Diametro Tubi Benzina Mito
#1 MicheleFuturoMito125
  • 40 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 06 November 2011 - 13:57
Ciao a tutti e buona domenica.
Vorrei sapere se questi tubi vanno bene per la mito 125 2005 http://www.biollamotors.it/catalog/mf48008...etro-p-850.html
#2 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:11
Evitali, io ne avevo usato uno simile sulla minimoto e la riuscita fu pessima, divenne duro in poco tempo con relative possibilità di perdite.
Se proprio li vuoi cerca di informarti bene su marche specifiche e sulla loro qualità. Inoltre è bene che siano tubi appositamente studiati per i carburanti, presumo ci siano anche relative nomenclature per riconoscerli.
Comunque è roba che si trova anche dai normali ricambisti non vedo il motivo di comprare online a meno che non si cerchi una marca specifica.
#3 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 06 November 2011 - 14:14
i tubi in materiale siliconico nn reggono i combustibili....
fetevi un favore, continuate ad usare le cannette nere :Risata rotante:
#4 MicheleFuturoMito125
  • 40 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:16
Lo prenderei su biollamotors perchè devo ordinare altri pezzi e già che ci sono prenderei anche quello.
Quindi me lo sconsigli ?
#5 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:19
Visto che ci siamo... Ampliamo il discorso...
Io ho l'originale o almeno quello che ho trovato al momento dell'acquisto... Nero con striscia blu e qualche scritta che ora non so dire... Come spessore della parete boh 2mm forse. Bello flessibile.
Idem su un altro mezzo: nero, poco spesso e li sicuramente originale.
Negli autoricambisti invece trovo sempre e solo quello retinati/vulcanizzati/ecc, su cui non ho nulla in contrario anzi... Ma il loro spessore (inteso della parete) arriva a diversi mm e li rende difficili da usare se vi è necessità che facciano curve. Mi sai dire nulla a riguardo?
Non ho invece mai avuto modo di chiedere in un motoricambi...
Per l'esperienza che ho avuto io: si.
Messaggio modificato da X-hide il 06 November 2011 - 14:21
#6 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:22
Per quanto riguarda il diametro interno invece dal moto ricambi non li trovo adatti alla mito... qual'è il diametro interno? il mio nero ormai è vecchio e quasi crepato...
#7 MicheleFuturoMito125
  • 40 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:25
e queste "cannette di cosa sono fatte?
qui ce ne sono un paio http://stores.ebay.it/LCricambi/_i.html?_n..._sid=1078619146
#8 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:28
nei motoricambi si trovano senza problemi quelli non retinati che appunto vanno bene x le cannette benzina per i carburatori delle moto piccole...
il problema è sempre lo stesso: tutti i tubi commerciali sono in polimeri che col tempo e il contatto con carburante perdono le loro proprietà elastiche e induriscono...
se si vuole ovviare a questo problema bisogna adottare o preformati (tipo tubazioni di serie su auto o moto grosse) che hanno una piega giusta con connettori rapidi alla fine o andare su tubazioni motorsport (non necessariamente rivestiti in treccia) ma cmq necessitano di connettori e fascette appositi...
insomma sui 125, cross, cazzi e mazzi visto che ci sono 20cm di cannetta basta metterci uno sgancio rapido sigillato (di quelli in plastica da 30€ max maschio e femmina) con cannetta in gomma normale da benzina e con 35€ max passa la paura e nn si deve + smadonnare su tubi e tubetti.. :Risata rotante:
sarà 7 o 8mm
ma voi dove vivete che i ricambisti nn hanno tubetti x benzina?
queste sn le classiche cannette x benzina... prendine pure vanno benissimo (certo dopo 2-3 anni seccano ed è meglio cambiarle :biggrinthumb: )
#9 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:32
più che altro non hanno quei diametri lì nei negozi dove andiamo solitamente..
#10 MicheleFuturoMito125
  • 40 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:37
queste sn le classiche cannette x benzina... prendine pure vanno benissimo (certo dopo 2-3 anni seccano ed è meglio cambiarle :Risata rotante: )
[/quote]
Okay ma qui ci sono da 4mm-5mm-6mm di diametro. Quali vanno bene?
#11 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 November 2011 - 14:42
8 mm puoi reperirlo da motoracing shop
#12 bellar89
Inviato 06 November 2011 - 14:45
sotto consiglio del mio meccanico ho sempre usato i tubi neri quelli con l'anima in tela dentro, sono belli spessi ma morbidi, con quelli non ho mai avuto problemi. Nel motorino ne avevo uno siliconico trasparente e dopo un pò ha cominciato a diventare appiccicoso
#13 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:47
prendi un calibro e misura da quant'è l'attacco sul carburatore
#14 MicheleFuturoMito125
  • 40 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:48
Trovato!! http://www.motoracingshop.com/product_info...products_id=601
Solo che mi servirebbe blu :biggrinthumb:
Non ho ancora la moto :Risata rotante:
#15 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 November 2011 - 14:49
Solo che mi servirebbe blu <_<
Non ho ancora la moto :corrooo4db:
:Risata rotante: :biggrinthumb: :Risata rotante:
manco lo vedi, povera gente!
#16 MicheleFuturoMito125
  • 40 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 14:54
Come non si vedono? :cecchino: :cecchino: Non avendo ancora la moto non so nemmeno dove siano posizionati... Ma io pensavo si vedessero!
:lol3:
#17 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
allora fai una cosa:
prendi le manine, mettile in tasca... e stringile forte fort... :cecchino: :cecchino: :lol3:
#18 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 November 2011 - 14:59
lui è un futuro mito 125 :cecchino:
:cecchino:
#19 MicheleFuturoMito125
  • 40 Messaggi:
Non l'ho capita xD
#20 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 November 2011 - 15:00
Cmq bird al max prendilo da mtrs se prorpio hai da prendere altro vedi pastiglie o bho
