Frizione Strappa Ma Non Slitta
#1 anto_m
  • 30 Messaggi:
Inviato 28 September 2011 - 20:29
ho bisogno di consigli.. Ho preso la mia mito usata a 12000 chilometri e adesso ne ha 18000, da quando l'ho presa la frizione strappa, se la lascio tutta lentamente trema sempre un casino se invece la lascio il primo tratto velocemente invece strappa solo alla fine e non sempre.. Ho rifatto da poco il motore e il mio meccanico mi ha detto che i dischi sono un po' ovalizzati ma visto che non slittano vanno ancora bene.. Mi ha detto pure che questo problema è molto comune e che cambiando i dischi dopo poco il problema si ripresenterebbe.. Avete anche voi questo problema?
#2 mitico92
Inviato 28 September 2011 - 20:31
succede anche alla mia sms125, anche cambiando i dischi non è migliorata la situazione. secondo me va cambiato tutto il cestello...
#3 anto_m
  • 30 Messaggi:
Inviato 28 September 2011 - 21:53
dopo quanti chilometri?
#4 AndreaNSR125
Inviato 28 September 2011 - 23:01
secondo me basterebbe misurare un po il gruppo frizione...
in ogni caso, cosa intendi dicendo che strappa? Intendi che ha un comportamento netto ON-OFF oppure che va a scatti?
#5 nelson22
Inviato 29 September 2011 - 00:00
a me non da questi problemi, stacca normalmente
#6 mitico92
Inviato 29 September 2011 - 00:04
da nuova...
#7 anto_m
  • 30 Messaggi:
Inviato 29 September 2011 - 12:59
[/quote]
intendo che va a scatti ma se lascio il primo tratto velocemente e rallento alla fine per non partire male non lo fa e certe volte in questo caso fa due scatti quando sto per lasciarla completamente.. ultimamente però va peggio alcune volte partendo fa proprio "ON-OFF" come dici tu..
#8 nelson22
Inviato 29 September 2011 - 13:52
forse hai i dischi un po' piegati
#9 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 29 September 2011 - 14:48
E' un problema comune quando le scanalature del cestello dove scorrono i dischi, sono rovinate quindi i dischi non scorrono più bene, controlla il cestello e mentre ci sei lo spessore dei dischi.
#10 bird92
  • 6275 Messaggi:
hanno già detto che cambiando i dischi il problema non si risolve se dobbiamo prendere per buona la testimonianza di mititco. Le possibilità che mi vengono in mente oltre al cestello sono le molle. Quelle le avevi cambiate quando avevi avuto quel problema mitico? Costa meno che provare a cambiare il cestello per intero..
#11 AndreaNSR125
Inviato 29 September 2011 - 15:03
smontare, guardare e misurare.
#12 anto_m
  • 30 Messaggi:
Inviato 29 September 2011 - 20:21
non so come si smonta una frizione :asd: prima che provi a fare qualcosa.... le vostre mito non hanno mai fatto così?
#13 mitico92
Inviato 29 September 2011 - 20:22
no mai, e ne ho provate tante, nessuna faceva sto lavoro
#14 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 29 September 2011 - 20:26
ferodo con 60-65 da' tutti i dischi frizione, tutti i dischi di acciaio e 3 molle
sennò ci sono le molle di arf33
Messaggio modificato da speedfight91 il 29 September 2011 - 20:27
#15 nelson22
Inviato 29 September 2011 - 20:28
non ci vuole assai per smontare la frizione, c'è una guida sul forum
io per smontarla ci sto sui 20minuti, anche meno, usando la pistola pneumatica, altrimenti ti devi arrangiare con due chiavi inglesi e bloccare il dado dell'ingranaggio che si innesta sull'albero motore per tenere fermo il cestello
#16 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 03 October 2011 - 00:28
La mia a freddo riscontra questo problema ma nonostante tutto non slitta.
probabilmente si è ovalizzato qualche componente al suo interno :biggrinthumb:
quando la moto è calda quel "sussulto" sparisce.
saluti
#17 anto_m
  • 30 Messaggi:
Inviato 07 October 2011 - 17:56
dischi frizione cambiati.. adesso la fizione è quasi perfetta, trema poco certe volte ma partendo bene non lo fa mai..
