Accelleratore
Iniziato da robyerre6, Feb 19 2012 23:01
Inviato 19 February 2012 - 23:01
Ciao,
una domanda che a molti sembrera stupida e io mi vergogno a farla:
ho Cambiato carburatore,dopo aver installato il cavo gas mi sono accorto che l'accelleratore ha pochissima escursione...come faccio a regolarlo da zero?
mi sembra proprio poca l'escursione, la ghigliottina del carburatore apre bene e tutto ma l'escursione della manopola è poca...
come mai?
come mai?
Inviato 19 February 2012 - 23:23
robyerre6, il 19 February 2012 - 23:01, ha scritto:
Ciao,
come mai?
come mai?
Hai cambiato solo il carburatore?
Che carburatore avevi prima e che carburatore hai ora?
Hai gìà controllato che il carburatore nuovo si chiude e apre bene?
Inviato 19 February 2012 - 23:47
Prima avevo un mikuni 28 , adesso ho
Messo un Dell orto phbh28 rd, ho fatto la prova a tirar su la
Ghigliottina a mano e apre uguale a quando
Uso l accelleratore poi se apre bene o
No come faccio a capirlo?
Guardando dentro dal lato filtro la ghigliottina rimane in vista per poco
Piu di un centimetro quando ho tutto gas ma mi sembra normale o sbaglio?
Inviato 19 February 2012 - 23:55
Devi vedere se la ghigliottina chiude completamente il condotto del carburatore (togli la vite che tiene aperta la valvola gas) e se accelerando al massimo la gligliottina lascia il condotto completamente libero.
Inviato 20 February 2012 - 00:10
ti prego correggi il titolo del topic T_T
Inviato 20 February 2012 - 13:16
Il condotto non lo lascia libero del tutto( lo guardo dal latro filtro) rimane visibile la ghigliottina per un cm o poco piu...
Inviato 20 February 2012 - 13:51
daglie accellllllllllllllllllera! XD
cmq posso chiederti che configurazione hai sul 28 rd? mi dici getto del max polverizzatore spillo galleggiante minimo e power jet? perchè l'ho su anch'io e mi sembra un pò ostico trovare una configurazione corretta! ah, naturalmente dovresti anche dirmi se hai il motore originale, se usi il filtro che marmitta hai etc etc.
Inviato 20 February 2012 - 14:34
intanto devi veder questa cosa da cosa è dovuta, perché così come è ora non è regolare.
Inviato 20 February 2012 - 14:41
Devi modificare il filo, è probabile che sia corto, togli l'airbox e infila un dito nel carburatore mentre giri la manopola,, se apre tutto e subito il filo è corto e ce ne vuole uno più lungo.
Inviato 20 February 2012 - 19:45
trovato il problema, c'era un pezzo di non so cosa incastrato sopra la ghigliottina e impediva la corsa ....
