Pistola Pneumatica Bloccata
#1 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 13 March 2012 - 18:16
oggi la tiro fuori dopo qualche anno di inutilizzo, e non funziona.... la smonto, pulisco tutto (era effettivamente bloccata) ma non funziona lo stesso mannaggia...ora scorre tutto bene, vi è mica capitato anche a voi?
VENDO MOTORE COMPLETO
#2 Raiden
  • 17129 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 18:52
non è che si è grippato il cuscinetto?
#3 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 19:33
A me succede che ogni tanto si inceppa, cambio senso di rotazione e riparte. Ma se dici che tutto gira bene non so proprio aiutarti
#4 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 19:40
secondo me ce qualcosa all interno li del pulsante di avvio
#5 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 10:10
I cuscinetti girano... Il pulsante di avvio funziona!
L'aria entra, fa il giro, e poi esce dallo sfiato senza che si muova nulla! Ma porc....
#6 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 11:16
Le palette del rotore si aprono o sono incollate dal grasso?
Messaggio modificato da mito160cc il 14 March 2012 - 11:16
#7 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 13:15
Ottima osservazione, erano bloccate! Ma ora sono belle libere!
#8 AndreaNSR125
Inviato 14 March 2012 - 13:42
Se non gira ci sono solo 2 possibilità:
1) è bloccato l'albero
2) c'è un problema nella parte pneumatica
il punto 2 significa semplicemente hce ci sono delle perdite, e il problema è quindi nelle palette o in un errato montaggio, ma lo esluderei.
sostanzialmente: le palette devono scorrere libere nelle loro sedi ed essere ben aderenti, ovveroche non ci siano perdite.
Messaggio modificato da AndreaNSR125 il 14 March 2012 - 13:42
#9 Raiden
  • 17129 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 16:13
SICURAMENTE SE E' TUTTO LIBERO, C'E' QUALCHE PROBLEMA DI SFIATO, L'ARIA NON HA PRESSIONE SUFFICIENTE PER FAR GIRARE IL TUTTO...CONTROLLATO ANCHE IL RACCORDO DI INGRESSO??
#10 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 19:03
infatti non mi spiego... domani riproverò :(
è tutto sbloccato, le palette sono perfette, ho messo pure la pressione del compressore al massimo, boh!
posso fare la prova ultima, bloccare gli sfiati! vediamo che succede
#11 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 19:54
Se le palette erano bloccate è facile che lo sia anche qualche altro componente... il dispositivo che regola la coppia potrebbe essere costituito da una valvola che si apre oltre la soglia selezionata, probabilmente ci sarà una sfera con una molla. Verifica che funzioni e che non rimanga aperto perchè altrimenti l'aria verrebbe scaricata direttamente dallo sfiato.
#12 AndreaNSR125
Inviato 14 March 2012 - 22:59
in quel trabiccolo il regolatore di coppia agisce strozzando il passaggio d'aria ;)
#13 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 12:15
non era quello, avevo pulito anche lui!! ho scoperto la magagna:
il "lubrificatore"
appena sgrasso tutto e pulisco bene, la pistola funziona, come rimonto (con il lubrificatore) le palette si ri-incollano, e questo nonostante siano ancora scorrevoli quando lo verifico a mano!
ora l'ho usata così, secca... mi domando: se sostituissi il classico olio con quello siliconico? O in alternativa la potrei usare così, si rovinerebbe? mi dispiacerebbe buttare 90 euro di pistola :asd:
#14 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2012 - 13:51
non ho ben capito il problema... l'olio del lubrificatore fa appiccicare le lamelle?
che olio c'è dentro ora?
Non ho mai riscontrato problemi del genere anche dopo lunghi periodi di fermo, diciamo un annetto...
#15 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 13:55
io mai avuto il lubrificatore attaccato, siccome non è che la uso in modo professionale. uno sputo di WD40 prima di attaccarla all'aria e via!!!
#16 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 13:59
utilizzo lo stesso sistema, la pistola funziona benissimo dal 2004. ;)
#17 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 14:01
1996 credo.........
#18 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 14:35
esatto!
l'olio era quello che c'era insieme alla confezione della pistola, pessima soluzione!!
ora userò olio siliconico!
#19 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2012 - 14:48
eh, forse è stato questo il male...
in ogni caso, usa olio per sistemi pneumatici, costa un 6-7€ al litro (ovvero: meno di quello siliconico, che se non ricordo male costa il doppio o più)
