in carbonio...
Messaggio modificato da mitico92 il 21 September 2011 - 11:57
Inviato 21 September 2011 - 11:58
Inviato 21 September 2011 - 12:00
Inviato 21 September 2011 - 12:01
contatta mat, vende ottimi silenziatori in carbonio per la mito, mi pare proprio a 70 euro.
Inviato 21 September 2011 - 12:05
luispeedest, il Sep 21 2011, 01:00 PM, ha scritto:
è una m**da.
il seven è decisamente migliore.
in alternativa puoi trovare anche un seven in kevlar, io lo monto sulla mia mito. è identico a quello in carbonio solo che il rumore è leggermente più brutto. a me il suono dei sile in carbonio fa impazzire. ora lo monto sulla mia mito quello in kevlar, quello in carbonio lo tengo di riserva o per alcune uscite speciali.
mitico92, il Sep 21 2011, 01:02 PM, ha scritto:
è una m**da.
Inviato 21 September 2011 - 12:15
luispeedest, il Sep 21 2011, 01:05 PM, ha scritto:
a me ha perso 500 giri utili con quel silenziatore rispetto al seven.
forse anche qualcosina in più di 500 giri utili.
per guadagnare qualcosa sotto (che poi era veramente pochissimo, impercettibile) non mi metto a perdere cavalli per strada. sotto lavoro con gli anticipi e risolvo il problema.
tra l'altro con la curva di natale il seven andava meglio da per tutto, anche sotto. con la centralina originale l'arrow andava meno in alto e impercettibilmente più basso. il motivo è che è più corto e il diametro è inferiore, appena metti la curva di natale rischi pure di fare danni con l'arrow.
ah, curva di natale leggermente diversa in regime di apertura valvola.
ho tirato un po' di più l'anticipo in quel range di giri.
straconsiglio invece quell'arrow sui vecchi cilindri con scarico da 33 millimetri. su quei cilindri va decisamente meglio del seven.
Messaggio modificato da mitico92 il 21 September 2011 - 12:12
Inviato 21 September 2011 - 12:17
prendi quelli come questo:
http://www.subito.it/accessori-moto/silenz...9274.htm?last=1
oppure ancora meglio contatta mat.
