Ragazzi, un altro topic tipico sulla mito, non parte più, o almeno non si accende proprio più, cioè neanche le spie olio/benzina/folle ecc.. e non fa neanche il check della valvola, proprio come se non ci sia la batteria, ma purtroppo c'è, e dato che credevo che era questa che non funzionava ne ho presa una nuova, ma nulla stessa cosa anche con questa, qualche consiglio? cosa può essere? qualche fusibile andato?
Grazie mille a tutti
Morta La Mito
Iniziato da ColorfulDario, Apr 17 2012 18:15
Inviato 17 April 2012 - 18:20
hai controllato i fusibili?
Inviato 17 April 2012 - 18:35
uhmm... come posso controllarli? con un tester?
Inviato 17 April 2012 - 19:27
Fusibile= che si fonde quando il passaggio della corrente è maggiore della corrente che il fusibile stesso può sopportare..
Inviato 17 April 2012 - 19:43
comunque i fusibili costano veramente poco ti conviene provarne uno nuovo e vedere se è quello il problema
Inviato 17 April 2012 - 19:56
se li avessi controllati prima i fusibili, magari te ne saresti uscito con poche decine di centesimi, al posto di spendere qualche decina di euro! io avrei provato anche la batteria, in mancanza di un tester utilizzando una semplice lampadina da 12v
Inviato 17 April 2012 - 20:08
E lo so, vabè speriamo sia solo un fusibile... Grazie per le info, vi faccio sapere se risolvo
Inviato 17 April 2012 - 20:15
I fusibili si possono controllare tranquillamente a occhio nudo... Basta guardare se il filamento di metallo è intatto...
Se per fattori estetici è difficile capirlo basta un tester per verificare l'integrità del conduttore...
Inviato 18 April 2012 - 13:06
Risolto, era un fusibile, 0.40€ e via
Inviato 21 April 2012 - 10:42
Controlla anche che vicino i fusibili non vi sia nessun filo staccato poiché a me era successo che lo starter non andava a causa di questo. Ps: a spinta deve andare!
