Montaggio Marmitta Fai-Da-Te
#22
Inviato 25 January 2012 - 21:36
nelson22, il 25 January 2012 - 21:07, ha scritto:
Ho sentito di casi di persone che non hanno toccato minimamente il carburatore pur cambiando marmitta e non hanno avuto problemi
#23
Inviato 26 January 2012 - 14:42
Inviato 26 January 2012 - 15:15
qualora fosse così non devi cambiare nulla e quello scarico andrà bene con la carburazione che hai.
sappi che quando ripotenzi devi solo cambiare il getto del max sulla ev quindi spero e credo che sia stato fatto oltre a levare il conetto dalla marmitta. male che vada lo fai te, cambiare un getto è semplice.
Inviato 26 January 2012 - 16:42
#27
Inviato 26 January 2012 - 19:06
kin dimmi dove abiti
devo fare anche la mito a clebeth quindi in caso ci incontriamo tutti nello stesso posto e vi do una mano.
in realtà alla sua devo fare anche il motore, alla tua invece ci vorrano 10 minuti per un lavoro ok, e mezz'oretta se vogliamo metterci li a carburarla per bene.
Marco Sfunk, il 26 January 2012 - 16:43, ha scritto:
#28
Inviato 26 January 2012 - 21:33
Come faccio a controllare se la taratura è giusta?
#29
Inviato 26 January 2012 - 21:53
#30
Inviato 26 January 2012 - 21:58
E soprattutto: com'è la marmitta che ho preso?
#31
Inviato 26 January 2012 - 22:30
mitico92, il 26 January 2012 - 22:25, ha scritto:
sappi che al 99% dei casi si cambiano solo i getti max e getti min quindi secondo me tu levi la vaschetta controlli il getto max e se è compreso tra 120 e 130 va bene e puoi lasciare quello. ovviamente stai facendo una cosa approssimativa, ma la moto andrà bene. dovresti in teoria partire dal 130 o giu di li e scendere piano piano per trovare il getto ideale. per questo volevo darti una mano dal vivo. perchè sicuramente tu provando la moto non hai la sensibilità giusta per capire se sei grasso magro o giusto. per carità, nemmeno io riesco ad essere precisissimo, però sicuramente ho qualche annetto in più di te di esperienza su quella moto. il mio primo tentativo di carburazione l'ho fatto due anni fa, qualcosina ho imparato in due anni
in definitiva secondo me devi semplicemente controllare il getto max e in caso sostituirlo se non era gia stato sostituito da chi ha ripotenziato la moto.
è un operazione semplice.
#32
Inviato 26 January 2012 - 22:45
mitico92, il 26 January 2012 - 22:30, ha scritto:
comunque ti abbiamo gia detto tutto. devi smontare il carburatore e controllare i galleggianti, lo spillo conico, il polverizzatore il getto max il getto min, la valvola gas, e controllare che sia tutto come da taratura cagiva.
Il getto massimo e quello minimo hanno delle tacchette o roba simile?
#33
Inviato 26 January 2012 - 22:51
Si trova svitando il grosso bullone dorato posto nella vaschetta del carburatore
#34
Inviato 26 January 2012 - 23:04
#37
Inviato 27 January 2012 - 14:35
#38
Inviato 27 January 2012 - 14:41
#39
Inviato 27 January 2012 - 14:46
#40
Inviato 27 January 2012 - 14:48
mitico92, il 27 January 2012 - 01:39, ha scritto:
A furia di ficcarci parti del corpo dentro pier l'avrai slargato
