La Mia Mito Special
440 risposte a questa discussione
#341 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 21:44
Visualizza MessaggioClebeth, il 02 August 2012 - 21:39, ha scritto:
Non mi è chiaro quest'ultimo passaggio che hai fatto, perchè una frizione ad espansione? Almeno quello sembra, e soprattutto la puleggia è a cinghia e dove scaricherebbe? Scusate, ma sono ignorante, seguo con molto interesse questo topic per imparare.
Domande come le tue sono quelle che spero di ricevere continuamente, mi sento anche stimolato nel lavoro così! ;)
Invece sto topic sembra essere nato e morto, mah...
Quella puleggia va attaccata, con un carterino che sto costruendo, tramite un sistema di ingranaggi, e infine una puleggia dentata, al volano.
Lì sotto non c'è assolutamente una frizione, se vuoi smonto al volo e ti faccio una foto. ;)
Questa è una foto della puleggia e degli ingranaggi, il tutto ovviamente sta in un carterino molto piccolo in realtà.
EDIT: ovviamente dall'altra parte c'è un variatore, sul cui albero è calettato l'alberino della turbina.
Messaggio modificato da sognandolamito il 02 August 2012 - 21:46
#342 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 21:46
Come ha detto Adri, praticamente serve solo per dare giri motore?
o\*_*/o ..volete la firma fica?!..e invece no.. o\*_*/o
#343 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 21:48
In pratica serve per far lavorare la turbina a giri (più o meno) costanti.
Con un range che comunque posso regolare tramite vari ammenicoli.
Il tutto per avere un'erogazione più "spalmata" possibile. ;)
#344 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 21:51
Tutto questo permetterebbe al motore di avere un'erogazione priva di strappi che una turbina in genere crea come avviene con l'Hayabusa, ma così facendo non stressi troppo le valvole e l'albero data l'elevata pressione della turbina? Che in ogni caso risulterebbe superiore alla pressione ottimale di utilizzo.
#345 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 21:54
Perché utilizzi i correttori di coppia e rapporti minarelli??? :asd:
Ma poi con la cinghia non avresti un ingombro in più? Che distanza pensi di tenere tra variatore e correttori?
Utilizzi un carter già fatto di provenienza scooteristica o lo ricrei?
#346 sognandolamito
Biella e pistone, anche le valvole da un certo punto di vista. Però stiamo parlando comunque di una sovralimentazione molto tranquilla. :)
#347 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 21:55
Aveva già detto che non voleva esagerare con la pressione, e se non ricordo male voleva restare sotto il bar! ;)
#348 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 21:57
Il carter ingranaggi lo ricavo dal carter minarelli, il carter che supporta tutto è ex novo. ;)
Per gli ingombri nessun problema la distanza tra correttori e variatore è la minima immaginabile.
Cinghie ce ne sono tante in tante misure non sarà un problema.
Il tutto dovrebbe stare in un 12-13cm di spessore, precisamente quelli che ho a destra del cilindro (lato volano). ;)
Sotto il bar non ci vado da un pò. Quella losca cantina... :asd:
Messaggio modificato da sognandolamito il 02 August 2012 - 21:57
#349 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 21:59
Di questo ne parlammo poco tempo fa quando sono andato a casa sua, però ciò comporterebbe una revisione totale ogni tot.
E' una soluzione estrema da un certo punto di vista ed ingegnericamente parlando innovativa, bisognerebbe proporla su mototecnica.
#350 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 22:01
Per la manutenzione francamente penso di poter stare abbastanza tranquillo.
Non la sto solo potenziando, sto anche facendo lavori sul sistema di lubrificazione per renderlo più efficiente. ;)
#351 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 22:04
Direi che niko si sta facendo il Luco!!! Se avessi il tempo e spazio mi cimenterei anche io in cose simili anche se non sto studiando più e anche se non ho delle basi, se non quelle date dalla passione e quindi dallo studio privato! ;) Anche se è gay è da rispettare!!! :asd:
#352 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 22:08
Cazz'è il Luco? XD
Io ho solo lo spazio fidati (spazio poi, 25mq), il tempo è veramente poco, sennò l'avrei finita da un pezzo.
Università, ragazza, università, amici e anche l'università pensa! :asd:
Il bello è che fin'ora ho speso 4 spicci, e la cosa sta seriamente prendendo forma. Che bello farsi le cose per conto proprio.
Anche se c'è un utente del forum (non faccio nomi) a cui tra poco dovrò dare parecchi soldi per delle cosette.
Sto aspettando giusto che l'assicurazione mi liquidi un vecchio sinitro a settembre. Non vedo l'ora di farci accordi. :D
#353 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Un progetto del genere è una ficata madornale, è un piccolo genietto xD
#354 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 22:12
Ma anche io avessi lo spazio poi il tempo lo si trova, il problema è che a casa mia se uno riesce smadonnando a sistemare e a farsi spazio quello spazio improvvisamente diventa necessario alla collettività!!! -.- infatti con mio fratello stiamo cercando un garage/magazinetto dove piazzarci a fare cose simili per i cazzi nostri!
#355 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 22:13
Io ho un'officina xD
Scusate l'OT
#356 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 22:14
Scusate l'OT
Mi ospiti a vita allora!!! :asd:
#357 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 22:16
Per ora diciamo "fantasioso". Quando si accenderà ne riparleremo. :asd:
Eh beh un piccolo garage (un posto auto) qui da me si affitta sulle 50-70€, non so da te.
Scusate l'OT
Quoto il pezzo di m**da, non ha un attrezzo che non sia griffato. :asd:
Mortacci sua... :D
Messaggio modificato da sognandolamito il 02 August 2012 - 22:16
#358 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 22:18
Qui da me posti auto non se ne trovano, e sono fuori periferia, e anche se cerco in periferia non si trova nulla! Sarei felice di metterne anche 150 al mese solo io ma trovarli!!!!
#359 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 22:21
Stile Roma insomma.
Scendo giù a fare una foto del gruppo correttore "modificato" per lo scopo e la posto.
Va ancora tornito ma da un pò l'idea.
#360 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 22:39
Qui si vede la frizionechenonc'è.
Questa è la campana ora.
E così è come deve diventare, voglio togliere peso all'esterno visto che la massa (inerzia) è concentrata quasi tutta lì.
