Retromarcia Su Mito
51 risposte a questa discussione
#1 mitico92
Inviato 14 February 2012 - 14:35
io non sono molto muscoloso, e a volte una retromarcia mi farebbe davvero comodo.
sballando completamente l'anticipo ho visto che si può far accendere un motore due tempi al contrario. ricordo di una discussione di un utente che accendeva con lo starter ma poi la mito andava al contrario....è possibile fare una cosa simile con lo switch map della zeeltronic? a quanto dovrei impostare l'anticipo ai giri di avviamento? (immagino circa 600 700 giri).
ho pensato di sfalzarlo di 90 gradi...non so però se posso far qualche danno, boh, sinceramente non credo...
praticamente vorrei trovare un modo per spegnere la mito, impostare la mappa della retromarcia, riaccenderla e utilizzare il motore al contrario.
poi spegnerla e accenderla con la mappa normale.
Messaggio modificato da mitico92 il 14 February 2012 - 14:38
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 14 February 2012 - 14:38
:suspi:
Cosa vi calate a roma???
qua stiamo andando di matto!
#3 mitico92
Inviato 14 February 2012 - 14:39
oh guarda che potrebbe essere comodo!! le moto di grossa cilindrata spesso hanno la retromarcia
#4 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 14 February 2012 - 14:46
Si ma quelle sono tipo la Goldwing che pesano minimo 3 quintali :) Dai pier, pure io non sono tanto muscoloso e i primi tempi facevo fatica, ma dai la retro sulla mito mi sembra eccessivo :D Basta sapersi muovere bene e il problema lo risolvi. ;)
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 14 February 2012 - 14:48
Si infatti moto con 1600 cc con 400 kg se non riesci a muovere la mito sei na sega!
#6 mitico92
Inviato 14 February 2012 - 14:51
ma ci riesco...solo che una volta mi è preso un crampo assurdo e sono caduto da fermo (fortuna la mito non si è fatta nulla). e volevo evitare questo spiacevole incidente...comunque volevo solo sapere se era fattibile, non so se poi lo faccio veramente xD
#7 Dev
  • 183 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 14:54
la soluzione migliore secondo me allora è andare in palestra o andare a correre per rafforzare i muscoli delle gambe xD
#8 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 14 February 2012 - 15:02
:Risata rotante: per me fai prima così mitico :Risata rotante:
#9 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
arriva l'altro xD
#10 bubagan
Inviato 14 February 2012 - 15:22
fai come me mittoco: una volta ogni tanto vai in palestra, giusto per poter smuovere le moto e farle partire a strappo quando serve! a
uahauahaahahah!! XD
inoltre è utile per non sfiancarsi dopo soli 10 giri di pista! XD (che a me tuttora succede!)
#11 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 15:40
ROTFL
pensa con l'rs che pesa anche di più :asd:
CITAZIONE
#12 skiddolo
Inviato 14 February 2012 - 15:43
ecco perchè non ti piacciono le 4t, non perchè le 2t vanno di più, ma perchè nun reggi quei kiletti di troppo xD vai in palestra :asd:
#13 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 15:47
genio! hahahahaha
#14 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 15:51
C'è una soluzione a tutto! Vendi le moto! Semplice!
#15 mitico92
Inviato 14 February 2012 - 16:20
gioco a tennis 3 volte a settimana, può bastare :asd:
non devo assolutamente fare massa. a tennis ci vuole velocità di braccio, un muscolo grosso e potente è lento.
comunque torniamo IT per favore, la mia domanda è seria
#16 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 16:22
Allora vai in palestra e basta you porn et simili! :P Così fai meno massa!
#17 mitico92
Inviato 14 February 2012 - 16:28
Visualizza MessaggioSoDDo, il 14 February 2012 - 15:40, ha scritto:
ROTFL
l'rs mi sa tanto che rimane solo pista co sta crisi xD
#18 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 14 February 2012 - 16:29
lascia stare, mi sto emarginando dalla vita sociale per metterla in strada!
#19 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 14 February 2012 - 20:12
andare in palestra non serve a molto a meno che non si svolgono esercizi specifici
ogni volta che torno a farmi un giretto in pista dopo tanti mesi mi incricco sempre, perchè in moto usiamo muscoli che normalmente usiamo molto poco, eppure faccio sport 4 volte a settimana!
#20 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 22:23
io quando la accendevo a spinta al contrario partiva in retromarcia xD
