Problema Minimo Dopo Montaggio Mikuni...
#1 wosni852
    abbonato al meccanico
  • 2688 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 04 October 2011 - 19:32
ciao a tutti
dopo aver montato il mikuni 35 ho acceso la moto e ho riscontrato un problemino..
la moto al minimo gira troppo veloce, non è il classico suono, già a 1500 giri si sente che gira troppo veloce, come se fosse un pò accelerata, ma non lo è.... se provo a svitare ancora la vite la moto si spegne...
da cosa può dipendere?
ecco un video..
Messaggio modificato da wosni852 il 04 October 2011 - 20:00
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#2 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 20:07
come è carburata al minimo? non tira aria da nessuna parte?
#3 lizard821000
  • 62 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 20:10
adjust air screw near air box side. to lower the idel. unless you have the idel screw adjusted all way in!!?? turn it out to seat the slide if so.
#4 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 21:06
mi sapete dire come controllare che galleggianti e che valvola gas ho? non trovo nessun numero che lo indica...
ho perso uno dei tappetti che ferma uno dei due galleggianti a fine corsa, è un problema???
comunque il getto è un 45
Messaggio modificato da wosni852 il 04 October 2011 - 22:13
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#5 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 21:24
Non devi abbassare il minimo (cioe` la ghigliottina) ma semplicemente ingrassare il circuito del minimo utilizzando la vite aria, avvitando ingrassi (meno aria), sviti smagrisci. Easy!
#6 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 22:12
non riesco lo stesso a regolare il minimo...
non raggiunge mai il corretto "giro" del motore al minimo...
la valvola gas è una 5.5, i galleggianti non sono riuscito a capire cosa siano, ma considerando che tutto il resto è configurazione originale cagiva, non vedo perchè solo i galleggianti possano essere diversi
Messaggio modificato da wosni852 il 04 October 2011 - 22:14
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#7 lizard821000
  • 62 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 22:54
as we have both said now, NOT idel screw, you need to adjust the AIR screw. differant screws these 2
#8 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 23:18
sto provando a regolare tutte e due le viti, ma non ci riesco lo stesso!
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#9 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 23:25
avrai il cavo del gas che tira!
CITAZIONE
#10 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 23:31
devo provare ad allentarlo un pò dalla manopola: se non mi sbaglio lo tirai tutto perchè passai dal mikuni al dell'orto senza cambiare il cavo che era troppo lungo e creava un gioco troppo grande quando aprivi il gas...
domani vedo un pò...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#11 lizard821000
  • 62 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 11:30
if the throttle cable from splitter to carb top is too short like for a 28mm the slide will always be too high and no adjusting of either the idel screw or air screw will work because the pilot circet has been by-passed. make sure the slide is seating first, then turn in a little to lift then adjust rpm with the air screw.
#12 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 11:40
Dal rumore a me sembra magra di circuito del minimo, avvita tutta la vite aria e svitala inizialmente di un giro, regola il circuito svitando/avvitando di 1/4 di giro la vite di volta in volta, non mi convince sto tappetto del galleggiante che hai perso sicuramente influisce, adesso non ricordo però com'è dentro la vaschetta il mikuni
#13 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 11:46
il tappettino che ho perso non penso influsica, serve solo a bloccare il galleggiante quando la vaschetta è vuota, e questo problema lo faceva anche prima che lo perdessi... lo ho appena perso!
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#14 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 15:26
il cavo gas è lento, quindi tutto ok...
ho notato un'altra cosa:
non fa alcuna differenza se tiro la levetta dello starter... il cavo è montato bene nel carburatore.. è difficile sbagliarsi! ho anche ricontrollato....
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#15 nelson22
Inviato 05 October 2011 - 18:55
avvita tutta la vite ARIA e svitala pian piano fino a quando il regime di rotazione lo senti più regolare. prima alza un po' il minimo usando la vite della ghigliottina
#16 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 06:16
Intanto sistema i galleggianti .
tara per bene il circuito del minimo e assicurati che il cavo non sia troppo corto.
successivamente regola il regime di rotazione minimo servendoti della vite posta in prossimità della valvola gas.
saluti
