Passaggio Da Pacco Lamellare 4 Petali Originale A 3 Petali (c12)
37 risposte a questa discussione
#21 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 27 September 2011 - 15:27
Visualizza Messaggiomito160cc, il Sep 27 2011, 10:46 AM, ha scritto:
me too
vecchio volpon :biggrinthumb:
@albe
gli inserti vanno fatti
CITAZIONE
#22 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 27 September 2011 - 15:52
@albe
in poche parole li faccio in modo che la larghezza totale della cuspide equivalga alla larghezza totale della cuspide del pacco originale giusto???
te con quale materiale li hai fatti?
#23 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 18:11
avevo un tagliere di teflon che era dello spessore giusto, non ho esitato.
:Hmm:
CITAZIONE
#24 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 19:47
mha detto che il teflon non si incolla.. quindi come ce l'hai sistemato??
per caso hai fatto un foro filettato sulla cuspide del pacco e hai fermato l'inserto triangolare con una vitina??
#25 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 06 October 2011 - 09:31
il pacco lamellare del c12 ha una sezione minore. è più piccolo, ma non si sente sulla carburazione, ma sull'erogazione.
#26 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 10:04
esistono anche le colle eh :surprise:
CITAZIONE
#27 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 10:14
Ma perchè volete incollare il guidaflussi? una volta lavorato il teflon a forma di prisma lo si incastra nel pacco lamellare, la battuta tra pacco e collettore lo farà rimanere al suo posto.
#28 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 10:34
non mi ricordo nemmeno se stava così fermo come dici, però io l'avevo incollato comunque; se non altro per avere un solo pezzo.
CITAZIONE
#29 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 14:28
ma piu che altro non ci siamo capiti qua.
io sto parlando di inserti laterali triangolari ESTERNI alla cuspide. Almeno di questo mi hanno parlato.. non avrebbe senso parlare di inserti nuovi da fare all'interno se c'è gia il guidaflussi. mica voglio incollare quello.
Ripeto cosa mi hanno spiegato:
il pacco c12 è piu stretto di quello a 4 petali. sull'esterno ai lati della cuspide vanno fatti due inserti laterali di un materiale (teflon sughero ecc) a forma triangolare visto che la cuspide del pacco è di forma triangolare e questi due inserti devono portare la lunghezza complessiva della cuspide (misurata da lato sinistro a lato destro) uguale alla lunghezza complessiva della cuspide del pacco a 4 petali (non ho capito bene il motivo del perche bisogna fare questa operazione ma mi hanno detto che va fatta).
tutto questo non riguarda assolutamente il guidaflussi interno.
riconfermatemi per sicurezza quanto ho scritto sopra......
#30 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 16:41
Ok, se parliamo degli spessori allora ci sta che devi fissarli in qualche modo... puoi usare due viti, una per lato, a testa svasata, ma solo se lo spessore delle pareti del pacco è sufficiente per poter praticare un foro filettato di adeguata lunghezza e, in ogni caso abbonda con il frena filetti.
Gli spessori si usano per riportare al valore originale il volume del carter pompa.
Messaggio modificato da mito160cc il 06 October 2011 - 16:52
#31 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 16:59
ero un pò in banana, non mi son accorto che mito160cc aveva scritto guidaflussi, intendevo anche io l'inserto triangolare (uno per lato) di cui si parlava sopra.
comunque il teflon è uno dei tanti materiali, ci puoi mettere di tutto, io credo fosse teflon il tagliere che ho usato. avevo comunque usato una specie di silicone che avevo preso apposta in un negozio di modellismo. il nome non lo ricordo, prova a farci un salto e chiedere1
ps: anche la plastica va bene!
CITAZIONE
#32 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 19:54
èh me lo immaginavo.
il foro filettato mi consigli di farlo sopra la cuspide in posizione magari centrale all'inserto oppure sul basamento in modo che vadi anche in contrasto con il collettore per avere piu presa???
PS: x soddo, a me hanno detto che il teflon non si incolla quindi presuppongo che l'unica maniera per fissarlo sia quello di fermarlo con una vitina sul pacco.
Il fatto è che non so se conviene mettere teflon o sughero. Nel caso sia uguale la scelta del materiale forse forse mi converrebbe un inserto in sughero da fermare con la colla; senza stare a fare tanti fori e casini vari sul pacco.... che dite? conviene???
#33 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 14:59
up
#34 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 16:24
puoi usare qualsiasi materiale, per assurdo potresti anche metterci le cose piane del lego. deve essere impermeabile e possibilmente non fondere a 40° :cincin:
il sughero è quello più "comodo" e facile da lavorare, però non saprei dirti dove si possano comprare dei pannelli si sughero.
plexyglass e altre plastiche vanno comunque bene, in qualsiasi negozio di bricolage puoi trovare quello che ti serve.
potresti anche usare delle resine, però inizierebbe a diventare macchinosa la cosa.
plastica o sughero e via!
CITAZIONE
#35 BR1
Inviato 07 October 2011 - 17:33
il sughero lo potresti trovare in qualche negozio di pesca, a volte hanno qualcosa in fogli.se ti va bene lo trovi già dello spessore che ti serve e devi solo ritagliare due triangoli!
#36 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 20:00
Visualizza MessaggioSoDDo, il Oct 7 2011, 05:24 PM, ha scritto:
puoi usare qualsiasi materiale, per assurdo potresti anche metterci le cose piane del lego. deve essere impermeabile e possibilmente non fondere a 40° :asd:
certo perfetto... allora prima di stare a forare e cazzi vari mi compro un panetto di sughero e lo ritaglio.. per la colla con cui incollarlo basta che sento ad un ferramenta una colla che resista alla benzina e alle alte temperature??? tipo bostik ste robe qua..
#37 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 23:39
basta che resista alla benzina, al pacco lamellare è tanto se ci arrivano 50°
CITAZIONE
#38 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 08 October 2011 - 12:32
oki grazie mille quando avro comprato tutto e fatto tutto il lavoro necessario vi farò sapere :asd:
