Thread Ufficiale Smartphone!
#1201
Inviato 06 December 2013 - 19:53
Inviato dal mio GT-I9505G utilizzando Tapatalk
#1202
Inviato 07 December 2013 - 06:23
Comunque non è difficile da lavorare ma devi avere la mano ferma.
Comunque un buon telefono che sta girando a 200€ è il nuovo Moto G
Veramente il compromesso perfetto per dimensioni/prezzo/qualità.
Considerate che entro qualche settimana sarà dotato di KitKat che a detta di Google e per esperienza diretta gira bene anche su dispositivi con 512mb di RAM.
Credo che per fine gennaio si troverà a 179€
E intanto speriamo che il Nezus 4 qualcuno lo porti a 199 dopo Natale perché devo regalarlo
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
#1203
Inviato 07 December 2013 - 13:10
X-hide, il 06 December 2013 - 18:00, ha scritto:
Per la cornice: si, lascerò stare, così a pelle anche per me non ne vale la pena.
P.S. 5mm di punta, sicuro? Mi pare tantino per un saldatore a penna...
Cosenza1914, il 06 December 2013 - 18:45, ha scritto:
S4 cm10.1
a me invece piace un sacco l'interfaccia grafica samsung, infatti mi sono scaricato il laucher touchwiz samsung, peccato che ancora per android 4.3 non ce ne sia, c'è per il 4.2 e quello flashato su android 4.3 ha qualche bug di grafica quando si cambiano le pagine nella home, ma nulla di fastidioso comunque..
ma il nexus non ha lo schermo amoled? un ragazzo che ha il nexus 4 me l'ha fatto vedere velocemente e dice che è un amoled..
Raiden, il 06 December 2013 - 18:46, ha scritto:
comunque non credo siano ormali saldature, ti avviso.
semlicemente loro ti hanno chiesto quella cifra perchè ti avrebbero cambiato sicuramente display completo di tutto...
comunque, sono riuscito a sosituirlo, ho messo il pulsante di un galaxy s plus che per fortuna era uguale (sapevo che come componenti hardware sono diversi, in effetti è vero, ma sono "piccole" cose comuque), non ho avuto particolari problemi col mio saldatore farlocco, una volta riscaldato ha funzionato bene
questo s plus me l'hanno regalato, quindi riparazioni a costo zero e ho pure una cover (non bucata come la mia
ecco qui il componente che ho sostituito, i punti di saldatura sono abbastanza piccoli, sono quelli nella parte inferiore
#1204
Inviato 07 December 2013 - 13:13
Ero stra convinto fosse il tasto HOME e non quello d'accensione!!
Ok allora è una cavolata sostituirlo, puoi dissaldarlo e saldarlo normalmente (anche se la saldatura non è proprio comodissima in effetti)
comunque confermo che è lo stesso dell's2 e la tecnica di montaggio è la medesima.
Messaggio modificato da Raiden il 07 December 2013 - 13:13
#1205
Inviato 07 December 2013 - 13:48
ho pulito il vetrino della fotocamera, era pieno di polvere, ora va molto meglio!
l'unica cosa di questo telefono che non sopporto è l'assenza del flash led, avevano fatto una cover con flash integrato ma il progetto non è potuto partire per mancanza di fondi (kickstarter mi pare), ne avevo fatto uno io tempo fa per chi ricordasse, ma il led si è rotto, e io mi secco a risaldare il circuitino col nuovo led xD
qualcuno per caso è a conoscenza di led sottili che facciano una buona luce? roba tipo smd, ma molto potenti. vorrei procurarmi il modello esatto di quello dell's3, fa un'ottima luce!
#1206
Inviato 07 December 2013 - 14:55
Cosa consigliate fare?
#1207
Inviato 07 December 2013 - 15:18
#1208
Inviato 07 December 2013 - 15:46
nelson22, il 07 December 2013 - 15:18, ha scritto:
Il connettore costa 2.5 euro ma prima volevo sapere se è fattibile Cambiare
#1209
Inviato 07 December 2013 - 15:56
http://www.outletacc...b-galaxy-s.html
al limite compri il pezzo e lo porti già smontato in un negozio dove lo riparano, secondo me solo per saldare il pezzo ti potranno chiedere una ventina di €, al massimo. se poi tu hai un saldatore buono penso che con calma si può fare
#1210
Inviato 08 December 2013 - 07:18
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
#1211
Inviato 08 December 2013 - 13:24
#1212
Inviato 08 December 2013 - 15:36
se hai problemi di ossidazione posso provare ad aggiustartelo io beppe.... ho la vaschetta ad ultrasuoni,,
#1213
Inviato 14 January 2014 - 23:47
Non smembro più telefoni da un po, ma mi sorge un dubbio.
Dato lo standard microusb, oltre all'attacco uguale in ormai tutti i modelli, anche i connettori sulla scheda logica sono uguali per tutti?
Cioè, è partito il connettore al Tablet di mia nipote, se decidessi di sostituirlo, quello di un qualsiasi altro smartphone avrà i dentini da saldare posizionati allo stesso modo?
Messaggio modificato da RiNuCCio il 14 January 2014 - 23:48
#1214
Inviato 15 January 2014 - 07:39
#1215
Inviato 20 January 2014 - 15:14
da quando ci sono questi telefonini economici (mi dicono che si dovrebbero chiamare android) non riesco più a trovare una buona scelta di cover per iphone colorate e stupide, perché i negozi ne espongono molte meno.
Ma dico io è possibile? Che ho comprato un'iphone a fare se poi non posso metterci le cover colorate?????
Bisognerebbe fare un'altra causa a Samsung solo per questo!!
VENDO MOTORE COMPLETO
#1216
Inviato 21 January 2014 - 03:11
Inviato dal mio Lenovo B8000-F utilizzando Tapatalk
#1217
Inviato 21 January 2014 - 12:59
#1219
Inviato 21 January 2014 - 17:45
#1220
Inviato 25 January 2014 - 18:49
ho provato a fare lo swap al mio galaxy s i9000, ho installato un kernel che lo supporta, installato swapper e creato un file da 360mb.. scrivendo "free" sul terminale ho visto che lo swap da valori 0, 0 e 0, quindi non è riconosciuto. suggerimenti?
