Gsx-R 600 K6
399 risposte a questa discussione
#341 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 06 June 2012 - 10:26
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il 05 June 2012 - 20:06, ha scritto:
Io lo comprai nel 2010 il mio x802, ho lavato gli interni quest0inverno con il sapone, e non si sono sciupati anzi si rinvigoriscono, i lavaggi fanno anche bene!
poi devi calzartelo, era quello che mi convinceva di più sul piano di comodità..
Si può discutere ANNI sulla qualità dei caschi: stelle SHARP (x me ridicole), test ECE, SNELL, esperienze...
Ma quando un casco ti calza bene...quello è il tuo casco!! Indipendentemente dalla marca!!
Poi ci sono marche che "agevolano" la scelta perchè hanno calzate fantastiche...ma se quando provi un casco lo senti subito "se è lui o no" ;)
#342 AntonioSp525
  • 12 Messaggi:
  • Interests:Moto - Donne - Musica
  • Provincia: Vibo Valentia (VV)
Inviato 29 June 2012 - 00:35
complimenti! bella moto!
#343 skiddolo
Inviato 16 July 2012 - 08:04
ecco qui in anticipo il regalo per il compleanno dalla mia girl *_* c'ho smontato ieri la coppa dell'olio al gixxer, è uno spettacolo *_*
#344 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 16 July 2012 - 08:24
Bella e indistruttibile :sisi:
#345 nelson22
Inviato 16 July 2012 - 11:34
Io mi sto facendo una cassetta degli attrezzi finalmente :P
E postalo un video!
#346 skiddolo
Inviato 16 July 2012 - 11:39
E postalo un video!
sto senza coppa dell'olio xD mo ti mostro come sta la moto ora xD
qui c'è ancora la coppa dell'olio, ma l'ho già smontata..mercoledi la porto dal padre della mia girl per farla riparare..crepata la filettatura del tappo di scolo dell'olio :( nulla di grave comunque, domenica dovrebbe essere già in forma ;)
#347 mitico92
Inviato 16 July 2012 - 11:41
mi si è rotta la coppa dell'olio anche sulla mia rs 250....
ah no non ce l'ha la coppa dell'olio il due tempi :asd:
#348 skiddolo
Inviato 16 July 2012 - 11:42
già, se spacchi la filettatura sul 2t devi tirar giu tutto :asd: a me basta cavar via qualche vite :asd:
#349 nelson22
Inviato 16 July 2012 - 11:43
Grande! Si risparmiano bei soldi facendosi il tagliando da soli, l'altra volta mio padre ha speso 190€ per cambio olio, cambio filtro olio, cambio candele, carburazione e registro valvole. Avessi fatto le cose io (tranne il registro valvole) ne spendeva molti meno!
#350 skiddolo
Inviato 16 July 2012 - 11:47
bhe quando si parla di carburazione e registro valvole, se non si è pratici, è meglio farle fare..tanto di tagliando completo si sta sui 70 euro per la roba da comprare..io non ho problemi di carburazione essendo a iniezione, anzi a breve la porto a mappare speriamo :P devo farlo da un sacco ma sto senza dindi -.-
#351 mitico92
questa non l'ho capita, che cambia nelle filettature dei 4t rispetto a quelle dei 2t? O_O
#352 skiddolo
Inviato 16 July 2012 - 11:50
nulla, ma te non c'hai la coppa dell'olio..quindi se spani la filettatura e devi portare a farla da qualche parte o spingi la moto o cacci via il blocco..io smonto la coppa :) anche perchè dubito che uno possa saldare con l'olio ancora presente, pija fuoco...credo :P
#353 nelson22
Inviato 16 July 2012 - 11:51
La carburazione non era messa malaccio, si doveva solo registrare meglio il minimo e variare la posizione degli spilli, però non ho mai messo mano alle valvole e non faccio nulla perché mi spavento di far danno
Le filettature del due tempi rischiano di far grippare la vite all'interno più facilmente del quattro tempi :lol:
#354 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 17 July 2012 - 18:28
saldare?
esiste una cosa chiamata helicoil per fortuna
#355 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 07:56
Visualizza Messaggiodallarace, il 17 July 2012 - 18:28, ha scritto:
saldare?
non ha solo spanato, ha anche crepato
#356 skiddolo
Inviato 18 July 2012 - 08:10
saldare?
come detto giu, si è crepata quindi va saldata :P
#357 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 12:46
metti la foto e fai vedere che bel lavoro hai fatto
#358 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 14:16
skid mi ha raccontato tutto ma si vergogna di scriverlo!
era in garage con 40° con la tuta che sta su tipo bretelle, a petto nudo,
inginocchiato sotto la moto cui aveva appena tolto la coppa
(dopo aver spanato la filettatura xkè aveva usato la pistola a forza 4 nel verso sbagliato)
l'aveva appena messa in terra a fianco alla moto
si trovava a lato della moto tutto unto e sporco d'olio!
è entrata la sua tipa e si è eccitata e gli è saltata addosso
sono caduti sulla moto che è caduta sulla coppa
aahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
CRAC!
#359 skiddolo
Inviato 18 July 2012 - 14:19
CRAC!
sahsauhshusauh xD
comunque ecco il danno...ho stretto con la dinamometrica ma forse l'ho settata male e track...anche se mi han detto sull'altro forum che alcune coppie di serraggio piccole son un po grossolane sul manuale :( avrei dovuto stringerla a mano come sempre ma volevo provarla e track -.- vabbè nulla di grave comunque..domenica torno in sella ;)
#360 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 16:26
il manuale dice 23Nm che va assolutamente bene
Messaggio modificato da dallarace il 18 July 2012 - 16:27
