Puma Speed Cat
#1 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 09 June 2012 - 18:32
non si trovano più nei negozi.
ho guardato sulla baia ma non è che ci sia tanta scelta se non le si ordinano all'estero.
su subito ne ho trovato un paio solo, ma non ho ancora ricevuto risposta!
qualcuno che le usa, sa dove trovarle?
ho macchiato le mie di olio e non hanno gradito il lavaggio!
sarà il 3° 4° paio che disintegro, non ricordo più da quanto tempo non cammino con altro ai piedi nella bella stagione ed ormai sono fuori moda.
#2 Hodgson89
    I'm The Stig
  • 12119 Messaggi:
  • Interests:La figa
Inviato 09 June 2012 - 18:46
Dal titolo pensavo cercassi il catalizzatore della PumaSpeed, elaboratore della focus RS!! XD
O.t. Chiuso, hai provato il sito di scarpe, non ricordo il nome, ma c'è la pubblicità alla tv dove il ragazzo la ragazza e il fattorino si mettono ad urlare!
Edit, il sito si chiama Zalando!!
Messaggio modificato da Hodgson89 il 09 June 2012 - 18:50
#3 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 09 June 2012 - 18:54
non ho la tv!
#4 Hodgson89
    I'm The Stig
  • 12119 Messaggi:
  • Interests:La figa
Inviato 09 June 2012 - 18:55
Cerca Zalando!!!!!
#5 mamma-lap
  • 2231 Messaggi:
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 09 June 2012 - 22:09
se dono scamosciate prova a lavere le tue con il cyclon liquido sulla macchia di olio....e le metti in lavatrice con il tendiscarpe e infilate in una vecchia federa di cuscino chiusa (che non escano)
Forese le ritiri in qua...
Quando sono asciutte passale con una para/gomma  apposta per pelli scamosciate tornano nuove...
#6 mamma-lap
  • 2231 Messaggi:
Inviato 09 June 2012 - 22:20
http://www.ebay.de/d...at+45&_osacat=0
