Problema Alti Regimi
#1 mattiasm
  • 223 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 22 April 2012 - 20:24
Ragazzi ho un problema agli alti regimi di giri: dunque quando tiro le marce la moto va bene ma quando il motore arriva "su su" è come se murasse e non vuole più salire! Cosa può essere? Carburazione??
Grazie in anticipo!
Mattia.
#2 Fly44
  • 500 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 22:20
cosa vuol dire su su ???
io con la mia con il 34vhsb muro a 12500....
ma almeno fino a 11000 devi prendere.
cmq specifica, si affoga di aria e cala ? non prende giri?
a che aperture di gas, sempre a fondo tirando ogni marcia?? o a gas progressivo???
se non prendi giri potresti essere tanto grasso ma servono piu dettagli.
se ti blocchi a 8000 potrebbe essere la cts che non si apre!! sei sicuro del suo funzionamento?
#3 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 22:36
anche se la valvola CTS si blocca chiusa il motore arriva tranquillamente a 10.000 rpm con le marce più lunghe.
#4 Fly44
  • 500 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 06:18
possibile... quella del mio amico era depotenziata con la cts staccata e chiusa, e per farle passare gli 8000 - 9000 ancora un po la spingevi te con i piedi.... :D
#5 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 06:33
Prticamente in tutte le marce a gas totalmente aperto quando arrivo in alto (non so i giri perché ho la planet che è priva di contatori) fa una sorta di vuoto che è come se murasse! Comunque si, la cts funziona!
Io ho il 28 originale della planet 99' con 130 max e 70 min.
Ditemi se servono altre specifiche che non sono tanto pratico! Grazie!!!
#6 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 08:53
le depotenziate possono farlo anche con la valvola funzionante
Quindi la tua Planet è del 1999, di conseguenza era/è depotenziata
oltre alla carburazione dovresti cambiare marmitta, comunque dovresti seguire la relativa guida di ripotenziamento (present nel portale)
#7 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 08:58
No no la moto è già ripotenziata con marmitta arrow challeng!
#8 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 12:28
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?? Carburazione magra? Grassa??
#9 AndreaNSR125
Inviato 23 April 2012 - 12:38
fai così: portati in 3° fino al punto in cui mura e solo a quel punto tira l'aria.
Se la moto peggiora significa che sei grasso, se migliora significa che sei magro.
in linea di massima comunque penso che tu sia grasso.
Questa cosa succede poco dopo che si apre la valvola (quindi diciamo intorno ai 9000rpm) oppure più in alto (tipo verso gli 11000)
#10 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 12:52
Bella idea! Grazie! Oggi provo e poi vi so dire!! :)
#11 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 18:33
Ragazzi ho provato ma la moto peggiora anche perché pensandoci con la velocità in ogni caso la prova è fallata! Adesso proverò a ingrassare la carburazione di 2/3 punti e vedo come va!
Con le indicazioni che vi ho dato sapete dirmi se i sintomi sono da carburazione grassa o magra??
Grazie!!!
#12 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 18:37
Grassa.
Ti converebbe farti prestare uno strumentino per leggere i giri motore.
AndreaNSR125 ne fa di bellissimi a led, anche per planet/raptor.
Saluti
Niko
