Ragazzi Mi Date Una Mano
#1 92gas
  • 107 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 23 April 2012 - 15:02
ciao a tutti spero di non aver sbagliato sezione dunque per non portarla per le lunghe,cambiato il blocco sotto la moto o caricato la batteria perchè scarica solo che quando voglio far girere il motorino d'avviamento non gira non da proprio segni di vita e vicino ai fusibili sotto fa un rumorino come un tac,tac,tac potreste aiutarmi voi???
aggiungo che i fus sono buoni li o controllati tutti
grazie a tutti in anticipo
#2 untouchable
  • 670 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 23 April 2012 - 15:14
è capitato anche a me e faceva lo stesso tac tuo.......ho provato a caricare la batteria tutta notte, ma alla fine ho cambiato il motorino di avviamento ed è tornata a funzionare.
Ora non voglio farmi pubblicità ma falla controllare e se è quello io stò vendendo la mito a pezzi, quindi ne ho uno.
Ma ripeto falla controllare prima per vedere se è anche a te quello il problema
#3 92gas
  • 107 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 15:24
grazie per l'offerta però il motorino li tengo non so se è quello il problema perchè non parte manco con la 2 o 3 niente e o forti dubbi k la causa sia il motorino d'avviamento
#4 Blakshark
  • 208 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 23 April 2012 - 15:28
Posso dirti come ho risolto io. Premetto che questo "tac" non me lo faceva sempre, comunque dopo aver controllato il teleruttore e tutto il resto ho fatto così:
Dopo aver tirato giù le carene ho smontato il coperchio del motorino d'avviamento dal lato delle spazzole, le ho controllate ed erano ok, avevano ancora un buon margine d'usura. A questo punto una bella soffiata col compressore per pulire la sporcizia e i residui delle spazzole stesse, rimontato tutto et voilà. Da quando ho fatto quest'operazione è passato quasi un anno e il problema non si è ripresentato praticamente mai.
#5 92gas
  • 107 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 15:35
mah sarò scettico ma se così fosse lo farei subito solo che questo tac!lo fà sopra dove sono i fusibili e non lo so come devo risolvere grazie per aver risp
#6 Blakshark
  • 208 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 15:39
Si lo faceva pure a me.. stranamente mi si è risolto così il problema. Anche io credevo fosse il teleruttore (cioè nel sottosella accanto i fusibili) e invece.. mah. Provare non costa nulla ;) figurati ciao
#7 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 15:44
Si ma quel tac solitamente lo fa il teleruttore quando si prova ad avviare la moto a batteria scarica. Però a spinta mi si avviava. A te è strano che non parta neanche a spinta.
#8 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 23 April 2012 - 15:56
Quoto anche io a batteria scarico avevo lo stesso "tac" però a spinta mi si accendeva
#9 92gas
  • 107 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 16:01
ok però se metti i cavi??e lo fa lo stesso???avete capito??quello è il problema ciò provato ma niente da fare non parte a spinta ragazzi davvero per me la mito è stato un sogno peò i problemi che mi a dato sta benedetta moto sono immagginabbili pensate voi a rotto 3 motori!! :sorry: non sò più che fare!!!
#10 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 16:02
teleruttore o centralina controllo avviamento
Messaggio modificato da Raiden il 23 April 2012 - 16:03
#11 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Il tac lo fa sempre, anche a batteria carica, ma non lo sentite a causa del motore che si avvia.
Saluti
Niko
#12 92gas
  • 107 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 16:04
ok il teleruttore afferrato però a spinta dovrebbe andare??e invece no sono sfortunatoooo :spank:
#13 untouchable
  • 670 Messaggi:
beh è cmq evidente che sia qualcosa di elettrico. magari proprio il teleruttore.
#14 92gas
  • 107 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 16:07
mah non lo sò la porterò dal dottore a questo punto e poi in fine la farò benedire dal prete grazie a tutti vi terrò informati
#15 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 23 April 2012 - 16:35
l'utilizzo di un italiano di livello maggiore o uguale a quello di un bambino di terza elementare sarebbe gradito!!!
#16 nelson22
Inviato 23 April 2012 - 17:42
il "tac" lo fa ogni tanto a me a batteria carica, basta un pugno sulla sella e parte tranquillamente
#17 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 17:45
Chiamasi "metodo fonzie" ahahahahahah
#18 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 18:48
appunto, in quel caso è il teleruttore al 100%
se ponticellando il teleruttore ancora non parte, allora è la centralina di controllo avviaemento.
#19 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 18:50
Saluti
Niko
Hai ragione Niko, questa cosa non la ricordavo. In effetti è molto più esplicito quando non si avvia il motore ;) Comunque a me frizione, seconda, due bestemmie e via!!
PS: l'elemento bestemmie è di fondamentale importanza nell'avviare la Mito a spinta, pare infatti che le Mito abbiano un sensore vocale il quale appena riconosce una bestemmia autorizza la moto ad accendersi :lol:
Messaggio modificato da PrizeGold il 23 April 2012 - 18:55
#20 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 22:02
E' verissimo! Hahahahahaha
Saluti
Niko
