Non Si Riaccende
21 risposte a questa discussione
#1 valentina92
  • 11 Messaggi:
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 28 January 2012 - 14:59
ho un problema la mito non si accede ho provato a vedere e non arriva corrente alla candela .....ho già controllato fusibili e batteria e sono ok , il fatto è che lo accesa lo scaldata 2 minuti e poi si è spenta e poi non si è più riaccesa neanche a spinta........ringrazzio già tutti in anticipo per i suggerimenti
#2 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 15:03
Devi controllare l'impianto d'accensione elettrico a ritroso partendo dalla candela.
Candela, pipetta, cavo, ecc
Teoricamente e praticamente puoi farlo anche al contrario, partendo da monte dell'impianto...
#3 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
prova asmontare la candela e facendo masse vedere se da scintilla!
#4 valentina92
  • 11 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 15:06
la candela non dà segni di vita
#5 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 15:09
Prova a cambiare la candela, su un 2t averne uno (o più) di riserva è buona cosa. Quindi la dovresti avere e se non la hai è bene che ne compri comunque una.
O se no controlli se arriva tensione alla pipetta.
#6 valentina92
  • 11 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 15:19
per controllare devo mettere il positivo del tester sulla pipetta e il negativo sulla testa ?
nel caso in cui non arrivasse tensione alla pipeta ?
#7 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 28 January 2012 - 15:22
prova prima a cambiare la candela... magari se è sporca puliscila bene, avvicina l'alettrodo ma comunque non utilizzarla più... per vedere se fa un minimo di scintilla... così capisci se è solo quello senza sbatterci sopra...
#8 valentina92
  • 11 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 15:34
non mi arriva corrente alla pipeta ho provato anche adesso con un altra candela
#9 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 28 January 2012 - 15:56
allora controlla che siano integri e ben collegati i fili che arrivano alla bobina e la massa. Poi dovresti provare ad avvitare il cavo sia lato pipetta che lato bobina. (il cavo che va dalla bobina alla pipetta)
#10 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 16:04
Per il cavo puoi anche fare un semplice test di continuità col tester. Ma direi che è inusuale un interruzione interna del conduttore.
#11 valentina92
  • 11 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 16:05
scusa l'ignoranza la bobina è quella da dove parte la pipeta ? cmq non è strano chè prima si accenda poi si spegne e poi non si riaccende ?
#12 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 16:08
pipetta----cavo---bobina
Segui il cavo della candela e arriverai alla bobina =)
O si è allentata qualche connessioni o qualche parte dell'impianto non funziona. Ovviamente prima di stare a smontare è bene fare le prove più basilari e semplici come controllare le connessioni.
Se no devi vagliare l'impianto fino a trovare il componente che causa l'interruzione di corrente.
#13 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 28 January 2012 - 19:53
O è la bobina o è la CDI o il volano ha schiavettato
#14 AndreaNSR125
Inviato 29 January 2012 - 00:18
non misurare mai la tensione dopo la bobina con il tester, se non vuoi friggerlo.
controlla invece se arriva corrente prima della bobina e controlla la resistenza degli avvolgimenti della bobina.
Se non fa la scintilla non è un problema di schiavettamento.
#15 skiddolo
Inviato 29 January 2012 - 00:35
Quoto Andrea..io dovetti cambiare la cdi, spesso e volentieri é lei la causa
#16 valentina92
  • 11 Messaggi:
Inviato 30 January 2012 - 19:02
alla fine era un piccolo problema alla bobina chè ho risolto grazie a tutti per i consigli , se posso disturbarvi ancora vorrei chiedervi quanto può costarmi un alternatore nuovo grazie ancora
#17 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 January 2012 - 23:37
ti conviene prenderne uno usato con poco lo trovi...oppure puoi rigenerarlo
#18 nelson22
Inviato 31 January 2012 - 12:52
io vendo uno statore :) se ti dovesse interessare dai un'occhiata al link
http://forum.mitoclu...istone-autobus/
#19 valentina92
  • 11 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 15:50
ok grazie gentilissimo in caso ti faccio sapere grazie ancora a tutti per le risposte
#20 nelson22
Inviato 10 February 2012 - 12:47
ok, aspetto tue notizie allora ;)
Visto che non hai i pm sbloccati ti lascio la mia mail: nelson_22@hotmail.it
Messaggio modificato da nelson22 il 10 February 2012 - 12:48
