Perdere La Pancetta. :asd:
Stoppies89
13 Jan 2012
vi posto la mia in definizione
Colazione:
30g di proteine con acqua
Spuntino:
100g di bresaula o prosciutto crudo sgrassato
Pranzo:
300g di carne rossa magra + verdure
Merenda:
Cena:
300g di carne bianca
Prima di dormire:
30g di proteine
Mattina vitamine
Termogenico la mattina e pomeriggio prima della palestra
ho saltato gli altri integratori perchè vanno di persona in persona
Colazione:
Spuntino:
Pranzo:
Merenda:
Cena:
Prima di dormire:
30g di proteine
Mattina vitamine
Adri_Planet_93
14 Jan 2012
Ok, ho capito che non avrò mai gli addominali scolpiti!
E preferisco continuare così, aggiungendo un po' di acqua che ne bevo poca!
Raiden
14 Jan 2012
No nessun integratore..a volte mi capita d prendere qualcge barretta,tipo quando nn ho tempo d cenare...ma fino ad ora ne ho prese 3 d numero! Peró pensavo d prenderne qualcuna dal web che costano la metá!stav pensando anche alle pro in polvere xke il mattino nn riesco ad assumere alcuna fonte d pro e magari potrei cn quelle..poi sn sempre utili quando nn hai tempo d uscire o nn hai nulla a casa...gay non puoi eliminare del tutto i carbs...almeno la frutta negli spunini e nel wo (se nn coincide cn la cena) lasciali! Io ho fatto una specie d prova x una sett,cm carbo prendevo solo 1 yogurt x ogni spuntino, e tipo una mela a pranzo..
Inviato dal mio GT-S5830 usando Tapatalk
bird92
14 Jan 2012
tipo il panino rimacinatino che mi sono fatto con la marmellata all'arancia adesso, prima di andare a letto è una buona dieta?
Raiden
14 Jan 2012
TheCoolRider
14 Jan 2012
Umh... non starò a scrivere diete o cazzi varii, mi limiterò a dire o a ribadire che:
1: Corsetta leggera o comunque esercizi cardio, come già detto, possibilimente se si vuol esser pignoli tenendo d'occhio la frequenza cardiaca che deve stare intorno ad un determinato range. un buon esempio è la camminata in salita. Gli esercizi in questione ti permettono di lavorare in uno stato aerobico, indipercui di attivare quello che in biochimica si chiama "ciclo di krebs" a bruciare grasspo (rimanga ben chiaro che in genere questo ciclo è sempre attivo, ma che brucia altro). L'attività dev'esser leggera, onestamente trenta minuti mi sembra eccessivamente poco... Tuttavia, non più di sessanta minuti se non avete necessità di fare qualche esercizio specifico per la resistenza, altrimenti non inizierete a bruciare solamente grassi, ma anche proteine dai muscoli. L'esercizio "cardio" fatto come dio comanda inoltre come da definizione allena pure il cuore e aumenta la perfusione sanguigna nei varii distretti corporei, e il chè fà decisamente bene.
2: Non mi sento abbastanza maturo per incominciare a sparare diete aggiro, l'unico suggerimento che posso dare è di non sospendere i carboidrati, ma di assumerli prima dell'attività fisica o comunque in prima giornata... Altrimenti senza quelli il corpo và a bruciare altro. I GRASSI SERVONO ASSOLUTAMENTE, vanno solo dosati.... Se vi dico nel corpo umano dove e quanto è utile il grasso in tutte le sue forme potreste rimanere un pò stupiti
Infine, come avete potuto notare dalle varie diete che son state postate(che bada bene son tutte INDIVIDUALI e quindi da non seguire alla lettera, ma a questo penso ci arriviate anche voi
) c'è un unico punto in comune che paradossalmente si può prendere in considerazione tutti. Se ci fate caso, i pasti sono molto frequenti.... E questo andrebbe fatto a prescindere dalla dieta o meno! Comunque per restare inerenti all'argomento, mangiare spesso (e il giusto) singifica mantenere sempre attivo il metabolismo in quanto anche l'apparato digestivo comunque consuma qualcosina per spostare i cibi dalla bocca al.... vabeh ragazzi lo sapete anche voi
Per non parlare poi del fatto che un apporto di cibo costante non costringe l'organismo a dover per forza metter da parte in grassi le riserve di energia!
