Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1381
Inviato 06 July 2012 - 01:18
#1382
Inviato 06 July 2012 - 08:15
Piergiovanni Nobili, il 06 July 2012 - 01:18, ha scritto:
eh, che se il proprietario è un cogli***e mangia olio fallo ragionare te, te prego
#1383
Inviato 06 July 2012 - 11:22
motoracer15, il 04 July 2012 - 11:31, ha scritto:
mitico, è normale che il vj22 fumi se la pompa miscelatore è regolata con i riferimenti sulla pompa e sui carburatori come da manuale uso-manutenzione/d'officina a meno che non vai con un olio un po' viscoso.....
la mia così regolata ho calcolato che in uso su strada fa una media percentuale intorno al 2,7% usando Bardahl KGR miscelatore; sembrerebbe troppo se consideriamo che a valori dichiarati dovrebbe lavorare in portata variabile compresa tra lo 0,9% e 2%.
Secondo la mia umile opinione sta nel fatto che questa pompa miscelatore è stata studiata nel alla fine degli anni '80 per gli olii miscelatore più viscosi di allora; ricordo bene ad esempio che il KRG fino a 10 anni fa' (fino a quando aveva la curiosa buttiglia di forma cubica) era più viscoso, a parità di regolazione infatti consumavo meno olio.
Bisognerebbe autoregolarsi la pompa in base alla viscosità dell'olio che si usa insomma, io la mia la sto a poco a poco e calcolando il consumo chiudendo, quando ho occasione di aprire il coperchio pompa.
Voglio arrivi a una media di 2% o poco più....... che in fondo è sempre maggiore del tra 0,9 e 2 contemplato dagli ingenieri Suzuki.
beh quando tiri le marce veso e si aprono le valvole un po' di fumo azzurro lo fai, poi non dico la nebbia in valpadana come diceva sfunk......
però davvero ho dovuto chiudere un po' la pompa miscelatore perchè con il ridursi della viscosità del mio olio è aumentato anche il consumo di olio.
Usi anche sul 250 l'ELF HTX 976 che un viscosità sae w50. Se no quale? Sai la viscosità?
#1384
Inviato 06 July 2012 - 11:48
#1386
Inviato 06 July 2012 - 15:46
#1387
Inviato 10 July 2012 - 12:17
ero in superstrada a circa 200 km/h, ho preso un dosso e e ho praticamente spiccato il volo....fortuna che sono atterrato bene O_O
non sono abituato a ste velocità, con la mito ste cose non succedevano mai...
#1388
Inviato 10 July 2012 - 14:30
Messaggio modificato da xMaverickx il 10 July 2012 - 14:31
#1389
Inviato 10 July 2012 - 22:56
con la mito mi facevo quel dosso a stecca e non si alzava di un centimetro....
#1390
Inviato 10 July 2012 - 23:10
#1391
#1392
Inviato 11 July 2012 - 08:07
VENDO MOTORE COMPLETO
#1395
Inviato 14 July 2012 - 16:21
davvero contentissimo.
un po' di foto:
unica pecca è che nonostante l'olio nuovo e il tubo in treccia il freno dietro dopo 40 km di discesa a ritmi abbastanza sostenuti ha ceduto. devo assolutamente risolvere perchè io lo uso tantissimo.
#1396
Inviato 14 July 2012 - 16:33
non credo sia quello il problema visto che sulla mito una cosa del genere non mi era mai successa....e uso lo stesso olio.
qualcuno sa darmi qualche indicazione?
#1397
Inviato 14 July 2012 - 16:43
Ma fallo un benedetto video della moto in movimento, fatti riprendere!
#1398
Inviato 14 July 2012 - 17:26
comunque non ci penso mai, in effetti un video sarebbe fico.
comunque sto cercando degli occhiali con telecamera usata per riprendermi mentre vado. ora inizio ad andare decentemente e non faccio brutta figura se carico un video XD
#1399
Inviato 14 July 2012 - 17:27
Messaggio modificato da MaxMito il 14 July 2012 - 17:27
#1400
Inviato 14 July 2012 - 17:30
