L'oggetto Che Non Può Mancare Nella Vostra Officina.
#241
Inviato 14 March 2012 - 23:17
#242
Inviato 14 April 2012 - 22:05
#243
Inviato 14 April 2012 - 22:46
#244
Inviato 25 April 2012 - 15:44
e comunque io sostengo che in un officina non possa mancare un banco rialzato. io a casa quando devo lavorare aggancio la mito e la metto sul tavolo e da li inizia l'operazione chirurgica. ho iniziato a fare cosi sotto consiglio di mio padre e devo dire che il vecchio ha ragione è tutta un altra storia.
e comunque lo
SGABELLO OFFICINA CARRELLO OFFICINA AUTO QUAD SOGI
è spaziale, sono indeciso se comprarlo!!
Messaggio modificato da Morlo il 25 April 2012 - 15:45
#245
Inviato 25 April 2012 - 16:13
mito160cc, il 14 April 2012 - 22:05, ha scritto:
fantastico, ma è fatto in casa?vedere qualche foto?
comunque non può mancare una dinamometrica, e settimana prossima mi arriva una bellissima 20-220
#246
Inviato 25 April 2012 - 20:38
e comunque lo
Io ce l'ho, la mia vita è cambiata. xD Niente più mal di schiena nè decisioni prese con poca visibilità. Niente più attrezzi sparsi per terra da riordinare dopo e da trovare quando ti servono. Ha anche le ruote ed è robustissimo.
#247
Inviato 25 April 2012 - 20:55
fede89, il 09 March 2012 - 22:46, ha scritto:
la forma passava da questa --> I alla metà di questa --> (
cos'è carta?
durezza zero? ok che li usavo su viti dalle teste + grosse ma piegarsi e cambiare forma..
#248
Inviato 25 April 2012 - 23:33
cos'è carta?
La Mia Peugeot
#249
Inviato 26 April 2012 - 11:08
#250
Inviato 26 April 2012 - 14:54
bird92, il 25 April 2012 - 20:38, ha scritto:
#251
Inviato 26 April 2012 - 15:13
Morlo, il 26 April 2012 - 14:54, ha scritto:
#252
Inviato 26 April 2012 - 15:19
ma che dici! è cosi' bello sdraiarsi/sedersi per terra e magari stendersi sulla chiazza d'olio che tu stesso hai creato! auahahahah
#253
#254
Inviato 26 April 2012 - 15:23
#255
Inviato 26 April 2012 - 15:30
#256
Inviato 27 May 2012 - 22:53
Io sono settimane che rimando di andare a comprare la lampada di cui avevo parlato XD
#257
Inviato 28 May 2012 - 00:09
Si ma non vale tu da un quadrato sei andato su un tondo, il saggio malefico diceva il contrario!!!
la vera soluzione per zittire il saggio è questa: !!!
P.S. perchè hai usato un utensile per gole?
Ah, una cosa che non può mancare in un officina, prima e prima di tutto: pensili, una marea di pensili, per metterci dentro la marea di cose che avete e usate si e no una volta all'anno quando va bene....
In genere lo spazio a terra è poco (o comunque non è mai abbastanza), quindi evitiamo di ingombrarlo con roba inutile
#258
Inviato 28 May 2012 - 00:32
Cosa per me fondamentale è anche il rivestimento del banco da lavoro, una copertura di gomma è spesso più comoda di una superficie metallica o legnosa: non raschia, ha un buon grip, si pulisce facilmente e con meno di 10 euro la si sostituisce quando è alla frutta. Preserva il banco e al contempo protegge gli oggetti su cui si lavora.
Messaggio modificato da X-hide il 28 May 2012 - 00:33
#259
Inviato 28 May 2012 - 07:06
Raiden, il 10 March 2012 - 13:27, ha scritto:
consiglio una lampada a led, pagata 15 euro, ha 85 led è a forma di tubo diametro 4 cm, lunghezza 30 cm con i magneti attaccati che si possono muovere sul retro, si attac ca a quasi qualsiasi ferro o ferraccio, e dopo 10-12 ore la metti in carica con il carica batterie
#260
Inviato 29 May 2012 - 23:37
