Liquido Refrigerante?
#1 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 10 November 2011 - 16:18
ho una domanda molto banale... ho appena sostituito il liquido refrigerante senza togliere quel poco che ne rimaneva prima... ha fatto una cagata?
#2 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 November 2011 - 16:41
Vai tranquillo non succede nulla :(
#3 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 10 November 2011 - 18:08
bene! mi era venuto il dubbio xD
#4 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 11:32
Non crea problemi, certo che se avevi le carene smontate rimuovere il vecchio sarebbe stato "un lavoro pulito" ma comunque non preoccuparti.
#5 mitico92
Inviato 13 November 2011 - 12:07
non succede nulla, anzi, io non ho mai capito perchè la gente lo sostituisce ogni tanto...perde per caso capacità dissipativa dopo tanto utilizzo? è una cosa che non ho mai capito
#6 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 13 November 2011 - 12:12
Abeh, cosi ad occhio e croce direi che un pò ne evapora anche...
...:::COMING SOON:::...
#7 mitico92
Inviato 13 November 2011 - 12:42
si ma c'è il tappo...evapora, ma rimane li, prima o poi si condensa e ridiventa liquido XD
#8 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 12:46
Non conosco la composizione chimica del fluido refrigerante,ne tantomeno il comportamento alle temperature,ma...hai mai svuotato la vaschetta del refrigerante in un mezzo dopo 3 anni che c'è messo?Fa una puzza di pesce marcio che non ti dico!Ahaha
#9 mitico92
Inviato 13 November 2011 - 12:47
boh, sulla mia mito non l'ho mai cambiato quindi non ti so dire XD
ho sempre rimesso quello vecchio qualora servisse svuotarlo...
#10 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 12:49
Cambiarlo ogni 2 anni male non fa e il costo è contenuto.
Anche senza conoscere bene la composizione, con le continue variazioni termiche è normale che il liquido perda in parte le sue proprietà.
#11 mitico92
Inviato 13 November 2011 - 12:52
si ma considerando che va bene anche l'acqua sulla mito, la normale acqua, che ogni volta che evapora ricondensandosi poi riacquista tutte le sue iniziali proprietà, io sinceramente sto bisogno di cambiarlo non lo vedo.
#12 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 13:00
Non mi piace l'acqua nei circuiti di raffreddamento, i liquidi refrigeranti hanno comunque caratteristiche migliori e il costo rimane contenuto (sia del liquido che l'eventuale intervallo di sostituzione).
Mi sembra ridicolo avere mille attenzioni per il motore (olio, pulizia, e qua, e la) e poi buttare dentro normale acqua.
#13 mitico92
Inviato 13 November 2011 - 13:10
si ma quello che voglio capire io è se cambia davvero qualcosa a cambiarlo ogni tot o se è solo una cosa che sta scritto nel libretto d'uso per far arricchire le case dei liquidi...
#14 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 13:16
mitico, comunque evapora... c'e un buchino dove secondo me passa il vapore e poi attaccato c'e un tubo che arriva fino alle carene sotto e da li esce la condensa probabilmente...
madonna il mio faceva una puzza che non ti dico!!
#15 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 13:24
io l'ho preso al brico per 3,50€... di sicuro per quella cifra non ti dicono di cambiarlo per arricchirsi...
Secondo me andrebbe cambiato quando vedi che sta x finire e non ogni tot anni o km come dice la cagiva... io avrò fatto tipo 6-7mila km quest estate senza mai cambiarlo e senza avere mai problemi di surriscaldamento... e penso che ci sia su lo stesso dal 2006 (il vecchio proprietario non penso l'abbia mai cambiato) perchè cen'era davvero molto poco...
Messaggio modificato da frlore94 il 13 November 2011 - 13:26
