Trasformare Rs 250 Ad Iniezione Indiretta
58 risposte a questa discussione
#1 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 10:47
ragazzi un amico (prizegold) mi ha trovato questo kit:
http://www.ecotrons....ne_EFI_kit.html
qualcuno l'ha mai provato?
secondo voi è fattibile su rs 250?
#2 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 10:51
mitico ora hai proprio rotto le balle co sta storia!! FINISCILA ca##o!! maahhaaha
#3 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 10:52
no raiden sto topic è serio, voglio farlo veramente io
#4 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 10:55
E la tua erogazione del 2tempi? Hai rotto il ca##o tanto su quella...
#5 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 10:57
io se c'è una cosa su cui non ho mai rotto il ca##o è l'erogazione, anzi su tutte le mie moto ho sempre cercato di fare in modo che siano più lineari possibili.
#6 fra-x
Inviato 23 May 2012 - 11:20
l'idea è bella ...
ma non capisco bene il funzionamento...
è un iniezione indiretta ???
#7 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 11:22
si è come quella delle moto 4 tempi
#8 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 23 May 2012 - 12:34
in linea teorica è possibile ma mi sfuggono i vantaggi dal momento che essendo una indiretta il lavaggio lo fai lo stesso con la carica fresca aria benzina oltre ai costi del kit prevedi quelli di taratura al banco e di far schioppare un motore o 2 perchè la strada non è il banco prova. ci ha provato bimota quando la tecnologia non era matura, nessuno ti impedisce di provare!
più interessante sarebbe riuscire ad utilizzare 2 iniettori di derivazione d-tech/purejet anche se gli ingombri della testa non lo consentono.
inizierei comunque a sperimentare su un 125 mono, per dimezzare di netto i costi
Messaggio modificato da gianluis23 il 23 May 2012 - 12:32
#9 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 12:44
c'è gente che l'ha usato su rd 350
#10 fabio_491
Inviato 23 May 2012 - 12:47
sicuro non è perche non esiste un kit che prendi e monti.la cosa è fattibile ma ci vogliono prove e ore di lavoro e magari qualche motore.e alla fien a che prò? sicuro io non lo fare su un rs 250 l esperimento
#11 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 12:50
forse è vero, dovresti usare un mezzo come cavia! ma non ho capito una cosa...dove si alloggiano i 2 iniettori? nonm c'è niente direttamente in camera?
#12 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 12:52
il top sarebbe farlo su un motorino del ca##o per imparare a settarlo, e solo poi farlo sull'rs. c'è gente che l'ha comunque utilizzato su mezzi che volano che se si pianta il motore sono cazzi eh..
#13 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 12:56
quindi?
vantaggi oggettivi?
riduzione dei consumi?
incremento della potenza?
adeguamento del rapporto miscela aria benzina ottimale in tutte le condizioni atmosferiche e del motore?
#14 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 12:59
boh non lo so, per questo ho chiesto qui se qualcuno aveva esperienza co sta roba...l'ideale sarebbe trovare qualche forum con qualche utente che ha scritto le sue impressioni
#15 Pedro_CH
  • 172 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 23 May 2012 - 13:12
Se hai tanto tempo lo puoi fare.
Vantaggi se lo setti bene ne avrai sicuramente.
Però nel kit non vedo un sensore di temperatura da mettere nello scarico...quindi il lavoro di settaggio ti risulterebbe assai complicato non potendo lavorare con la temperatura di scarico.
#16 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 13:13
se nico vuole mettere la sua mito muletto del ca##o mezza distrutta per fare le prove io ci sto, senno la mito di claudio
#17 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 23 May 2012 - 13:45
Lo forniscono come optional. Loro dichiarano anche che la centralina sia in grado di adeguarsi alle condizioni atmosferiche. Sono appena entrato in contatto con loro per chiedergli se possono lavorare sulla Mito, mi hanno detto che è possibile e fanno kit anche su specifica. Se riesco a convincerli ad iscriversi al CMC magari ne parliamo con loro direttamente.
#18 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 13:54
madonna se ci riesci ti amo! puoi chiedergli se hanno già qualcosa di settato per rs 250? insomma che monti e già va bene?
#19 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 14:08
Da quello che so loro hanno fatto un kit già predisposto per la Ninja 250R, ma è 4 Tempi, per la RS non lo so. Speriamo accettino il mio invito e decidano di partecipare al forum, anche per parlare faccia a faccia e magari chiarire meglio, anche se io le spiegazioni sul sito le ho trovate abbastanza dettagliate. Non ti assicuro niente, io gli ho fatto la proposta, spetta a loro accettare. Spero che la prendino bene.
Messaggio modificato da PrizeGold il 23 May 2012 - 14:15
#20 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 14:17
I vantaggi, non sono a livello della DIRETTA, ma a detta loro:
-Migliore risposta dell'acceleratore
-Maggiore fluidità d'erogazione
-Minore consumo di carburante (ma non aspettatevi chissà cosa, 3-5 km/l meglio nei migliori casi)
-Niente sbattimenti di carburazione
-Gestione completa di tutti i parametri del motore tramite software centralina USB o OBD
-Setting più preciso del motore (magari si riesce a tirare fuori qualcosina in più dal motore)
-Doppia mappatura: ECO e RACE
Per la CDI loro si raccomandano di usare la loro (fornita come optional), solo se il motore gira fino a 12mila giri, altrimenti consigliano di usare la CDI di serie. Il top sarebbe usare la Zeeltronic quindi.
Il kit viene dato con un anno di garanzia.
Messaggio modificato da PrizeGold il 23 May 2012 - 14:33
