Piastra Cavalletto Spaccata
21 risposte a questa discussione
#1 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 15:37
allora ragazzi, stamattina stavo montando il mono con mio padre e abbiamo notato una cosa spiacevoli, molto spiacevole..la piastra del cavalletto dalla parte del telaio è spaccata..non si sa come, non si sa quando e non si sa il perchè..un mese fa quando ho lavato la moto c'era..pensavo fosse successo in garage, ma evidentemente è successo per strada..non mi è mai caduta e non sono mai caduto eppure questa parte manca..è spaccata..vi allego una foto di un telaio con la parte evidenziata che è quella interessata..nel pomeriggio faccio una foto al mio telaio e la posto..please help me..xD
o\*_*/o ..volete la firma fica?!..e invece no.. o\*_*/o
#2 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 16:09
ehm....la domanda?
#3 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 16:20
che devo fare con questo problema?!..
#4 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 18:07
Se il cavalletto tiene lo stesso puoi provare a farlo saldare per bene. Altrimenti non so.
#5 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 23:28
domani papà proverà a sentire in ufficio da lui cosa consigliano di fare..e vi farò sapere..
#6 fra-x
Inviato 12 February 2012 - 23:30
se usi la moto in strada cambia il cavaletto il costo non vale la pena di risciare una carena!!!
#7 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 11:21
Tanto per un pò non la uso..ci sta tempo..devo fare la revisione e devo sistemare il carburatore che piscia benzina dalla vaschetta..
#8 fra-x
Inviato 13 February 2012 - 11:32
un classico controlla il galleggiante potrebbe solo bloccarsi nella vaschetta o essere rotto!!!!
#9 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 11:35
Dato che sono ignorante cosa dovrei controllare con esattezza?..ieri quando è stato rimontato il galleggiante papà ha visto che non si incastrava e che funzionava perfettamente..che controlli dovrei fare?!
#10 fra-x
Inviato 13 February 2012 - 11:40
allora quando piscia benzina provi a dare due colpetti alla vaschetta del carburatore con il manico del cacciavite se smette vuol dire che si era incastrato smontalo e pulisci vaschetta e galleggiante con il compressore...
se continua cambi il galleggiante ...
se non smette tiri giù il galleggiante e lo controlli a vista che non abbia buchi o segni...
se continua ancora allora vai a controllare che lo spillo scorra bene e che non abbia danni!!!
#11 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 11:48
Appena arrivo a casa controllo..thanks a lot dell'aiuto ti faccio sapere dopo
#12 fra-x
Inviato 13 February 2012 - 11:50
ci sono passato pure io è una menta che può succedere sul carburatore mito!!!
#13 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 11:59
Si ma il galleggiante da 6,5 è difficile trovarlo per fortuna che ho uno spillo x-19 nuovo..quindi se è quello lo cambio in un istante
#14 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 13:42
Ovviamente si riferiva allo spillo del galleggiante(chiamata anche matita),perche la punta ha un riporto plastico che chiude l'afflusso di benzina..col tempo il riporto si consuma e non fa più tenuta stagna;)
#15 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 15:10
ho pure quella..xD ho due carburatori da 28 e due da 34..asd..
#16 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 13 February 2012 - 19:01
il cavalletto compralo usato e te ne esci con poco
#17 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 19:31
Ahah bhe se l'altro è completo e funzionante non stare nemmenoa sbatterti,montalo direttamente;)
#18 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 22:26
ho provato a dare botte alla vaschetta..cambiare spillo conico..spillo del galleggiante..eppure lo faceva ancora..solo che poi all'improvviso ha smesso..O_o..mo il problema resta la piastra del cavalletto..è stata sistemata alla bellemeglio..però..non reggerà all'infinito..
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 01:32
ma quel piastra, se non erro, non é saldata sul telaio??? Cioé, se non ricordo male, é come un'appendice che viene giú dal telaio...Hai spaccato quella? O magari mi sono sognato tutto?
#20 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 15:52
anche io pensavo come te 125+1. in quel caso, cambiare cavalletto no ncambierà nulla.
