L'oggetto Che Non Può Mancare Nella Vostra Officina.
480 risposte a questa discussione
#441 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 12 April 2014 - 11:19
vasca a ultrasuoni?
#442 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 12 April 2014 - 14:59
Visualizza MessaggioRunner46, il 12 April 2014 - 09:30, ha scritto:
Come si chiama il serbatoio dove si possono lavare i pezzi? Che non trovo un nome adatto per cercare su ebay.
Se intenti questa in foto si chiama vasca lavapezzi
#443 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 12 April 2014 - 17:23
Si proprio quella!
Grazie mille :-)
Ora spero di trovare una a buon prezzo.
Ma che prodotto si mette dentro? (non penso benzina visto che brucia i o ring.)
#444 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 12 April 2014 - 19:10
Si dovrebbero usare sgrassatori industriali appositi, solo che costicchiano per l'uso hobbistico... c'è di buono che una volta riempita è praticamente eterno per l'uso che ne facciamo nei nostri garage ;)
#445 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 April 2014 - 23:34
XD non avevo capito
my mito
#446 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 18 April 2014 - 17:05
Misura del gioco radiale con l'aiuto dell'indispensabile tornio e del comparatore
#447 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 05 June 2014 - 11:41
qualcuno ha poi provato un endoscopio di tipo economico?
risultati?
Consigli per gli acquisti?
Grazie
#448 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 05 June 2014 - 12:28
risultati?
Grazie
Si e non si vedeva una cippa... ho provato a cercarne uno ottico dismesso da qualche studio medico ma fino ad ora non ho avuto successo.
#449 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 05 June 2014 - 15:21
:asd:
#450 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 22 June 2014 - 17:02
Oggi mi avrebbe fatto comodo una equilibratrice statica...
gira la ruota gira la ruota…nananana…
#451 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 25 June 2014 - 16:19
Se può interessare a qualcuno:
http://www.lidl.it/c...wDetail&id=8350
#452 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 25 June 2014 - 20:38
Sembra fatto meglio di quello che ho provato ma ho paura che il problema sia sempre lo stesso... a me serviva per leggere la carburazione attraverso il foro della candela solo che i led usati per illuminare e sopratutto lcd falsano molto la percezione dell'immagine... mi piacerebbe fare il confronto con uno ottico se solo riuscissi a trovarlo a cifre umane... Rimanendo nell'ambito di strumenti nati nel campo medico e mutuati in quello dei motori c'è anche lo stetoscopio, i vecchi meccanici per lo stesso scopo usavano un lungo cacciavite con manico in resina, ma così è molto più fico... :D Io ne ho uno identico a questo, l'avrò usato due volte in tutto e solo sulla macchina per cercare cuscinetti rotti tra pulegge e pompa del servosterzo.
Messaggio modificato da mito160cc il 25 June 2014 - 22:04
#453 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 26 June 2014 - 07:14
Conta che se sei curioso di provarlo al Lidl se non sbaglio puoi comprarlo, renderlo entro x giorni e riavere i contanti.
#454 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 14 July 2014 - 14:23
non ci credo, ancora il mio topic vive :vecchio:
#455 AndreaNSR125
Inviato 24 July 2014 - 22:20
Mito160cc, ho visto ora la foto dell'albero: non so come sia messo il tuo tornio a livello di cuscientti e compagnia bella, però quando fai quella prova ti consiglio di mettere un comparatore anche sulla spalla dell'albero.
Il comparatore dove l'hai preso?
#456 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 26 July 2014 - 21:36
E' messo meglio di quanto sembra... per far flettere l'albero del mandrino di 0,01 mm devi fare una bella forza ;) La prova è stata fatta solo per curiosità su un albero da buttare in quanto un rullino del cuscinetto della testa di biella era in parte mancante... Anche ridotto così, l'albero, sarebbe risultato in tolleranza con 0,025 mm di gioco :o
Quel comparatore non ricordo dove l'ho preso, è quello da "battaglia" che lascio fisso sul tornio per centrare i pezzi, ho qualcosa di meglio tra tastatori e comparatori...
#457 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 25 September 2014 - 06:42
Informo che dal 2 Ottobre al Lidl torna la dinamometrica =)
#458 nelson22
Inviato 25 September 2014 - 08:52
Se avessi un lidl vicino casa.. non mi va di fare 25 km (solo andata) :-/
#459 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 28 September 2014 - 12:06
che forze di dinamometriche?
#460 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 28 September 2014 - 15:36
Campo di misurazione: 28-210 Nm a 20 euro con prolunga e 3 bussole
Io ho il vecchio modello che invece era 42-210 (o 220) e senza alcun accessorio, la testai e riportai tutto sul forum in area tecnica mi pare.
