Leggendo la guida su questo forum su come cambiare i dischi della frizione ho visto nelle foto che sul carter che sta davanti alla frizione c'era il miscelatore..ma nella mia no quando faccio benzina però metto solo la benzina,la miscela non la faccio io quindi il miscelatore c'è..dov'è?
Miscelatore Mito Sp525
Iniziato da Bart, Dec 04 2011 16:06
Inviato 04 December 2011 - 16:06
Inviato 04 December 2011 - 19:02
le sp525 hanno una pompa elettronica per l'olio
Inviato 04 December 2011 - 22:06
vorrei saperne di piu riguardo alla pompa elettronica dell'olio..
Inviato 05 December 2011 - 19:45
a questo punto possiamo dire che sostituire i dischi frizione nella mito SP525 è piu semplice rispetto alla EV?
Inviato 06 December 2011 - 01:45
la sp525 ha una pompetta della dell'orto gestita dalla centralina che prende il segnale dal TPS del carburatore e in base all'apertura del gas e ai giri ti fa la miscela...al contrario delle mitoEV che invece avevano il vecchio miscelatore meccanico comandato tramite ingranaggi dall'albero motore (e quindi per forza di cose inserito nel carter lato frizione) e da un cavo del gas tramite sdoppiatore...nel tuo caso per cambiare i dischi della frizione non devi andare a toccare alcun miscelatore perchè non c'è...
Membro onorario del Francone Resing Tim (by Gian)
