Pistole Termiche
#1 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 06 January 2012 - 03:00
Domandina scema: l'aria calda che buttano fuori quanto è calda? Come un tradizionale phon da casa o di più?
Io mi trovo benissimo col phon domestico, ma non so quanto durerà l'attuale, non vorrei poi comprarne una da officina e ritrovarmi con un getto di aria notevolmente più caldo.
E da quel che leggo pare così (ma vorrei conferma):
-un phon per capelli sta di norma su un range 50-80 gradi
-una pistola termica sui 300-600
Ne deduco che per asciugare pezzi o ammorbidire materiali plastici/gommosi sia ovviamente il phon per capelli la scelta giusta.
La pistola termica a quanto pare è più adatta per liquefare, saldare (plastiche e simili)...
Messaggio modificato da X-hide il 06 January 2012 - 03:22
#2 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 06 January 2012 - 08:45
Le uso per lavoro e ovviamente per i lavoretti di "casa" con le moto:
puoi trovare con una spesa di 25-30E al" Fai da te" pistole termiche che hanno solo due potenze che di solito sono 300° la piu bassa e 500-600 la piu alta.
Poi se la usi molto piu spesso vale la pena spendere 20-30 Euro in più e prendi quelle piu professionali e puoi regolare la temperatura a tuoi piacimento e se non sbaglio vai dai 50° ai 600° e con quella fai veramente di tutto, sia lavori di meccanica, elettrici (per termorestringenti per esempio) che tutto il resto (la uso anche per sverniciare a caldo le persiane delle finestre).
#3 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 06 January 2012 - 11:45
prova ad asciugarti i capelli con la termica....gay solitamente è indicato sulla pistola,,hanno anche + potenze...ci sono quelle che arrivano a 500/600/800 gradi..dipende, ma solitamente anche la minima è tosta..sui 200 gradi solitamente..
#4 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 06 January 2012 - 12:17
Negativo, quelle professionali (costo circa 80 E ) hanno la temperatura minima a 50 Gradi e qualcuna addirittura il tasto per semplice aria fredda che serve per riportare a temperatura "umana" i pezzi precedentemente lavoratii.
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 February 2012 - 15:51
costo di queste utlime di cui parlate? Mi servirebbe parecchio!
#6 mattia124
  • 212 Messaggi:
Inviato 05 February 2012 - 23:41
io ci lavoro con queste pistole,ma quella che fa anche l'aria "fresca" non l'ho mai sentita!
#7 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 12:22
Certo che non c'è paragone col phon di casa.. per renderti conto guarda qui:
XD
Una commerciale nei brico si trova a non più di 30€
#8 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 14:15
Io ho una pistola termica professionale della berner con LCD monocromatico selezione della temperatura dai 50 a non so quanto e regolazione della potenza della ventola.
come precedentemente detto ha anche la funzione dell'aria a temperatura ambiente!
Messaggio modificato da Step69 il 06 February 2012 - 14:16
#9 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 February 2012 - 14:36
prezzo?
#10 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 14:37
Una pistola come l'ultima descritta ho idea costi abbastanza cara , sarai sui 180 Euro presumo, se te ne serve una da usare per la moto per fare lavoretti ogni tanto vai ad un "fai da te" e con 30/40 Euro trovi qualcosa di carino (potresti spendere ancora meno se non hai troppe pretese in termini di prestazioni e durata, e le puoi trovare per esempio con 3 gradazioni di calore anche a 18/20 Euro)
#11 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 10 February 2012 - 10:23
ma si trovano nei negozi tipo bricoman, leroy merlin, brico?
#12 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 11 February 2012 - 10:49
mi sa che alla fine prenderò questa
http://www.ebay.it/i...=item2a189ad77f
ma con questa riesco levare cuscinetti ecc??? cioè faccio quasi tutto?
sarebbe la prima pistola termicha che comperei quindi ho anche poca esperienza e prenderei questa perchè se va in sovracarico si spegne automaticamente
#13 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 18:27
Vai al brico o al leroy Merlin e le trovi a meno, per togliere i cuscinetti e lavoretti del genere vanno benissimo anche quelle più a buon mercato, so per certo che al leroy Merlin hai l 'imbarazzo della scelta e ne trovi a prezzi inferiori di quella che hai visto su ebay
