Problemagrave Pinza Freno Posteriore!
Inviato 07 November 2011 - 08:26
praticamente dietro non frena, il pedale va a fondo con una escursione di 10cm come se andasse a "vuoto", come quando,per esempio si fa lo spurgo, o si pinza senza disco...ho cambiato la pinza (mancavano alcuni pezzi cosi' l'ho sostituita in toto) e fa la stessa cosa...l'alto giorno ho sostituito la pompa freno e il tubo convinto fosse rotta la pompa...ca##o è la stessa cosa!! non frena!! ho rifatto lo spurgo tantisime volte, aria non ne esce....cosa ca##o puo' essere? helppppppppppppp
Inviato 07 November 2011 - 08:39
Inviato 07 November 2011 - 08:41
Inviato 07 November 2011 - 11:28
"controllato" non è che ci sia molto da controllare...è un "tubetto" di ferro! ho provato anche a regolarlo senza successo...
Inviato 07 November 2011 - 12:25
Ehm non è che lo stai facendo con registro della pedalina al massimo? In tal modo la pompa avrebbe difficoltà a pescare dalla vaschetta. Lo puoi vedere comunque anche constatando se durante lo spurgo a ogni pompata corrisponde un abbassamento del liquido proporzionale nella vaschetta.
Inviato 07 November 2011 - 12:35
Inviato 07 November 2011 - 12:48
Raiden, il Nov 7 2011, 12:35 PM, ha scritto:
Prendiamo come esempio il registro della leva freno anteriore mito, dovresti averla presente no?
C'è una vitina laterale che serve per regolare la corsa della leva o meglio la corsa del pistoncino... Se la avvitti tutta (minima corsa leva, pistoncino quasi in pressione) la pompa non riesce ad aspirare il liquido nuovo dal serbatoio.
E' un fenomeno che ho notato in alcuni impianto ma non so dirti se sia comune a tutti. Guarda se durante lo spurgo la pressione di uscita del liquido è buona e se in rilascio pedalina vi è un adeguata diminuzione del livello di quello nella vaschetta.
Mi sono spiegato un po' male ma spero abbia capito.
Inviato 07 November 2011 - 15:57
Inviato 07 November 2011 - 17:11
ti rispondo subito, premettendo che la mia tecnica è la seguente: premo la leva a fondo, svito la vite di spurgo, riavvito la vite, rilascio la leva... e cosi' via, stando attento ovviamente a non far terminare il liquido nella vaschetta.... fai conto che l'olio quando svito lo spurgo ne esce parecchio e SENZA bolle d'aria (quindi in teoria non dovrebbe essercene +..) con 2 pompate la vaschetta è quasi a secco...quindi direi che ogni pompata si tira via quasi metà serbatoio d'olio...
fede: da come ho scritto prima, lo spurgo dovrebbe essere fatto bene, oltretutto l'ho fatto tante e tante volte...cio' non toglie che potrei anche sbagliare eh! anche perche' l'rs ha pompa da una parte e pinza dall'altra, quindi lo spurgo risulta molto scomodo...
Messaggio modificato da Raiden il 07 November 2011 - 17:12
Inviato 07 November 2011 - 17:57
Inviato 07 November 2011 - 18:01
luispeedest, il Nov 7 2011, 05:57 PM, ha scritto:
comunque secondo me forse commetti qualcosa di errato nello spurgo
Messaggio modificato da nelson22 il 07 November 2011 - 18:02
Inviato 07 November 2011 - 18:06
Inviato 07 November 2011 - 18:16
luispeedest, il Nov 7 2011, 06:06 PM, ha scritto:
Inviato 07 November 2011 - 18:20
Inviato 07 November 2011 - 19:12
Inviato 07 November 2011 - 22:03
Inviato 07 November 2011 - 22:07
Inviato 07 November 2011 - 22:33
Inviato 08 November 2011 - 10:38
4° Raduno Ufficiale - 17-20 Luglio 2008 Marina di Massa ----> IO C'ERO!!!!
La mia bimba (Mito Ev "General Lee") ---------> http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=68930
La mia seconda bimba (Golf IV 1.9 Tdi 101cv) ---------> http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=75576
Inviato 08 November 2011 - 10:48
