Kit 415
Inviato 03 February 2011 - 10:50
Voglio mettere un kit 415Motoracingshop dice che il kit 415 19/48 è uguale al kit 520 14/41
Ma per me non è così, non so se la comparazione si effettua sempre valore corona/valore pignone =più il valore è alto più il rapporto è corto.
Il kit è disponibile in misure:Pignoni da 17 a 21Corone da 41 a 51
Mi dareste una mano a sciegliere quello che corrisponde a 14/41 e a 14/43 (passo 520)
Inviato 03 February 2011 - 11:31
prendi una 17/50 = 2,941
considera che la 14/41 = 2,928
quindi con la 17/50 saresti leggermente più a corto, ma alla fine non ti cambia niente
motoracingshop ti consiglia la rapportatura della RS
Inviato 03 February 2011 - 16:43
yurimito, il Feb 3 2011, 11:56 AM, ha scritto:
tu non sai nemmeno cos'è il passo, tanto per cambiare
ad ogni modo la 415 ha le maglie sia + strette sia + corte della 520
Inviato 03 February 2011 - 17:36
bhe allora dato che ha le maglie piu corte non si può fare il confronto dei risultati delle frazioni,
cioè il dato 2,941 con 2,928.
perchè dato che il passo è anche piu corto anche la grandezza della corona è piu piccola
mi spiego meglio, mettendo a confronto due corone , una 415 50 denti e una 520 50 denti(se esistono) la 415 risulterà piu piccola o sbaglio? se è così nn si possono mettere a confronto i due kit.
Inviato 03 February 2011 - 17:46
Dato che non conosci la meccanica, fidati di quello detto sopra e BASTA..................non vorrai mica che ora qulacuno ti spieghi le trasmissioni ..................Sappi che il rapposrto di trasmissione si calcola così e che grazie a quello puoi mettere a confronto TUTTE le trasmissioni di questo mondo
Inviato 03 February 2011 - 17:56
ma secondo voi perchè il rivenditore ha detoo che il passo 415 19/49 corrisponde a 520 14/41?
spiegate questo allora dai! sarò sempre pazzo io, ovviamente
Inviato 03 February 2011 - 18:09
una corona Z50 di una a passo 415 è OVVIAMENTE diametralmente parlando più piccola di una Z50 a passo 520 perchè cambia il modulo tra le due............informati prima di PRETENDERE di dire boiate: ti sei mai chiesto perchè non puoi mettere una corona 520 su una catena 415? Eccoti la risposta: hanno modulo differente.
Il rapporto di trasmissione è adimnsionale e il fatto di esprimerlo come rapporto di denti è solo uno dei tanti modi di esprimerlo: lo puoi esprimere tramite il rapporto dei raggi primitivi, velocità angolari, numero di giri ecc...........
a7n8x te lo ha scritto palesemente:
Citazione
ah, giusto per cronaca: la 415 con rapporta 19/49 ha un i= 2,5789 quindi niente a che vedere con quello che ti ha detto il commerciante........................ma tu continua a negare i consigli, anzi, le dimostrazioni..........perchè a7n8x te lo aveva scritto palese e con tanto di calcoli
Inviato 03 February 2011 - 18:53
ho capito cosa intendi, se non ti fidi di JayD, che ha ragione e vuoi che qualcuno ti mostri che è cosi coi numeri...
passo 415: 12,70mm
passo 520: 15,875mm
il rapporto di trasmissione è un rapporto tra diametri, e parlando a parità di moduli sai anche tu di denti
il diametro di una ruota dentata è una formula facilissima: D=p/sen(180/z)
dove p è il passo e z il numero di denti
puoi calcolarti i diametri corona-pignone, dividerli e confrontarli col rapporto dei denti
per verificare che corrisponderanno anche tra "passi" differenti
il rivenditore lascialo a fare scontrini che è meglio
Inviato 03 February 2011 - 19:55
_JayD_, il Feb 3 2011, 06:09 PM, ha scritto:
Non c'era niente di offensivo...........è pure vero che vedi cose dove non ci sono.............ecco un altro esempio giusto per smentirti:
yurimito, il Feb 3 2011, 07:49 PM, ha scritto:
Tutto compreso
Dove ci siamo espressi male?? noi non ci siamo mai espressi male..................che poi tu non hai capito niente perchè le cose non le sai, è un altro discorso; ma non fare scarica barile
Messaggio modificato da _JayD_ il 03 February 2011 - 19:57
Inviato 03 February 2011 - 20:06
Ho capito male io, peró se DELLARACE aveva detto che erano più corte le maglie ho pensato che la corona fosse anche più piccola e dato che la distanza tra dente a dente di una 520 è maggiore non si potevano comparare tutto qui.
Inviato 02 November 2011 - 22:38
Inviato 03 November 2011 - 18:03
e scoprirete perchp alcuni meccanici dicono che un dente di pignone e uguale a 3/4 della corona
Inviato 03 November 2011 - 18:05
Inviato 03 November 2011 - 20:48
fra-x, il Nov 3 2011, 07:05 PM, ha scritto:
errato, conta il diametro, siccome tra i vari passi con stesso numero di denti il diametro è diverso, quello che hai scritto CREDO sia sbagliato..
Inviato 03 November 2011 - 21:01
bird92, il Nov 3 2011, 09:48 PM, ha scritto:
Inviato 03 November 2011 - 21:06
fra-x, il Nov 3 2011, 10:01 PM, ha scritto:
differenza di denti perchè a parità di passo se cambi i denti cambi i diametri. Penso se al posto della catena hai una cinghia (quindi niente denti). La velocità dipende dai diametri del pignone/corona e dalla forza immessa, quindi a parità di forza (o come si chiama in questo caso) cambiando il diametro cambia anche la velocità finale.
Il passo 415 ha i denti più vicini tra di loro, quindi a parità di denti il diametro è differente al passo 520, quindi se monti il 415 con lo stesso numero di denti cambi di fatto la velocità finale a parità di forza.
Ho fatto un calcolo molto approssimativo, un dente di pignone passo 520 è come cambiare inversamente come sappiamo quasi 3 denti di corona, con il passso 415 non sono quasi 3 denti ma poco poco più di 2. Correggetemi se sbaglio...
