3° Rs 250
#81
Inviato 02 August 2013 - 07:14
visto che da motoracing non ci ordino piu
#82
Inviato 06 August 2013 - 12:06
#83
Inviato 08 August 2013 - 06:18
la stradale perde refrigerante
ho sostituito già 2 volte tubi e termostato, guarnizioni di testa e fatto rifilettare il tappo di spurgo del radiatore, ma purtroppo non sono ancora riuscito a venirne a capo
#84
Inviato 08 August 2013 - 12:09
qui la stradale ieri, quando credevo di aver risolto il problema della perdita.
nel video parte del primo ciclo di rodaggio termico.
#85
Inviato 09 August 2013 - 17:38
Hai risolto il problema della perdita?
Ma fammi capire, ne hai due, una stradale e una pista giusto?
#86
Inviato 09 August 2013 - 18:23
si
una strada l'altra pista
il problema della perdita non ho avuto modo di sistemarlo, ho trovato giusto il tempo per andare dal gommista per cambiar le gomme.
#87
Inviato 09 August 2013 - 18:48
#88
Inviato 09 August 2013 - 21:00
mika89, il 09 August 2013 - 18:48, ha scritto:
perchè non avevano un altro dado da darmi.
il lavoro è venuto perfetto.
l'errore l'ho fatto io, che ci ho messo la vecchia rondella per non aspettare una settimana il ricambio in concessionaria.
comunque non ti ho ancora ricontattato perchè, tappo dello spurgo a parte, mi sa che il radiatore perde anche dalle alettature.
oggi ho avuto da sistemare altra roba con papà che ha sfondato il paraurti della macchina.
domani smonto per la terza volta il radiatore, lo svuoto e lo immergo completamente in acqua dopo averlo tappato.
eventuali bolle mi diranno se è da buttare.
non mi viene in mente altro per verificare se perde o meno e visivamente non riesco ad individuare il problema.
#89
Inviato 09 August 2013 - 21:23
#90
Inviato 17 August 2013 - 16:56
#91
Inviato 17 August 2013 - 17:01
#92
Inviato 17 August 2013 - 17:59
ho trovato dell'antigelo dietro alla culla, può essere solo il radiatore.
ho fatto delle prove ma mi hanno lasciato qualche dubbio.
con il radiatore nuovo se non perde più, vorrà dire che ho risolto, altrimenti sono un cogli***e ad averlo ordinato al mio ricambista suzuki.
il problema è che essendo agosto, del radiatore che doveva essermi consegnato ieri, non vi è ancora alcuna traccia.
#93
Inviato 19 August 2013 - 11:09
sembra un lavoretto da 10 minuti, ma per montare sul portatarga:
stop (per evitare di dover fare ulteriori fori nel codone)
indicatori di direzione
catadiottro (avevo preparato il supportino in carbonio ma in un attimo di distrazione l'ho rotto e l'ho dovuto rifare in alluminio)
ci ho messo 4 ore
#94
Inviato 25 August 2013 - 16:38
Rimane più schiacciato di mezzo cm. Il risultato è che una volta fissato in alto non poggia sulla culla.
La sensazione che mi da è che raffreddi anche un pelo meno.
Attimi di paura perchè la moto accesa grondava olio dal copripignone e pensavo di aver fatto fuori il paraolio (sarebbero comunque state solo 3 viti per effettuare la sostituzione).
In realtà si trattava di un eccesso di olio che avevo utilizzato nel conservare la catena per evitare di doverla buttare, vista l'umidità nel garage.
Provata su strada, solo prima e seconda, va veramente forte.
I problemi che emergono dalla prova sono la leva del cambio che batte sull'asta di rinvio dopo l'incidente e il freno anteriore inesistente.
Dovrò provare a fare nuovamente lo spurgo della pompa freno anteriore e se non risolvo cambiare la pompa.
#95
Inviato 25 August 2013 - 20:51
cmq spurga e rabbocca anche xk l'olio scende in fretta dal contenitore
#96
Inviato 26 August 2013 - 12:52
problema risolto, non mi spiego perchè ma la pompa lavorava male perchè era fissata male sul semimanubrio.
fissata correttamente ho dovuto togliere un pò di dot4 per tornare al livello corretto, frena bene e la leva non è spugnosa.
visto che a breve riparto ho svuotato i carburatori dalla benzina, ho trovato i pj completamente tappati.
meno male che durante il rodaggio termico e provando la moto non ho esagerato con il gas.
#97
Inviato 14 January 2014 - 15:25
Ci ho lavorato di nuovo durante il periodo natalizio:
cambiate le carene, i silenziatori, il parafango, il tappo serbatoio, gli specchietti, revisione delle forcelle.
Manca giusto da montare la pompa semiradiale 16x18 e poi provare a vedere se portare avanti le pratiche per il depotenziamento.
Messaggio modificato da gianluis23 il 14 January 2014 - 15:29
#98
Inviato 14 January 2014 - 15:49
#99
Inviato 17 January 2014 - 11:47
#100
Inviato 17 January 2014 - 14:04
Messaggio modificato da puniscer96 il 17 January 2014 - 14:04
