Candela Prima 50-75
#1 andrea_prima
  • 5 Messaggi:
  • Moto: Mito 50
Inviato 07 February 2012 - 21:01
buonasera a tutti volevo sapere 2 cosa la prima è questa che candela (originale) montava la prima 50-75 anno 1995? la se conda è questa....io ho un problema di giri al motore prima avevo il suo originale e la moto mi faceva 12.500-13.000 g/m con una velocita di punta di 110 km/h adesso ho un altro motore 50 elaborato e la moto mi fa 85 e mi si ferma a 10.000 g/m con una velocita di 80 km/h e siccome pensavo fosse un problema di corrente ho cambiato la bobina (presa sempre dalla cagiva quindi originale) e oltretutto mi fa fumo celeste e la moto non va piu come prima!!! sapreste aiutarmi? se è si grazie in anticipo!!!
#2 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 21:22
fumo celeste? è la moto dei puffi? non pensi che dovresti darci più info sul motore che monti?
#3 a7n8x
  • 6893 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 21:38
Sicuro che non trafila il liquido di raffreddamento (generalmente l'antigelo è azzurro/blu)? hai mai controllato il livello?
in passato quella colorazione era data anche dall'olio combusto, ma di questi tempi è abbastanza improbabile.
per il regime, se hai modificato la distanza dei elettrodi o la candela, controlla la distanza dei elettrodi, a seconda della centralina il gap massimo tra gli elettrodi può andare da 0,5 mm a oltre 2 mm
Messaggio modificato da a7n8x il 07 February 2012 - 21:42
#4 mitico92
Inviato 07 February 2012 - 22:13
liquido refrigerante...controlla che il livello non scenda perchè secondo me se lo beve il motore
#5 andrea_prima
  • 5 Messaggi:
  • Moto: Mito 50
Inviato 08 February 2012 - 09:13
fa una combustione di piu' olio che benzina secondo me xk il fumo celeste è dovuto a quello,il liquido di raffreddamento non credo che sia xk ho cambiato anche la pompa dell'acqua e il livello del liquido di raffreddamento lo guardo ogni giorno e sta bene......il motore è un 50 da competizione polini 7 travasi carburatore 12-12 (originale della prima) filtro aria (sempre originale) pacco lamellare con due petali malossi in carbonio e marmitta V6 leo vince
#6 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 08 February 2012 - 19:19
Sono andato a sfogliarti il libro applicativo NGK, le candele per la Prima sono:
standard: B8ES
platino: B8EVX
iridio: B8EIX
il gap tra gli elettrodi è di 0,5mm
Questo ovviamente per come nasceva la moto. Se hai qualche elaborazione grado termico 9 (se non addirittura 10 se vai in pista sempre a manetta) sarebbe più opportuno
#7 andrea_prima
  • 5 Messaggi:
  • Moto: Mito 50
Inviato 08 February 2012 - 20:52
standard: B8ES
platino: B8EVX
iridio: B8EIX
ti ringrazio metto una standard tanto non vado in pista ci faccio un' uso "tranquillo"
#8 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 07:53
si ma sei hai un'elaborazione non sarebbe una cattiva idea se passassi a grado termico 9, poi se la candela tende a imbrattarsi fai in tempo a tornare al 8, te la porti dietro come candela di scorta............
#9 andrea_prima
  • 5 Messaggi:
  • Moto: Mito 50
Inviato 09 February 2012 - 21:04
a dire la verita avevo una 9 come candela ma mi si imbrattava troppo e dinefatti sono passato a una 8 che va molto meglio
#10 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 13:25
non è fattore di pompa! bensi l'acqua passa o dalla testa o dalla base del cilindro!
e controlla anche il paraolio albero motore lato frizione! se è andato, 'olio del cambio passa in camera di manovella e ti fa piu fumo
