non si trovano più nei negozi.
ho guardato sulla baia ma non è che ci sia tanta scelta se non le si ordinano all'estero.
su subito ne ho trovato un paio solo, ma non ho ancora ricevuto risposta!
qualcuno che le usa, sa dove trovarle?
ho macchiato le mie di olio e non hanno gradito il lavaggio!
sarà il 3° 4° paio che disintegro, non ricordo più da quanto tempo non cammino con altro ai piedi nella bella stagione ed ormai sono fuori moda.
Puma Speed Cat
Iniziato da gianluis23, Jun 09 2012 18:32
Inviato 09 June 2012 - 18:32
Inviato 09 June 2012 - 18:46
Dal titolo pensavo cercassi il catalizzatore della PumaSpeed, elaboratore della focus RS!! XD
O.t. Chiuso, hai provato il sito di scarpe, non ricordo il nome, ma c'è la pubblicità alla tv dove il ragazzo la ragazza e il fattorino si mettono ad urlare!
Edit, il sito si chiama Zalando!!
Messaggio modificato da Hodgson89 il 09 June 2012 - 18:50
Inviato 09 June 2012 - 18:54
non ho la tv!
Inviato 09 June 2012 - 18:55
Cerca Zalando!!!!!
Inviato 09 June 2012 - 22:09
se dono scamosciate prova a lavere le tue con il cyclon liquido sulla macchia di olio....e le metti in lavatrice con il tendiscarpe e infilate in una vecchia federa di cuscino chiusa (che non escano)
Forese le ritiri in qua...
Quando sono asciutte passale con una para/gomma apposta per pelli scamosciate tornano nuove...
