Montaggio Marmitta Fai-Da-Te
#41 mitico92
Inviato 27 January 2012 - 15:00
Visualizza Messaggiobrio, il 27 January 2012 - 14:48, ha scritto:
A furia di ficcarci parti del corpo dentro pier l'avrai slargato :asd:
io è così che ricarburo!!! ahahahahhaha
li trovi in qualsiasi rivenditore dell'orto...i motoricambi ce l'hanno.
#42 Kin93
  • 130 Messaggi:
Inviato 27 January 2012 - 16:09
Ottimo, domattina chiamo un paio di 2Tempisti e ci mettiamo a smanettare. Altro che Clementoni, è così che si impara.
#43 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 27 January 2012 - 17:38
x smontare la marmitta devi togliere la targa e gli specchietti, infine apri il rubinetto del serbatoio e stacca il tubo che vi è collegato (assicurati di fare il pieno prima..) et voila'! ora puoi mettere la marmitta!!
#44 fra-x
Inviato 27 January 2012 - 17:41
si ma solo con una sigaretta accesa in bocca!!!
#45 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 27 January 2012 - 18:05
claro!
#46 mitico92
Inviato 28 January 2012 - 01:38
dai ragazzi stiamo in tecnica...
#47 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 01:48
:sisi:
#48 fra-x
Inviato 28 January 2012 - 01:54
si può scherzare anche in tecnica !!!
visto che nella pagina precedente gli ho spiegato per filo e per segno come fare ci può stare una battutina ...
#49 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 01:59
Non far caso a me, io sto perseguitando Ramen...
:whistling2:
#50 fra-x
Inviato 28 January 2012 - 02:02
:whistling2:
no ok però ci sta un po di logica...
se fossero perle alla sei tu il mostro! mio zio è il mostro!!!
ok ma non trasformiamola in una caccia alle streghe!!!
#51 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 02:06
Ovviamente si scherzava Fra =). Anche se Ramen è fra i miei prediletti e devo tenerlo sotto tiro, se no poi dice che lo trascuro...
Per tornare in tema:
Visualizza MessaggioKin93, il 27 January 2012 - 14:46, ha scritto:
E dove potrei trovarle queste vitozze?
In un motoricambi o in alcune concessionarie di moto con relativo magazzino ricambi=)
Messaggio modificato da X-hide il 28 January 2012 - 02:08
#52 fra-x
Inviato 28 January 2012 - 02:12
aggiungerei per tornare in tema ...
che i getti del carburatore DellOrto della mito sono anche abbastanza facili da reperire e ad un costo decisamente apetibile!!!
#53 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 29 January 2012 - 02:15
diamine, si tratta di una marmittta.
se non sei in grado meglio che non ci metti mano.
se poi sei qui per cercare informazioni, c'è chi te le ha già fornite.
probabile che ci sia qualche utente della tua zona, che per un succo di frutta ed una chiacchierata te la viene a montare e ti fa la carburazione meglio del meccanico e ti spiega pure come arrangiarti quando devi smagrire per l'estate
