5 Gomme A Confronto, Pareri Di Chi Ne Ha Provate Almeno 3
gomme moto
#21 a7n8x
  • 7048 Messaggi:
Inviato 09 May 2012 - 18:25
Visualizza Messaggioneocagivista, il 09 May 2012 - 17:31, ha scritto:
allora non credo che le prenderò perchè la uso solo in strada ;) quindi quali sarebbero le migliori da usare su strada? :asd:
Per strada mi sto trovando bene con le Pirelli Sport Demon nelle misure 100 e 140, ma devi vedere se sulla tua vanno bene a libretto, principalmente il codice velocità.
#22 RiNuCCio
    Love my Mito
  • 2468 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 08:39
Alla fine ho scelto, bt016
Ho scoperto poco dopo che la stessa Bridgestone nel suo catalogo 2012 le indica con un 60% strada e 40% pista quindi come mescola dovrebbero essere buone in montagna. Devo solo abituarmi al profilo che rispetto alle pilot sport sono molto ma molto piu "appuntite" al centro
Inviato dal mio New iPad usando Tapatalk HD
#23 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 10 May 2012 - 18:20
qualcuno può darmi un feedback sulle metzler sportec m3
http://ssl.delti.com...bin/adviceus.pl
#24 allacco95
  • 134 Messaggi:
Inviato 12 May 2012 - 18:20
le diablo sono ottime pieghi veramente con la forza del pensiero e fai delle curve veloci tipo le s in un battito di ciglio ma stai attento se pieghi troppo (ginocchio a terra) e hai un pò di cera hai lati ancora da eliminare il posteriore potrebbe uscirsene (infatti io sono caduto)....ma per uso stradale non molto racing vanno benissimo io ho fatto un viaggio di 400 km tra pioggia sterrato e breciolino....e le gomme diciamo che hanno retto d'appertutto tranne che sullo sterrato e la breccia visto che non è un cross :P
#25 RiNuCCio
    Love my Mito
  • 2468 Messaggi:
Inviato 19 July 2012 - 17:08
Alla fine, Bridgestone Battlax BT-016 fù.
Considerando che su Scooter, Scooterone, Mito e Hornet ho sempre avuto Michelin, si, devo dire che la differenza del profilo si sente in modo impressionante.
Appena montate ho fato 20 metri e son tornato in garage perché pensavo che qualcosa non andava nel verso giusto, era troppo ondeggiante. Sembravo un bambino quando gli tolgono le rotelle alla bici per la prima volta :Risata rotante:
Comunque, si, dopo un oretta quella strana sensazione che ti butta giù la digerisci e ti ci abitui. Dietro e trimescola, ma per adesso ne ho solo apprezzato il profilo. La tenuta no perché ho ancora il blocco psicologico post montaggio a causa della cera che gli vien passata su.
Prima impressione davvero positiva, guido molto molto più stretto rispetto alle Michelin e si butta dentro da sola.
Sarò curioso di provare le Pirelli al prossimo cambio :)
#26 mitico92
Inviato 20 July 2012 - 09:55
le pirelli accentuano tantissimo quella sensazione di cadere a detta di molti, ma io mi ci trovo da dio. anche perchè hanno un profilo molto spiovente quindi agli angoli di piega maggiori danno molto appoggio
#27 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 06 August 2012 - 18:55
ho un problema :wall:
qualcuno mi potrebbe aiutare? guardate nel link in firma è urgente
Messaggio modificato da neocagivista il 16 October 2012 - 13:41
