Problema Impianto Elettrico Xenon
#1 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 16:51
Ciao a tutti!
Vi espongo il problema: Ho una cagiva mito ev ed ho montato un kit xenon 8mila k, luce posteriore di stop 32 led e luce di targa 4 led... giro la chiave accendo le posizioni e mi si accende sia la luce targa che quella di posizione posteriore ( ma dopo un po di tempo muore e si spegne), le freccie funzionano normalmente... Accendo gli xenon e la luce posteriore di posizione si spegne del tutto e nemmeno le freccie vanno ma fanno solo un tac e basta... inutile dire che a moto in MOVIMENTO tutto funziona... Qual e il problema?
http://www.youtube.c...us?feature=mhee
#2 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 17:13
Come prima prova collega con i morsetti la tua batteria con quella della tua auto e vedi se ti rifà lo stesso problema.
#3 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 17:35
Ok provo! e anomalo e e normale cio?
#4 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 20:13
Pero mi sorge un dubbio... posso collegare la batteria della mito a quella di una macchina? non e che faccio danni? scusa l ignoranza
#5 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 20:56
Non succede niente perchè la tensione è uguale, vai tranquillo collega prima il positivo e poi il negativo e facci sapere se il problema si ripropone.
#6 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 00:26
ok :biggrinthumb: domani mattina provo...
#7 sognandolamito
Inviato 07 November 2011 - 01:24
Batteria scarica.
#8 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 10:37
Visualizza Messaggiosognandolamito, il Nov 7 2011, 01:24 AM, ha scritto:
Batteria scarica.
Dici che a batteria carica tutte queste cole le regge?
#9 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 14:43
assicurati che la batteria sia funzionante e in perfetto stato di salute.
una volta che ti sei accertato di questo, verifica se con le lampade originalii si presenta questo problema.
in caso di esito positivo la colpa è da attribuire ai led.
saluti
#10 simonegolf
  • 251 Messaggi:
  • Interests:cagiva mito<br />donne<br />poste italiane
Inviato 07 November 2011 - 17:37
Che lampade monti? Io voglio comprare un kit xenon per la mito fari tondi e non sp che tipo di lampade prendere
#11 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 19:05
saluti
Per quei led del cavolo? mi sembra un po strano... provero a metterla in carica e vi faro sapere!
Per la mito fari tondi non ho idea mi dispiace!
#12 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 21:09
Se fai come ti ho detto io, ti sbrighi subito a capire il problema.. non ti preoccupare che non succede niente.. puoi collegarci anche una mega batteria grande quanto un palazzo, l'importante è che sia 12V.
#13 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 22:44
ok ;)
#14 sognandolamito
Inviato 07 November 2011 - 23:33
Quoto Luigi. Vai tranquillo che non succede nulla.
Cosa deve reggere l'impianto? Il wattaggio complessivo è meno dell'originale.
Normalmente in posizione anabbagliante la Mito ha:
55w alogeno ant. + 25wx2 luci posteriori
Tu hai un impianto da 35w davanti e dei led dietro che consumeranno massimo 3, ma diciamo anche 5 watt.
#15 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 01:01
fai le prove più semplici che ti hanno consigliato gli altri, così escludi eventuali problemi alla batteria ^_^
#16 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 09:15
Arrivo a casa attacco la batteria mito a quella di una macchina e vedo ^_^
#17 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 20:30
Ho caricato completamente la batteria tutta la notte piu un pezzo di mattinata ma il problema persiste anche se almeno da fermo le frecce le accende... ma le luci di posizione dello stop sono debolissime... collego alla macchina e vedo?
#18 sognandolamito
Inviato 08 November 2011 - 20:49
Ancora sei qui a chiedere? :asd:
Probabilmente la tua batteria è proprio arrivata!
#19 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 21:06
Voglio risolvere questo problema ca**o!!!!! :( da quando ho montato gli xeno e i led fa cosi ma IN TEORIA non dovrebbe consumar meno?
#20 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 23:49
Collega all'auto... dai cazzoooooooooooooooooooooooooooooooooo (cit. personaggio del tuo avatar) XD
