Non Si Riaccende
Inviato 28 January 2012 - 14:59
Inviato 28 January 2012 - 15:03
Candela, pipetta, cavo, ecc
Teoricamente e praticamente puoi farlo anche al contrario, partendo da monte dell'impianto...
Inviato 28 January 2012 - 15:06
Inviato 28 January 2012 - 15:09
O se no controlli se arriva tensione alla pipetta.
Inviato 28 January 2012 - 15:19
nel caso in cui non arrivasse tensione alla pipeta ?
Inviato 28 January 2012 - 15:22
Inviato 28 January 2012 - 15:34
Inviato 28 January 2012 - 15:56
Inviato 28 January 2012 - 16:04
Inviato 28 January 2012 - 16:05
Inviato 28 January 2012 - 16:08
Segui il cavo della candela e arriverai alla bobina =)
O si è allentata qualche connessioni o qualche parte dell'impianto non funziona. Ovviamente prima di stare a smontare è bene fare le prove più basilari e semplici come controllare le connessioni.
Se no devi vagliare l'impianto fino a trovare il componente che causa l'interruzione di corrente.
Inviato 28 January 2012 - 19:53
Inviato 29 January 2012 - 00:18
controlla invece se arriva corrente prima della bobina e controlla la resistenza degli avvolgimenti della bobina.
Se non fa la scintilla non è un problema di schiavettamento.
Inviato 29 January 2012 - 00:35
Inviato 30 January 2012 - 19:02
Inviato 30 January 2012 - 23:37
Inviato 31 January 2012 - 12:52
http://forum.mitoclu...istone-autobus/
Inviato 09 February 2012 - 15:50
Inviato 10 February 2012 - 12:47
Visto che non hai i pm sbloccati ti lascio la mia mail: nelson_22@hotmail.it
Messaggio modificato da nelson22 il 10 February 2012 - 12:48
