Consiglio Smartphone
1064 risposte a questa discussione
#821 untouchable
  • 670 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 20 February 2013 - 19:07
Visualizza Messaggio_JayD_, il 20 February 2013 - 18:59, ha scritto:
cmq, a conti fatti, al 90% grazie ad un aiutino esterno, approfitto dell'offerta mediaworld per prendere il Galaxy Nexus.
Solo una cosa: stavo iniziando a informarmi in giro riguardo rom, toolkit, permessi di root ecc ecc, ma ho capito solo ke è molto più complicato mettere mani su questo device rispoetto ai samsung a cui ho "lavorato".
Sapreste indicarmi qualche guida, articolo, forum, sito o altro in cui si spiega i pro e i contro delle operazioni, come farle e magari qualche guida al modding ke mi può orientare su determinate scelte piuttosto che altre..............
Ma no guarda. I Nexus sono quelli più semplici da moddare.
Se hai windows ti scarichi "Galaxy Nexus Toolkit" da XDA a questo indirizzo http://forum.xda-dev...d.php?t=1392310 poi una volta aperta l'applicazione, installi subito i driver usb e poi sblocchi il bootloader e ci installi una custom recovery (tutto presente nel toolkit). Una volta fatto questo lavoro, il telefono è già pronto per montare una qualsiasi custom rom che trovi qui http://forum.xda-dev...play.php?f=1336 io per esperienza diretta, ho provato una marea di rom ma la migliore secondo me è la Paranoid Android che trovi a questo indirizzo http://forum.xda-dev...d.php?t=1619582 con tanto di video dimostrazione delle potenzialità della rom. La batteria dura almeno 1\3 in più rispetto alle altre custom rom che ho provato.
Comunque una volta sbloccato il bootloader, all'accensione ti comparirà un lucchetto a dimostrazione che il telefono è "sbloccato". Sempre col Tootlkit, puoi ribloccare il bootloader facendo scomparire il lucchetto sotto la scritta google all'accensione ma mantenendo tranquillamente la custom recovery (che sarebbe il cuore del modding di ogni Android)
Spero di esser stato il più chiaro possibile :)
#822 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 20 February 2013 - 19:16
beh, io ho trovato tutte queste operazione, ma da fare manualmente, infatti poi non capivo a che serviva il tool kit.
Ma dei kernel ke mi dici????
Anche qualche info sulla CM10 visto ke ne parlano bene dopotutto.
Messaggio modificato da _JayD_ il 20 February 2013 - 19:16
#823 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 20 February 2013 - 19:27
Di kernel io trovo il "Franco Kernel" (http://forum.xda-dev...d.php?t=1367341) il miglior kernel per il Gnex.
Invece come per il discorso Cyanogenmod, devi calcolare che la maggiror parte delle rom Aosp, vengono basate appunto sulla CM (attualmente sono alla versione 10.1 che sarebbe Android 4.2.2) quindi se vuoi una Aosp "normale", fai prima ad installarti una CM10.1 che è bella, veloce e stabile e poi aggiungi le cosine che ti interessano (un po come il discorso per Ubuntu).
Poi il mio consiglio è sempre quello di provarne un po tenendole almeno un'intera giornata a rom per valutare quale sia la migliore secondo le proprie esigenze.
Io personalmente trovo la Paranoid, la miglior rom per il Galaxy Nexus. Ma magari per te potrebbe anche non esser così e quindi preferire altre rom.
Se è per quello esistono anche quelle che ti mettono il launcher e buona parte dell'interfaccia grafica del GS3 (ma sempre basate su Aosp CM10.1)
#824 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 20 February 2013 - 19:31
ho capito..............
Se ne hai provati diversi di kernel, sapresti farmi una specie di recensione??? ^_^
#825 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 20 February 2013 - 19:42
Tanti tanti no anche perché il Nexus è della mia compagna e quindi non mi butto nello smanettamento libero. Però non c'è molto da dire. Diciamo che il Franco Kernel è quello che rispetta quello che dice più di tutti gli altri.