Scrivo tutto questo con il beneficio del dubbio, ma non dovrei aver detto grosse cazzate...
Raiden
14 Jan 2012
nono mi sembra tutto giusto....
riguardo alla dieta di bellet dico solo che a me fa un po' cagare...mancano parecchie cose per potersi dire una dieta completa, senza contare che LOW CARB non significa NO CARB, anche se in definizione servono,senno' non so dove peschi le energie per alzare la ghisa!!
generalemnte vanno calcolati 2g per ogni kg di peso, non so quanto pesa il bellet ma ad occhio ne assume troppe... XD
ovviamente senza carbo non so quanto resisterà.... XD ah...occhio ai reni,gay!
per cool: sia chiaro, la dieta che ho postato io (oltre ad esserel a mia grossomodo) è una linea "base",ricalca giusto il discorso basilare di alimentazione corretta, in quel caso impostata togliendo qualche carbo per chi vuole dimagrire...ovviamente come già detto quasi in ogni post, varia tutto e MOLTO da persona a persona....pero' di base il concetto è quello, assomere generlamente carbo+pro+grassi ad ogni pasto... di certo non mi metto a fare il trainer
Messaggio modificato da Raiden il 14 January 2012 - 12:47
Runner46
14 Jan 2012
Mangiato 100gr di pasta al pesto e come verdura finocchi (evitate battute xD) condito di olio sale ed aceto
Cosa consigliate mangiare stasera?
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
fra-x
14 Jan 2012
vieni giù che te la faccio mangiare io la pasta al pesto ...
quella che hai mangiato è pasta con basilico frullato!!!
Runner46
14 Jan 2012
fra-x
14 Jan 2012
Runner46, il 14 January 2012 - 13:25, ha scritto:
Può essere xD
Comunque so che voi la fate molto buona!
il pesto è pesto solo se fatto con il basilico delle colline di pra (genova ovest) e fatto con la vera ricetta nel mortaio...
mi ricordo ancora quando da piccino la mia nonna faceva il pesto con il mortaio sulle gambe e la bottiglia del olio sotto il braccio per fare un flusso continuo ma non ecessivo!!!
edit: http://it.wikipedia.org/wiki/Pesto
Messaggio modificato da fra-x il 14 January 2012 - 13:30
TheCoolRider
14 Jan 2012
E mentre tu ti sbatti io mi fò na pizza, come tutte le sere e vado in cu*o alla dieta!! viva il buzzettino!
Hodgson89
14 Jan 2012
fra-x
14 Jan 2012
BR1
14 Jan 2012
fra-x, il 14 January 2012 - 13:28, ha scritto:
non è molto buona è una specialita dop genovese!!!
da buon "refrattario alle diete", confermo.
E sono completamente d'accordo con tutti i genovesi che puntualizzano ogni volta! un mio carissimo amico (residente a Massa ma genovese da tutte le generazioni precedenti) fu sospeso dall'istituto alberghiero per aver litigato in modo piuttosto colorito col professore di cucina a causa del pesto!
sia chiaro, anche io ho le piantine di basilico e mi faccio la salsa per la pasta in casa,ma da qui a dire che faccio IL PESTO ce ne corre.
solo chi ha assaggiato il vero pesto può capire..
perdere la pancetta? mi spiace, ci ho rinunciato da almeno un decennio..ho la passione del cibo, non delle palestre!
Runner46
14 Jan 2012
TheCoolRider, il 14 January 2012 - 13:30, ha scritto:
Bo, stai attento a dosà l'olio e stasera fatti un po di ciccia con insalata o verdure
L'insalata non mi piace proprio mica sono una mucca xD
Maicol
14 Jan 2012
TheCoolRider
14 Jan 2012
Runner46, il 14 January 2012 - 16:44, ha scritto:
In che senso un Po di ciccia??
E invece l'insalata o le verdure sono quasi utili.
Ovvero: dell'insalata non assimili quasi un pipi, tuttavia le fibre aumentan la peristalsi e cai meglio poi....
nelle verdure ci dovrebbe esser su qualche vitamina e altre cose!
