Problema Valvola Cts
#1 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 24 June 2012 - 14:38
Oggi sono andato a dare una bella pulita alla valvola. Ho smontato tutto perbene e tirata via la stessa, ho pulito di brutto con spazzolino e tanto olio di gomito. Per curiosità ho fatto un check per vedere come si muove la valvola e ho notato, purtroppo che la valvola non si muove proprio. Fa il normale rumore del check, ma la valvola non fa un movimento che sia di un millimetro. E' normale che smontata non si muova ? Che problema può essere ?
***VENDO PLANET***(DEPOTENZIATA A LIBRETTO,http://forum.mitoclu...va-planet-1099/
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 15:01
smontata in che senso? hai mai aperto i coperchi della CTS? Se l'hai solo smontata dal cilindro dovrebbe comunque sia muoversi!
#3 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 24 June 2012 - 15:06
l'ho solo tolta dalla sede. Ho svitato le 5 brugole e basta, per pulirla. i cavi sono rimasti attaccati. Fa il rumore del check normale, però la valvola non fa nessun movimento.
#4 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 15:09
la valvola si muove a mano?
fai prima ad aprire e vedere che sia tutto a posto! attento a non far schizzare via i pezzi.
la carrucola della valvola è ben montata?
#5 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
si, mano si muove. ho provato a spingerla in su e si muove
se la apro partono dei pezzi ?
#6 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 15:10
se sei sbadato si.
prima controlla che la carrucola sia ben montata
#7 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 24 June 2012 - 15:12
può essere il motivo che la batteria si è un po' scaricata. però il check lo fa ...
fa il rumore del check e la sede della cts si muoveva pure
#8 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 15:14
no
#9 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 15:23
hai più controllato che la carrucola della CTS (ce ne sono 2 una sul motorino e una sulla valvola) e ben posizionata e vincolata all'alberino della valvola?
#10 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 24 June 2012 - 17:27
l'ho rismontata e ho visto che tenendola orizzontalmente fuori dal telaio non faceva muovere la valvola, ma tenendola di fronte all'alloggio della valvola il check funzionava normalmente. probabilmente sforzavano i cavi che muovevano la cts. Caso risolto !
#11 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 17:34
non hai risolto, perché se il motorino gira e muove la carrucola (del motorino), si deve muovere anche la valvola e la relativa carrucola, indipendentemente dalla posizione di questa
senza parlare del fatto che non devi essere in grado di muovere la valvola a mano (in situazioni normali devi sentire un elevata resistenza) senza far ruotare il motorino e sentire il rumore dei ingranaggi
#12 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
invece ho risolto perchè se lo tenevo girato tendeva il filo e sforzava a farla andare su e giù completamente, mentre tenendola di fronte al cilindro non sforzava per nulla e faceva il check tranquillamente.
#13 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 17:38
leggendo il tuo primo messaggio si vede che o non sai che significa rumore normale o che realmente hai problemi, cosa possibilissima, dato che riesci a muovere la valvola a mano
#14 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 24 June 2012 - 18:00
muovere a mano nel senso che posso spingerla leggermente indietro perchè ha una molla. la valvola intendo quella parte che entra nel cilindro.
#15 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 18:05
ma va
ma non puoi muoverla facilmente perché comunque sia hai un doppio controllo dal motorino CTS, il quale controlla sia apertura che chiusura, quindi andando a muovere la valvola muovi il motorino CTS con tutti i suoi ingranaggi
#16 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 24 June 2012 - 18:36
mi sa che ti sbagli
#17 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 18:54
Visualizza Messaggiobello de mamma, il 24 June 2012 - 18:36, ha scritto:
mi sa che ti sbagli
non credo proprio
#18 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 19:04
per fartelo capire meglio ti metto anche una foto della puleggia valvola con i cavi e registri
considera che esiste anche una corrispettiva puleggia dal lato motorino
Questo sistema permette d'avere un vincolo angolare tra le due pulegge, quindi come ruota il motorino gira ruotano le pulegge e la valvola si apre o chiude, ma queste cose dovresti capirle guardandole.
#19 mitico92
Inviato 24 June 2012 - 19:13
a7n8x ha ragione
#20 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 24 June 2012 - 22:35
hai provato a premere la valvola ?