Mi spiego. Normalmente il TI OMAP del Nexus, è impostato per avere un clock minimo di 350mhz ad un massimo di 1.2 (downclockato perché è un processore Dual Core a 1.5 ghz). Il Franco Kernel invece ti permette di impostare il minimo a 150mhz e il massimo a 1.8 (consiglio di non salire sopra il 1.6 perché oltre è inutile).
Se tu imposti il minimo a 150mhz, in standby hai un vero consumo della batteria paragonata al clock del processore, cosa che invece non rispettano altri kernel nonostante anche loro hanno questa opzione di clock minimo.
Questo è solo un esempio. Il Kernel non è solo overclock
Messaggio modificato da untouchable il 20 February 2013 - 19:44
#826 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 20 February 2013 - 20:45
Per quanto riguarda il leankernel?
cmq non ho ben capito il fatto del clock a 150 in standby.................cioè, xkè in altri kernel non è così? :D
#827 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 20 February 2013 - 20:55
Il LeanKernel non l'ho provato perché il "capo" ora si trova benissimo con Paranoid e FrancoKernel.
Allora, per la storia del clock il discorso è che anche gli altri kernel ti permettono di avere un clock minimo a 150mhz, ma tu ti aspetteresti anche un consumo della batteria inferiore giusto? Beh, questo con tanti Kernel non succede perché evidentemente non sono Kernel scritti a dovere (non scendo nel dettaglio della programmazione del Kernel anche perché non ne so una cippa)
Solo il FrancoKernel e pochissimi altri (massimo 3 o 4) funzionano molto bene e meglio dell'originale.
Calcola che sul GS3, da quando è uscito Jelly Bean sono tornato al Kernel stock perché non ho trovato ancora nessun Kernel stabile. Quando avevo ICS usavo il Siyah Kernel e lo trovavo spettacolare al punto che downlclokavo la CPU a 1ghz rimanendo comunque più fluido e stabile del Kernel stock
#828 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 20 February 2013 - 23:11
raga sto cercando velocemente un galaxy note... sapete nada?!?
#829 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 21 February 2013 - 13:13
GNexus preso :D
penso che lo proverò un pò di tempo in modalità stock :)
La prossima settimana inizierò con le vari e modifiche così posso valutare la differenza :D
#830 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 21 February 2013 - 15:41
dove e a quanto??
#831 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 21 February 2013 - 16:03
Visualizza MessaggioRaiden, il 21 February 2013 - 15:41, ha scritto:
dove e a quanto??
mediaworld a 269 ;)
#832 nelson22
Inviato 21 February 2013 - 17:08
che ne pensate di questo famfung?
da notare come si chiama il canale poi :asd:
#833 fra-x
Inviato 21 February 2013 - 17:35
Ma cosa è sta robaaaaaaa?
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
#834 nelson22
Inviato 21 February 2013 - 17:36
E' un Famfung Galacfy necf.
#835 fra-x
Inviato 21 February 2013 - 18:43
Macha dei problemi o la cicca in bocca ?
In entrambi i casibsembra un maiale che grugnisce
#836 nelson22
Inviato 21 February 2013 - 19:54
Dovresti vedere le altre recensioni, fra un po' questa qui la vedo a recensire il pane (e come parlerà poi?)
#837 fra-x
Inviato 21 February 2013 - 20:38
le ho visto le ho scritto un commento se mi fa l'unbocscing dei confettini vigorsol ...
#838 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 21 February 2013 - 21:50
ma che cazz!^?!?!?!? ahahahhahahahahahah
#839 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 22 February 2013 - 09:44
Oddio, sto rotolando!!!! :roll1:
#840 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 23 February 2013 - 20:13
Vi prego guardate quello dell'iPod touch!
ha il modello 8 GIGABYE!
