Vuoi Gli OTTANI? E te li do con piacere...
Inviato 26 April 2005 - 13:40
esattamente olio di ricino perchè l'alcool metilico o quello puro... è si una bomba nei motori ed aumenta le prestazioni però va messo tipo metà benza e meta alcool......
la lubrificazione non è la stessa cosa, infatti l'alcool non è miscibile con l'olio motore sintetico... bisogna utilizzare l'olio di ricino......
se un 125 con rapp di compressione 14:1 utilizza benza con 50%alcool il rapp. di compressione va a 17:1
Inviato 26 April 2005 - 13:42
Inviato 26 April 2005 - 18:41
scusa, da te l'acuqa viene fredda e basta!?!? no perche' da me di recente col rubinetto di sinistra, non ci crederai mai, ma esce calda!!!!!!
#27
Inviato 26 April 2005 - 20:41
#28
Inviato 26 April 2005 - 20:46
a tuto balin', il Apr 26 2005, 08:41 PM, ha scritto:
A tutti gli effetti...
Cmq Maga qui c'è gente che non conosce ancora tutti i sotterfugi dei motori, quindi, se non ti dispiace non prendere tutto alla leggera dando per scontato tutto. E' un forum, e come tale si discute, non si prende per cu*o in base all'ignoranza dell'altro.
Cmq grazie a tutto balin', non sapevo il fatto della panna, mo jè metto un cosino de panna al posto della figa dell'olio
#29
Inviato 26 April 2005 - 22:01
guarda Maga che quando in una discussione qualcuno dice qualcolsa di giusto di solito si scrive QUOTO CON.... e non si prende per il cu*o dicendo BRAVO HUHUHUHUH HAI SCOPERTO L'ACQUA CALDA
del resto molti in questo forum hanno scritto QUOTO CON MAGA e non BRAVO MAGA HAI SCOPERTO L'ACQUA CALDA.......
#30
Inviato 26 April 2005 - 22:08
Quello che serve ad aumentare l'ottano si chiama METILICO da qui nasce il nome METANOLO che è una miscela di questo particolare alcool benzina e olio di ricino.
Quello che appunto usano le moto da speedway.
E assolutamente che io sappia non aumenta la compressione il solo metanolo.
Ma si possono usare compressioni più elevate, quaindi abbassare la testa o riempire la camera di scoppio di riporto fino ad arrivare anche a 19:1 di compressione, cosa assolutamente tranquilla con il metanolo.
Oppure per aumentare la potenza in questi modi esiste il molto più pratico e noto NOS cioè il protossido d'azoto che è un gas più ricco d'ossigeno, i kit per motori due tempi si trovano tra le 200 e le 400 Euro.
si ha un'incremento di 10 CV senza aumentare usura nè incorrere in problemi, se si aumenta iniziano i problemi..
Oppure esistono benzine speciali che vendono a barili e hanno una percentuale di ossigenazione altissima, rendono molto e costano sui 10 Euro al litro.
La cosa migliore a mio parere rimane il nos.
costa poco il kit, non dà problemi ed è permanente.
Costa anche poco ricaricare la bombola.
Tra le altre cose vi posso dire anche una chicca...visto che sono eseperto anche in droghe strane...il Protossido d'azoto o nos che dir si voglia è l'antico gas esilarante, cioè un gas che quando viene inalato provoca una risata incontrollata e senza alcun motivo o ragione.
Potete testarlo tirandolo su di naso o di bocca dalla bombola della panna (tenendola alta altrimenti vi lavate di panna) attenzione perchè credo che con due o tre bombole di panna si raggiunge l'anestesia e potreste addormentarvi.
Infatti è l'antico metodo per fare le anestesie totali.
E quelle che facevano dai dentisti.
Vi giuro che è tutta la verità e non prendo per il cu*o nessuno.
#31
Inviato 26 April 2005 - 22:15
o ma mira_mx ma da tè la m**da che cagi al mattino non sa di lavanda???? no perchè di recente mi è successo di cagare della roba che puzza...
modalità MAGA off:
no dai a parte le cagate quoto è vero che il protossido di azoto è chiamato il gas esilaranten ed è vero anche tutto il resto....... per quel che riguarda l'alcool è vero che è il metilico infatti nel mio mess avevo scritto metilico
ciao
#32
Inviato 26 April 2005 - 22:29
modalità MAGA off:
ciao
bahubauhbauabuhbauhabuhabuhabuabua
#33
Inviato 26 April 2005 - 22:41
#34
Inviato 26 April 2005 - 22:42
#35
Inviato 26 April 2005 - 22:46
stiamo delirando..........
alla consolle..... e mimmo ha tanta robba... e mimmo c'ha la casa.....
com'è che faceva?????
#36
Inviato 27 April 2005 - 00:31
in genere una persona normodotata apre google e fa una rapida ricerca un minimo mirata...
tipo su it.hobby.motociclismo
http://groups.google.it/groups?hl=it&lr=&q....motociclismo.*
o su it.discussioni.motori
http://groups.google.it/groups?hl=it&lr=&q...cussioni.motori
io non sono un genio dei motori e non mi ritengo tale... sono solo una persona che sa usare internet e che quado trova qualcosa che gli interessa prima cerca di documentarsi con mezzi propri, poi se ha dei punti oscuri o non trova nulla... allora chiede a chi ne puo' sapere... mi dispiace... ma internet funziona cosi'...
PRIMA TI INFORMI POI CHIEDI
basta fare una minima ricerca su google e si trova una marea di roba...
cosi' come imho e' inutile fare mille post dicendo "quoto con x"... se e' un sondaggio si vota... se si vuole integrare si integra, se si vuole discutere si discute... io anche nella vita
e' come il discorso dei mille post che chiedono della carburazione...
altrimenti poi uno per ogni discussione trova un parere... 20 quoto con x e alla fine un post che integra che passa inosservato e puo' essere "perso"
internet e' una gran bella cosa... ma bisogna saperlo usare!
#37
Inviato 27 April 2005 - 14:02
#38
Inviato 27 April 2005 - 14:50
ODDIO!!!!!!! si pensa di sapere le cose solo leggendo e non facendo una mazza di pratica???
raga scappate so arrivati i turchiiiiiiiiiii
#39
Inviato 27 April 2005 - 15:08
poi di pratica per quello che ne sappiamo può anche fare il meccanico come può anche benissimo non sapere come si cambia una candela.......
o sbaglio maga?????
è sicuramente molto informato..... ma ora la discussione era un'altra......
#40
Inviato 27 April 2005 - 18:35
Su di me l'hanno usato una volta x addormantarmi lololol
