Marmitta Ev
marmitta ev seven speed
#1 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 May 2012 - 15:12
ciao a tutti, :welcome:
sto assemblando una mito da vari pezzi e mi stavo chiedendo: se monto il motore seven speed del '92 con la marmitta della ev e il carburatore originale con getti originali di quelle depo, quanti KW raggiunge? o comunque quanta potenza perde rispetto a farla tutta come una vecchia seven speed?
devo riuscire con questi pezzi a farla arrivare intorno agli 11 KW (come le ev di serie) per poterla usare perchè ho 16 anni e dovendo fare collaudo, revisione e tutte quelle balle li rompono perchè da libretto è 11 KW mentre di motore no perchè è quello vecchio quindi più potente
spero di essere stato chiaro :asd:
Messaggio modificato da neocagivista il 13 May 2012 - 15:13
  • 6888 Messaggi:
Inviato 13 May 2012 - 15:28
Se devi fare il collaudo alla motorizzazione devi usare anche lo scarico originale e così sei sicuro che stai sui 11 kw.
Non è la questione del motore seven che aumenti la potenza, ma solo dello scarico e della carburazione e per chi ha un impianto ducati energia anche la centralina.
#3 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 19:58
in poche parole io ho il telaio della ev e il motore e tutto il resto della seven speed :ahsisi: però se sei sicuro che facendo il processo inverso a quando la devi ripotenziare diventa 11kw rincomincio a montare tutto :badlol:
Messaggio modificato da neocagivista il 15 May 2012 - 19:59
#4 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 10:12
confermo.
PS: assicurati che lo scarico sia quello depo
#5 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 12:28
Visualizza Messaggioa7n8x, il 16 May 2012 - 10:12, ha scritto:
confermo.
si si lo scarico è della depo :D
benissimo allora adesso posso montarla tutta Immagine inserita
grazie mille mi sei stato davvero di grande aiuto :adorazione29vn:
Messaggio modificato da neocagivista il 16 May 2012 - 12:28
#6 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 18 May 2012 - 19:42
vorrei chiedere anche un'altra cosa e la scrivo qui per non aprire un'altra discussione :smiling:
mi servirebbe sapere com fare a eliminare il riento a molla dal cavalletto però in modo che quando vai non si apra :P
Messaggio modificato da neocagivista il 18 May 2012 - 19:43
