Consiglio Smartphone
#481
Inviato 05 July 2012 - 20:29
cmq aggiornamento a 4.0 e sense 3.6 eseguito! un mooooondo avanti! ora apprezzo davvero sense! prima aveva delle disposizioni di alcuni particlari un po' NO SENSE XD
#482
Inviato 05 July 2012 - 22:09
#483
Inviato 06 July 2012 - 10:52
nelson22, il 28 June 2012 - 11:12, ha scritto:
Comunque ho notato che ora con il 4.0.4 i video sono a fuoco continuo, molto utile! Prima però non ricordo se erano a fuoco fisso o meno, qualcuno per caso lo sa? Avevao gingerbread 2.3.5 originale
Vai tranquillo che Galaxy S e Nexus S hanno molto in comune......quasi tutto l'hardware. Quindi arriverà al 100% un porting perfettamente funzionante. Su xda c'è già un porting della 4.1 ma ha un sacco di cose non funzionanti (tipo audio, wifi.....). E' c'è già anche per S2 e S3 ma sono allo stesso punto.
#484
Inviato 06 July 2012 - 10:59
Comunque ho scaricato un giochino tipo silent hill (si chiama mystique: chapter 3) ma si blocca continuamente in un punto quando compie un azione (tipo prendere qualche oggetto). Era già capitato prima, ma solo che riaprendo il gioco proseguiva normalmente e non si bloccava. Ora si blocca sempre nello stesso punto, mi danno problemi anche i due episodi precedenti, sarà che non sono compatibili con ICS?
#485
Inviato 06 July 2012 - 11:02
#486
Inviato 06 July 2012 - 17:17
penso possa essere un minimo utile
#487
Inviato 06 July 2012 - 17:41
Inviato dal futuro col galaxy s4
#488
Inviato 06 July 2012 - 19:58
ah vero, non losi trova + a 200 euro...
#489
Inviato 17 July 2012 - 12:06
http://android.hdblo...-bean-perfetta/
Goditi Jelly Bean sul tuo galaxy s
#490
#491
Inviato 18 July 2012 - 12:23
Davvero un bel telefono, mi piace anche esteticamente
#492
Inviato 18 July 2012 - 15:44
In foto non rende come nella realtà. Cmq ho installato la pre alpha della cm10 che è uscita anche per il mio gs3. E' davvero molto molto fluida e veloce e funziona già quasi tutto. Penso che se continuano così, il mese prossimo passo definitivamente a Jelly Bean
#493
Inviato 18 July 2012 - 18:11
Ha anche una bella luminosità lo schermo, ed è moooolto fluido (e ci mancava, con un quad-core da 1,4GHz e una ram da 1Gb)
#494
Inviato 18 July 2012 - 18:28
Però per me è decisamente troppo grande.. Cosa che nel momento in cui navighi e giochi è certamente appagante.. Ma nell uso quotidiano non mi piace e mi troverei male.
Questo però è soggettivo.. Quello che è innegabile è che è potente e appagante nell utilizzo..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
#495
Inviato 27 July 2012 - 09:34
devo flashare una rom su un SGSII, ma ci vuole per forza un dungle USB??? qualcuno mi spiega bene cosa fare?
#496
Inviato 27 July 2012 - 09:45
una volta installata la cwm, è un gioco flashare ROM...................mi pare che tu sei già ferrato sull'argomento.
Cmq io sapevo che quel cavo è utile per mandare in download mode il cell "via hardwere" quando si semibrikka o se per qualsiasi motivo non va in download mode
#497
Inviato 27 July 2012 - 10:04
no,quello serve solo in caso di brik...
per il flash basta il classico cavetto con odin ecc. nulla di + semplice...
#498
Inviato 27 July 2012 - 13:10
Invece si creano solo i "warning".. ma quelli possono essere levati col cavetto in questione.
Bene allora procedo col flash della CWM e da li le ROM. Grazie raga
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
#499
Inviato 29 July 2012 - 00:03
Veramente i warning ormai si levano con l'applicazione triangle away (e permessi di root). Ormai il jig serve solo per il brick del telefono.
Cmq finalmente sono riuscito a vendere quel cesso di LG dual di mia moglie e le ho regalato un stupendo galaxy nexus comprato a 299€ in offerta da Expert.
#500
Inviato 29 August 2012 - 02:58
47 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 47 ospiti, 0 utenti anonimi
