Scarico Sp 95 Originale O Replica
#1 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 24 January 2012 - 20:58
Ciao ragazzi vorrei sapere da voi qual è meglio per la mia mito, se un sp95 di mat o questo scarico originale di Step69??
http://forum.mitoclu...zzo-stracciato/
Io alla mia mito vorrei cambiare anche il carburatore con un mikuni da 35 e altre cosine, secondo voi qual è meglio?? è la stessa cosa??
Grazie, ciao :)
#2 {mRk}
Inviato 24 January 2012 - 23:12
Qualche informazione posso fornirtela io perché ho fatto lavorare cilindro, testa e valvola di scarico di Step69 e poi gli ho fato rilevare le quota della sua marmitta per vedere se era "accordata" con la preparazione.
La marmitta di Step69 rende al meglio ai medi e medio-alti regimi. Si abbina a cilindri con fasature standard. Va benissimo per l'utilizzo stradale e per l'utilizzo nei circuiti lenti. Come messa a punto del motore conviene restare un po' più bassi di squish e alzare un po' il rapporto di compressione rispetto alla marmitta di mat. In cambio di una maggior coppia "sotto" paga qualcosa rispetto alla marmitta di mat nella zona alta del contagiri in particolare utilizzando cilindri con fasature alte e in allungo.
#3 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
Inviato 24 January 2012 - 23:38
Grazie mille mRk, quindi per l'uso stradale un pò più "allegro", quale vorrei fare io, mi consigli quella di Step69??
Ah e in entrambi devo comprare anche la centralina a guaina grigia giusto?? o non c'è bisogno??
Ciao :)
#4 {mRk}
Inviato 25 January 2012 - 00:51
Secondo me non dovrebbe servirti la centralina CTS "guaina grigia". L'importante che lo squish non sia troppo alto (da 0,90 a 1,10mm) e r.d.c. 13-13,5:1, così sfrutti al meglio la marmitta.
Il problema del Mikuni TMX 35 è che è grasso in prima apertura della valvola gas (fino al 40%) con la taratura di serie, ti servirebbe un diverso spillo conico un po' difficile da reperire.
Forse ti conviene di più utilizzare un Dell'Orto 28 delle ultime Mito ev provando i polverizzatori BN271 e BN272 con spillo X4, specialmente se già c'è l'hai a disposizione, tanto per cominciare. Oppure, se proprio vuoi prendere un nuovo carburatore, potresti provare il VHST 28 delle Aprilia 125 SP con spillo D56 e polverizzatore AQ270.
#5 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 02:21
mRk elargisce preziosi consigli...
#6 {mRk}
Inviato 25 January 2012 - 09:10
Ormai le tarature dei carburatori per i motori Mito le so a memoria. Poi per i "miei" motori o materiali che conosco mi è più facile dare le indicazioni per la messa punto.
già che sono in tema di tarature vi lascio anche la sigla completa dello spillo per il Mikuni TMX 35 della Mito: J8-6AEL01-61 ppure abbreviata 6AEL01-61.
Vi posta qualcosa informazione in più sui Mikuni dall'altra parte, in sezione tecnica avanzata.
#7 {mRk}
Inviato 25 January 2012 - 09:43
Fatto:
http://forum.mitoclu...ost__p__1883521
#8 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 15:26
Grazie mille mRk, sei stato gentilissimo, quindi in definitiva per l'uso che ne vorrei fare e per la praticità e facilità di messa a punto, mi consigli un dell'orto, io credo di avere un 28, perchè la mia è una EV del 2005, altrimenti un 35 come questo, tra l'altro vicino casa mia, va meglio??
http://www.subito.it...li-35353544.htm
E che spilli mi consigli per questo??
Ciao e grazie di nuovo ;)
#9 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 15:29
La sigla è quella,ma per comodità ti consiglio di prenderne uno già tarato per mito ;)
#10 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 15:34
Ah ok grazie, ho trovato anche questi due, però mi sa che uno è Gs e l'altro è Es, c'è molta differenza??
http://www.subito.it...no-34871405.htm
http://www.subito.it...6824.htm?last=1
EDIT: Fate come se non l'ho detto, c'è un topic proprio su questa differenza due più giù a questo XD
Messaggio modificato da ColorfulDario il 25 January 2012 - 15:43
#11 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 21:09
C'è un topic aperto su questo no nso se l'hai visto
#12 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 22:32
Ragazzi e che ne dite di un vhsb 34?? che settaggi mi consigliate abbinato alla sp 95??
#13 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 22:47
il 34 lascialo alle rs125... prendi un mikuni 35 o il dell'orto 32
#14 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 22:57
Ok, allora mi sa che mi orienterò su un vhsb 32 gs che è quello che ne ho trovati di più, e come spillo e polverizzatore??
Messaggio modificato da ColorfulDario il 25 January 2012 - 22:57
#15 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 23:18
Guarda la guida di mrk Tuning the mito c'è la taratura del vhsa!
Messaggio modificato da Step69 il 25 January 2012 - 23:23
#16 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
Inviato 25 January 2012 - 23:38
Dove? Ho trovato solo quello del mikuni tmx35 e il dell'orto da 28, a che pag sta?
Grazie mille :)
#17 {mRk}
Inviato 26 January 2012 - 05:52
http://forum.mitoclu...25-secondo-mrk/
Queste erano le mie tarature del VHSA 32 ES con motore preparato:
- getto massimo 167 (10°C), 165 (20°C), 163 (25°C);
- getto di minimo 45;
- spillo conico U19 sulla prima tacca (tutto chiuso);
- polverizzatore ET262;
- valvola gas 45.
Ti conviene partire un po' più grasso di minimo (getti 46 - 48) e spillo conico con fermo sulla seconda tacca. Di massimo con motore e scatola filtro standard utilizzando getti i indicati non sarai mai magro, anzi...
Messaggio modificato da {mRk} il 26 January 2012 - 05:53
#18 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
Inviato 26 January 2012 - 15:07
Grazie di nuovo mRk, per i getti dove li potrei comprare, avevo visto questo negozio, ma quelli che mi hai consigliato non ce li ha :S
http://www.bgmproducts.co.uk/
#19 BR1
Inviato 26 January 2012 - 18:50
trova un rivenditore dellorto nella tua città e prendi tutto di persona! risolvi in pochi minuti.
#20 {mRk}
Inviato 26 January 2012 - 19:05
L'utente cocco83 vende nel mercatino i ricambi Dell'Orto, ha tutto.
