Testa Per Cielo Bombato By {Mrk}
Manca 1 dato o sono pirla io?
#1 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 19 December 2011 - 19:13
Salve ragazzi, lavoro permettendo, in questi giorni sto leggendo cercando di leggere tutto cio` che prima non ho avuto il tempo di fare. Ed ecco che mi esce una bella testa per bombato postata da {mrk}.
http://imageshack.us...mabato1mrk.jpg/
Ora non capisco una cosa, l'altezza che ho segnato come H, si "crea" da sola visto che conosciamo la lunghezza della base e il raggio che deve avere, oppure manca il dato?
Perche` nella testa per cielo piatto postata sempre da lui quel dato li e` presente, come lo sono anche la lunghezza della base e il raggio...
In attesa di capirci qualcosa, grazie in anticipo a chi mi dara` una mano! :)
#2 fabio_491
Inviato 19 December 2011 - 19:24
no mi pare manca un dato o l altezza o da dove parte il raggio.dal disegno sembrerebbe comunque che l altezza è 8 come il raggio
#3 {mRk}
Inviato 19 December 2011 - 19:26
Il disegno è ripreso dall'articolo di Mototecnica. Quando modellavamo le teste per i pistoni bombati partivamo con H di qualche decimo inferiore a 8mm per verificare prima il r.d.c. e ritoccare successivamente H secondo le necessità. Il valore varia a seconda del posizionamento del pistone al p.m.s.. Alla prima occasione vedo di prendervi la misura. Purtroppo utilizziamo poco i pistoni con cielo bombato. In ogni caso con l'altezza di squish esterna restiamo sullo 0,90mm.
#4 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 19 December 2011 - 19:30
Quindi giusto, manca il dato dell'altezza. mi consigli quindi di partire da un valore tipo 7,5 mm, verificare l''rdc, e poi andare andare a "scavare" fino ad avere rdc desiderato? (pensavo 13:1)
#5 nelson22
Inviato 19 December 2011 - 20:00
io ho tornito la mia testa originale di recente secondo quello schema, in quanto mrk ha corretto il valore 8 (il raggio) perché prima se non sbaglio era 22mm (e quindi sarebbe venuta troppo compressa)
se sei interessato a qualche foto potresti andare nel topic della mia planet (anno 1998) così magari ti regoli meglio
ne approfitto per chiedere una domanda a mrk se non è di troppo disturbo: per caso conosci qualche modo per verificare l'effettivo angolo di inclinazione della banda di squish? se passi nel topic della mia moto ti puoi fare un'idea su come è stata tornita la mia testa
#6 fabio_491
Inviato 19 December 2011 - 22:13
trigonometria o un programma tipo autocad .
