Lamelle Adige
28 risposte a questa discussione
#1 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 17 April 2012 - 13:08
Salve ragazzi, dovendo cambiare lamelle, e non trovando le vecchie fullpower da nessuna parte, mi chiedevo se qualcuno sa dirmi come sono queste http://www.ebay.it/i...=item53e84738ac
Thanks!
#2 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 17 April 2012 - 13:24
Non ho capito se sono in carbonio o in vetronite, ne lo spessore, comunque io le monto, quelle in vetronite da 0,4. Sono molto rigide e vanno sopratutto in alto! Io ho dovuto ricarburare e sono sceso di una ventina di punti di massimo!!! Comunque per andare vanno!
#3 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 17 April 2012 - 18:26
Come mai cambi le Boyesen? Non avevi quelle in vetronite?
#4 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 18 April 2012 - 14:31
SI ma si sono rovinate, non fanno più tenuta. :(
#5 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 18 April 2012 - 14:38
Scusa semmai il contrario, non sono molto rigide quindi rendono meglio in alto.
#6 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 18 April 2012 - 16:47
no è giusta la sua teoria! lamelle piu rigide vanno meglio in alto, lamelle piu morbide vanno meglio in basso!
#7 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 03 August 2014 - 09:03
Riuppo questa discussione per chiedere se qualche altro utente ha provato le lamelle della Adige linkate nel primo post di questa discussione.
Ho contattato un venditore chiedendogli materiale e spessore, e mi ha risposto che sono in carbonio con spessore di 0,4mm. Se non sbaglio è lo stesso spessore di quelle originali, e il mio dubbio è che siano in finto carbonio, quindi esattamente uguali alle originali.
Sto cercando delle lamelle che rendano come quelle quelle delle vecchie mito full power, ma è veramente difficile trovarne.
#8 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 03 August 2014 - 09:56
http://www.ebay.it/i...e51620ba&_uhb=1
Non ho avuto modo di provarle ma appena ho tempo le prendo e le provo, è possibile averle in più spessori(stage 1, stage...) per avere qualche info più cerca chao parts su google queste dovrebbero essere vero carbonio
my mito
#9 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 10:36
Chaos parts produce solo parti in carbonio.. le avevo viste anch'io ma non ho ben capito le differenze fra le diverse tipologie (stage1, 2 e 3)
Dopo mi rileggo con calma la pagina in tedesco sul sito e vedo se riesco a darvi qualche infò in più
#10 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 10:38
Grazie!! Queste sembrano interessanti!! Chiederò informazioni al venditore.
Comunque per il fatto che è in tedesco confido nella traduzione di Chrome ;)
#11 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 10:43
Io un po' il tedesco lo mastico e non mi fido della traduzione di chrome..
Il problema sta nei parolonimegafantascientifici che usano nelle descrizioni tecniche :lol:
#12 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 10:54
Per la mito producono solo le stage1, non danno specifiche particolari ma solo che queste lamelle 100% carbonio sono più sensibili delle originali e quindi la risposta del motore è migliorata.
#13 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 11:23
Mi pare di aver visto su eBay anche le stage 2. In ogni caso visto il prezzo sono un ottimo ricambio
my mito
#14 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 11 August 2014 - 17:57
Ho chiesto al venditore, si possono avere anche le stage2 a 30€ e le stage3 a 60 e qualcosa €.
Nel loro sito si trova questo test su un motore per kart:
https://www.dropbox....%2018.52.15.png
Nonostante non si sappia che motore è, qualcuno riesce a capirne qualcosa se dovrebbero rendere bene anche su mito?
#15 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 August 2014 - 08:12
No l'unica soluzione è provare
my mito
#16 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 12 August 2014 - 09:56
Ragazzi mi avete incuriosito troppo e visto che le mie lamelle sono sul finire della vita e visto il prezzo modesto ho ordinato le stage 1, mi dovrebbero arrivare in settimana se tutto va bene, senno va prossima. Poi vi faccio sapere come mi sembrano
#17 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 13 August 2014 - 08:40
Sono curiosi di sapere come vanno.
Comunque ho scritto a loro e mi hanno detto che è possibile avere anche le Stage2 e Stage3 per Mito, basta chiedergliele. Poi ho chiesto se sapevano darmi qualche informazione in più riguardo alle differenze tra Stage1,2 e 3, in particolare a proposito della frequenza di risonanza delle lamelle per Mito (non che sperassi di ricevere informazioni molto dettagliate), e questa è stata la loro risposta:
Hello,
we have reeds for more than 700 models. We don´t test our reeds on this engine.
The stage2 reeds are more sensitive than the stage1 reeds. The power in the lower rpm is better.
Stage3 reeds are for racing engines.
#18 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 13 August 2014 - 08:42
Hello,
quindi le stage 1 dovrebbero andare più o meno come le originali appena arrivano le monto e vi faccio sapere
#19 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 13 August 2014 - 08:44
Questo non è scritto da nessuna parte, potrebbero essere anche completamente differenti.
#20 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 15 August 2014 - 10:59
Allora ieri mi sono arrivate, rispetto a quelle che avevo io ormai sulla fine della vita sono piu rigide, appena montate chiudono subito bene, la moto va decisamente meglio a bassi e medi regimi la moto riprende molto bene gia da 3000 e se apro il tutto gas non va in affano ma sale senza incertezze, in alto devo ancora verificare, ho dovuto ritoccare la carburazione del minimo con un quarto di giro di vite aria in meno, per informazione io monto la sp95 con testa riprofilata e mikuni 35 con filtro cornuto, quindi su altre configurazioni non so come funzionano, per adesso sono soddisfatto, rapporto qualità prezzo molto alto visto che con la spedizione su ebay le ho pagate 21 euro
