Sostituire Tappo/parapolvere Ingranaggio Pedalina Avviamento
#1 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 26 May 2012 - 16:08
raga da un po' di tempo noto un trasudamento di olio, non è molto ma sta man mano peggiorando..l'olio fuoriesce quasi sicuramente dal tappo della pedalina d'avviamento...
pensavo di sostituirlo ma, come? ad occhio sembra vada smontato il carter frizione o sbaglio? poi volevo capire se questo tappo è facilmente reperibile...
ho altri dubbi, che sicuramente risolverei guardando il manuale che però non ho a portata di mano:
smontando il carter salta via qualcosa della frizione/spingidisco? insomma volevo capire quanto fosse impicciosa questa riparazione!
#2 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 26 May 2012 - 18:06
allora, si dovresti togliere il coperchio della frizione, il tappo non saprei se è reperibile, potrebbe cadere l'ingranaggio del miscelatore che se non sbaglio ha anche uno spessore e anche lo spingidisco ma sono entrambi facilmente rimontabili se saltan via
#3 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 27 May 2012 - 01:30
eh ok
ora pero' dovete darmi una mano a reperire sto maledetto tappo e la guarnizione del carter frizione!! ma porca! poi dovrei anche cambiare l'olio del cambio ma di sto passo non mi conviene mica....(tanto è nuovo,avrà 1000km XD)
#4 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 11:38
si ma qualcuno che risponda ca##o! XD
qualcuno mi posti una foto dell'interno del coperchio frizione che voglio vedere com'e' fatto all'interno sto tappo maledetto
#5 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 15:05
ok rispondo!
fatto! ;)
#6 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 15:19
ricerca su google.
Carter frizione Cagiva SP 525 (l'unica differenza è che manca la lavorazione per il miscelatore)
#7 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 17:08
bene, ora qualcuno mi indirizzi su dove trovare l ricambio.
ma a quanto pare sempre messo a pressione dall'esterno..puo' essere???
#8 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 17:28
E vai in cagiva =P, non credo costi una fortuna
#9 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 17:35
in cagiva?? si si dunque mi faccio 800 km per quel coso...gisto!
#10 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 17:38
Dimenticavo che vivi nel nulla... Puoi sentire moro, angiolini ecc... Se spediscono con raccomandata non sarà eccessivamente caro.
#11 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 17:54
Non mi risulta che quello sia un tappo appositamente studiato per il blocco Mito, quindi puoi provare a vedere se vanno bene anche quelli per altri blocchi motore, vai dal moto-ricambi portandoti il tuo e chiedi se ne hanno di uguali.
#12 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 19:19
non esiste nulla di tutto cio' qui nella mia zona
#13 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 28 May 2012 - 20:25
Un ricambista industriale di cuscinetti paraoli m**da arrotolata non c'è?
