Accelleratore
#1 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 19 February 2012 - 23:01
Ciao,
una domanda che a molti sembrera stupida e io mi vergogno a farla:
ho Cambiato carburatore,dopo aver installato il cavo gas mi sono accorto che l'accelleratore ha pochissima escursione...come faccio a regolarlo da zero?
mi sembra proprio poca l'escursione, la ghigliottina del carburatore apre bene e tutto ma l'escursione della manopola è poca...
come mai?
  • 6895 Messaggi:
Inviato 19 February 2012 - 23:23
Visualizza Messaggiorobyerre6, il 19 February 2012 - 23:01, ha scritto:
Ciao,
come mai?
Hai cambiato solo il carburatore?
Che carburatore avevi prima e che carburatore hai ora?
Hai gìà controllato che il carburatore nuovo si chiude e apre bene?
#3 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 19 February 2012 - 23:47
Prima avevo un mikuni 28 , adesso ho
Messo un Dell orto phbh28 rd, ho fatto la prova a tirar su la
Ghigliottina a mano e apre uguale a quando
Uso l accelleratore poi se apre bene o
No come faccio a capirlo?
Guardando dentro dal lato filtro la ghigliottina rimane in vista per poco
Piu di un centimetro quando ho tutto gas ma mi sembra normale o sbaglio?
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 19 February 2012 - 23:55
Devi vedere se la ghigliottina chiude completamente il condotto del carburatore (togli la vite che tiene aperta la valvola gas) e se accelerando al massimo la gligliottina lascia il condotto completamente libero.
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 20 February 2012 - 00:10
ti prego correggi il titolo del topic T_T
#6 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 20 February 2012 - 13:16
Il condotto non lo lascia libero del tutto( lo guardo dal latro filtro) rimane visibile la ghigliottina per un cm o poco piu...
#7 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 20 February 2012 - 13:51
daglie accellllllllllllllllllera! XD
cmq posso chiederti che configurazione hai sul 28 rd? mi dici getto del max polverizzatore spillo galleggiante minimo e power jet? :D perchè l'ho su anch'io e mi sembra un pò ostico trovare una configurazione corretta! ah, naturalmente dovresti anche dirmi se hai il motore originale, se usi il filtro che marmitta hai etc etc.
#8 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 20 February 2012 - 14:34
intanto devi veder questa cosa da cosa è dovuta, perché così come è ora non è regolare.
#9 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 20 February 2012 - 14:41
Devi modificare il filo, è probabile che sia corto, togli l'airbox e infila un dito nel carburatore mentre giri la manopola,, se apre tutto e subito il filo è corto e ce ne vuole uno più lungo.
#10 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 20 February 2012 - 19:45
trovato il problema, c'era un pezzo di non so cosa incastrato sopra la ghigliottina e impediva la corsa ....
