Montare 120/70 Sulla Mito?
#1 mertin
  • 9 Messaggi:
Inviato 27 November 2011 - 18:31
ho cercato un po' in giro ma riesco a trovare solo risposte di tipo legale o di deduzioni logiche ma mai testate realmente, ora io voglio chiedere a chi ha provato a montare un 120/70 anteriormente come si è trovato? si nota tanto la perdita di agilità dell'anteriore(lasciando comunque il 150 al posteriore)? in termini di stabilità si guadagna o non ne vale la pena?...ho letto anche che la gomma va a strisciare sul parafango è vero? essendo montata sullo stesso cerchio, si deforma negativamente? grazie a tutti in anticipo
ps: le gomme che vorrei montare sono delle michelin pilot power(mi hanno detto che come sportivo-stradali sono tra le migliori è vero?)
#2 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 27 November 2011 - 18:51
Le Pilot Power sono buone, ma perché mettere il 120? Va così bene il 110. Se non sbaglio, non vorrei dire stronzate, la mia Seven ha la doppia omologazione avanti e dietro, ma non ricordo se 100-110 o 110-120 perché non ho il libretto a portata di mano. Per il resto non ti posso aiutare ma se il 99% dei Mitomani usano il 110 un motivo c'è :D
#3 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 27 November 2011 - 19:22
guarda, io le monto sulla mito da pista... un po' di agilità va a puttane, ma in strada nemmeno te ne accorgi, non penso che ti butti da una curva all'altra controsterzando all'inverosimile... tuttavia la moto adesso rispetto a prima, sembra su un binario, oltre ad essere più grande come misura il 120 all'anteriore, è anche più sviluppato (ti parlo di pirelli sc, non ho idea delle gomme di cui parli tu, mai usate). Tuttavia mentre prima chiudevo anche piegando poco l'anteriore, adesso mi rimane qualche mm... quindi immagino che un po' si deformi per via del canale del cerchio troppo piccolo... Il 120 all'anteriore lo usano anche nel civ (campionato italiano velocità) e non solo, non so se cambiando cerchio con uno col canale maggiorato o no, ma ad ogni modo mi sento di dire che, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, va benissimo. Non striscia da nessuna parte, non so poi se ci sono problemi legati all'uso stradale (apparte quelli legali e di omologazione, è chiaro).
PS: ma perchè vuoi montare il 120?
Messaggio modificato da bird92 il 27 November 2011 - 19:23
#4 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 27 November 2011 - 20:08
Il 120 ci sta perfetto nel cerchio della mito, non l'ho provato ma al prox cambio gomme voglio metterlo.. x la questione dell'agilità appoggio bird!!!
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 27 November 2011 - 20:51
in inserimento sono un po' più lento in entrata, ma ne guadagno parecchio in percorrenza e soprattutto apro prima il gas per una questione di feeling maggiore con l'avantreno. lo sento drtitto e immobili... e per il fatto dell'entrata in curva più lenta, non so se è solo un'impressione data dalla maggiore stabilità, ma è molto probabile, anche perchè i tempi si sono abbassati =) e le staccate le finisco da piegato, non da dritto come facevo prima, col 110 in inserimento mi sentivo molto più instabile, sembra una cazzata, ma la mia esperienza è stata questa. la moto è cambiata "da così a così". Poi magari nella pratica dei fatti è cambiato pochissimo, ma il fatto di avere tutto questo più feeling è positivo. L'unica cosa che secondo me ne risente è nei cambi di direzione veloci. Prima mi bastava un minimo movimento dello sterzo, una piccola contrsterzata ed ero già dall'altro lato, adesso il controsterzo per cambiare velocemente direzione è evidente anche per chi guarda da fuori, con conseguente rischio, anche perchè nella pista che frequento di solito c'è una S veloce, con le due deviazioni molto vicine, quindi devi essere veramente fulmineo e a volte trovi un po' di sporco a terra, ginocchio a destra, controsterzo e ginocchio a sinistra sempre senza mai chiudere il gas, qualche volta qualche bella scivolata per perdita dell'anteriore qualcuno se l'è fatta.... bho speriamo bene :D
#6 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 11:48
Visualizza MessaggioPrizeGold, il 27 November 2011 - 18:51, ha scritto:
Le Pilot Power sono buone, ma perché mettere il 120? Va così bene il 110. Se non sbaglio, non vorrei dire stronzate, la mia Seven ha la doppia omologazione avanti e dietro, ma non ricordo se 100-110 o 110-120 perché non ho il libretto a portata di mano. Per il resto non ti posso aiutare ma se il 99% dei Mitomani usano il 110 un motivo c'è :headscratchzc2:
Alcune annate delle seven hanno anche la tripla 100/110/120 e 140/150 al posteriore =)
#7 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 12:05
Calcolate sempre le altezze, che cambiano...
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#8 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 12:13
Yes confermo, le altezze ovviamente sono diverse in relazione alla larghezza del pneumatico, ora non le ricordo però.
#9 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 12:14
70% di 120mm :headscratchzc2:
Firma W.I.P.
#10 mertin
  • 9 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 12:20
grazie a tutti finalmente delle risposte chiare, visto che in misura 120 esiste anche il bimescola me lo consigliate da abbinare al pilot power normale al posteriore? cambia tanto tra monomescola e bimescola? tra il /70 e /60 da quello che ho capito è migliore il /70 come agilità me lo confermate?
#11 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 12:24
no è il contrario il /70 offre più stabilità ma meno agilità, con il /60 la moto è più bassa e più agile
Firma W.I.P.
#12 mertin
  • 9 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 12:58
davvero???? io invece pensavo che il 70 essendo una gomma con una superfice più profilata, fosse anche più reattiva. ma se mi dici così...
#13 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 13:17
giusto.
però il 120 anteriore è un /60 e non il classico 120/70,almeno sul mio libretto.
#14 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 13:18
Visualizza MessaggioBR1, il 28 November 2011 - 13:17, ha scritto:
giusto.
Le spalle non me le ricordo, se poi riesco vedo...
Messaggio modificato da X-hide il 28 November 2011 - 13:19
#15 mertin
  • 9 Messaggi:
Inviato 28 November 2011 - 19:22
su alcuni modelli a fari tondi c'era la tripla omologazione ovvero 100/80 110/70 e 120/60 e al posteriore 150/60 e 140/70 (ho appena letto il libretto di un mio amico)comunque a me non interessa se fosse omologato il 60 o il 70 tanto sulla mia sarei fuori regola ugualmente ma mi interessa solo qual è la migliore ... quindi da quello che ho capito montando un 120 al posto del 110 si ha più tenuta, conferisce più feeling a chi guida, però subisce una perdita di agilità, che però da quanto ho capito non così significativa...invece mi rimane il dubbio tra /60 e /70, teoricamente un /70 in curva dovrebbe essere meglio, in quanto a moto piegata la superfice d'appoggio è maggiore, però mi rimane il pensiero che essendo in un cerchio con canale da 2.75, la sua forma a "pera" venga ancor più accentuata e si abbiano degli svantaggi!...mi affido alle vostre conoscenze che sicuramente saranno maggiori!
#16 fabio_491
Inviato 28 November 2011 - 19:51
considera anche che la 70 sarà piu alta oltre al fatto che sarà ancora piu alta anche essendo una 120 e non una 110. il buon senso se dovessi scegliere mi dice 60
