Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1481 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 21 August 2012 - 22:42
veramente? cavolo mi dispiace....
cmq rimane un loooool!! :lol:
VENDO MOTORE COMPLETO
#1482 bubagan
Inviato 24 August 2012 - 14:18
che pastiglie freno anteriori usi sulla rs?
#1483 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 24 August 2012 - 14:54
Finish Quantum... c'è l'offerta 80 pastiglie 9,90 € all'Ipercoop :asd: :asd: :asd:
#1484 mitico92
Inviato 18 September 2012 - 12:14
quelle che costano meno!
#1485 bubagan
Inviato 19 September 2012 - 13:06
sul serio? OK che frena benissimo l'impianto, ma voglio dire, è per questo che prendi le più economiche?
#1486 mitico92
Inviato 19 September 2012 - 13:10
prendo le più economiche perchè tanto il freno dietro dell'rs 250 è una m**da e frena pochissimo. quello mito è molto più potente (infatti la pista frenante della mito è più larga).
lo uso quasi per hobby e dopo un po' smette di frenare e la leva va a fondo corsa....ho l'olio nuovissimo e tubi in treccia. è proprio na m**da quel freno
#1487 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 19 September 2012 - 13:11
a me frena sempre (quando lo uso) ho delle comunissime brembo!
#1488 mitico92
Inviato 19 September 2012 - 13:14
eh ma io lo uso tantissimo.....
sono proprio abituato ad usarlo sempre, anche quando pinzo fortissimo davanti il freno dietro lo pinzo forte. e dopo un po' mi smette di frenare...sulla mito non mi era mai successo che andasse a fondo corsa :(
#1489 bubagan
Inviato 19 September 2012 - 13:15
sì ma io ho chiesto ANTERIORI ahahahahahahahaha siete due rincoglioniti! :Risata rotante:
#1490 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 19 September 2012 - 13:16
prendo le più economiche perchè tanto il freno dietro dell'rs 250 è una m**da e frena pochissimo. quello mito è molto più potente (infatti la pista frenante della mito è più larga). lo uso quasi per hobby e dopo un po' smette di frenare e la leva va a fondo corsa....ho l'olio nuovissimo e tubi in treccia. è proprio na m**da quel freno
la pinza e la pompa sul 250 e sulla mito sono le stesse.
Anche cambiando la larghezza della pista, il pistoncino spinge la pasticca, esercitando la pressione effettiva su una superficie assolutamente identica.
Le prestazioni in frenata sono praticamente identiche, a meno che il disco freno tra i 2 modelli non ha un diametro superiore nell'uno o nell'altro caso.
Se il diametro esterno cambia, cambia di conseguenza il raggio efficace e la coppia frenante impressa durante la rotazione.
Messaggio modificato da gianluis23 il 19 September 2012 - 13:21
#1491 bubagan
Inviato 19 September 2012 - 13:17
Le prestazioni in frenata sono praticamente identiche.
sul posteriore d'accordo, ma IO HO CHIESTO DELLE PASTIGLIE SULL'ANTERIOREEEEEEEEEEEEEE!!! :Risata rotante:
#1492 mitico92
Inviato 19 September 2012 - 13:38
ahahhaa all'anteriori ho delle normalissime brembo strada/pista
#1493 mitico92
Inviato 19 September 2012 - 13:44
il disco dell'rs ha una pista più piccola di quello che ho sulla mito. non so che dirti, il mio freno dietro fa cagare
#1494 bubagan
Inviato 19 September 2012 - 13:49
quello della mia szr fischia sempre d quando l'ho comprata! ma perchè? ho anche cambiato le pastiglie! vabbè che non lo uso mai perchè ho un pò di freno motore :asd: però è fastidioso!
#1495 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 19 September 2012 - 19:14
prima di cambiarle dovevi sgrattuggiarle un po' con la carta vetra
#1496 mitico92
Inviato 19 September 2012 - 19:37
a me fischia sempre la pasticca anteriore sinistra della 159, che ca##o di fastidio la odio
#1497 fabio_491
Inviato 19 September 2012 - 19:54
te le hanno montate senza smussargli i bordi.....solitamente è quello...
#1498 bellar89
Inviato 19 September 2012 - 20:52
quoto lo faceva anche la 600, l'ho alzata sul crick smontate le pasticche e smussate nei bordi infatti ha smesso
#1499 mitico92
Inviato 19 September 2012 - 23:10
bas****o di un meccanico XD
#1500 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 20 September 2012 - 11:18
cosìta se fa prima e se ciàpa piùsé skei!! :asd:
76 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 76 ospiti, 0 utenti anonimi
