Problema Elettrico
#1 il_faro
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 09 May 2012 - 21:21
Ragazzi da un po di giorni la moto non va, credevo fosse la batteria scarica ma poi ho notato questo:
http://imageshack.us...inemoto003.jpg/ . qualcuna sa dirmi cosa è? e soprattutto come mai è staccato?
Grazie a tutti per le risposte
Messaggio modificato da il_faro il 09 May 2012 - 21:23
#2 untouchable
  • 670 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 09 May 2012 - 21:45
Ma quello se va verso la coda può essere il connettore del fari posteriori\frecce
#3 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 10 May 2012 - 06:31
Io ho tagliato tutto l'impianto elettrico (non il mio ^_^ ) perchè uso la moto solo pista. Non ricordo cosa sia quel filo, però posso assicurarti che non compromette il funzionamento della moto perchè sulla mia quel filo non c'è più e funziona ;)
Hai il sensore dello stop sulla pedana? se non ricordo male tale sensore aveva un attacco simile....
#4 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 07:11
E come mai la moto non parte? La batteria è carica ma non si accende neanche il quadro..
#5 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 07:37
controlla i fusibili ;) , magari ne è saltato uno
#6 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 09:43
Ma scusa quali sono i fusibili? Sono ancora un principiante nel guardare i motori
#7 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 12:15
Ragazzi qualcuno sa dirmi di più?
#8 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 12:41
nella foto che hai postato tu, difianco al cilindretto color oro c'è un coperchietto bucherellato con sotto degli aggeggi blu, quelli sono i fusibili. Rimuovi il coperchietto, rimuovi i fusibili e controlla se al loro interno il filamento è integro. Se non è integro cambia quelli rotti. I due fusibili centrali sono quelli da controllare, gli atri due laterali sono di scorta.
#9 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 14:42
Citazione
i fusibili sono intatti tutti, cosa potrebbe essere?
#10 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 14:52
Sei sicuro che la batteria sia carica?
E' nuova o hai misurato col tester. Se ti stai affidando al solo fatto di "averla caricata" non è sufficiente.
Quel cavo non mi dice nulla, non so se sia esclusiva delle 525, sulla ev quel connettore lo ricordo solo sullo switch dello stop posteriore...
#11 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 15:24
Si la batteria è carica ho fatto la prova con il tester..
#12 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 16:19
mmm allora non saprei... a spinta si accende?
#13 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 16:52
Citazione
no, il quadro non si accende però adesso non ricordo se le luci lo fanno, ma non mi sembra
#14 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 10 May 2012 - 18:40
non saprei cosa dirti, magari si è semplicemente rotto l'interruttore della chiave, a sto punto è l'unica cosa che mi viene in mente
#15 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 12 May 2012 - 20:40
Non ti fidare del filamento centrale del fusibile. Più spesso di quanto tu pensi si rompe sulla parte nascosta. A me é successo con la macchina che si era bruciato il fusibile del faro sinistro e non riuscivo a capire il motivo.
Prova a cambiarli tutti e 2 tanto non hanno un prezzo proibitivo
Inviato da Galaxy S2 ICS 4.0.3
#16 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 13 May 2012 - 13:06
Allora io ho controllato tutto, ma non sembra parte, inoltre anche a chiave girata non parte ne lo stop ne le freccie.. Mi sa che la porto dall officina autorizzata Perchr la moto è sempre in garanzia.. Ma non dovrebbero fare storie viste che ho cambiato il porta targa stop e luci?
#17 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 13 May 2012 - 23:43
Potrebbero rompere dicendo che hai modificato l'impianto elettrico.
#18 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 14 May 2012 - 07:28
C ho pensato anche io, spero di che non facciano storie solo x il porta targa.. Anche se ne sarebbero capaci
