Problema Valvola Cts
Inviato 24 June 2012 - 14:38
Inviato 24 June 2012 - 15:01
bello de mamma, il 24 June 2012 - 14:38, ha scritto:
smontata in che senso? hai mai aperto i coperchi della CTS? Se l'hai solo smontata dal cilindro dovrebbe comunque sia muoversi!
Inviato 24 June 2012 - 15:06
Inviato 24 June 2012 - 15:09
bello de mamma, il 24 June 2012 - 15:06, ha scritto:
la valvola si muove a mano?
fai prima ad aprire e vedere che sia tutto a posto! attento a non far schizzare via i pezzi.
la carrucola della valvola è ben montata?
se la apro partono dei pezzi ?
Inviato 24 June 2012 - 15:10
se sei sbadato si.
prima controlla che la carrucola sia ben montata
Inviato 24 June 2012 - 15:12
fa il rumore del check e la sede della cts si muoveva pure
Inviato 24 June 2012 - 15:14
no
Inviato 24 June 2012 - 15:23
Inviato 24 June 2012 - 17:27
Inviato 24 June 2012 - 17:34
bello de mamma, il 24 June 2012 - 17:27, ha scritto:
non hai risolto, perché se il motorino gira e muove la carrucola (del motorino), si deve muovere anche la valvola e la relativa carrucola, indipendentemente dalla posizione di questa
senza parlare del fatto che non devi essere in grado di muovere la valvola a mano (in situazioni normali devi sentire un elevata resistenza) senza far ruotare il motorino e sentire il rumore dei ingranaggi
Inviato 24 June 2012 - 17:38
bello de mamma, il 24 June 2012 - 17:34, ha scritto:
leggendo il tuo primo messaggio si vede che o non sai che significa rumore normale o che realmente hai problemi, cosa possibilissima, dato che riesci a muovere la valvola a mano
Inviato 24 June 2012 - 18:00
Inviato 24 June 2012 - 18:05
bello de mamma, il 24 June 2012 - 18:00, ha scritto:
ma va
ma non puoi muoverla facilmente perché comunque sia hai un doppio controllo dal motorino CTS, il quale controlla sia apertura che chiusura, quindi andando a muovere la valvola muovi il motorino CTS con tutti i suoi ingranaggi
Inviato 24 June 2012 - 18:36
Inviato 24 June 2012 - 18:54
Inviato 24 June 2012 - 19:04
considera che esiste anche una corrispettiva puleggia dal lato motorino
Questo sistema permette d'avere un vincolo angolare tra le due pulegge, quindi come ruota il motorino gira ruotano le pulegge e la valvola si apre o chiude, ma queste cose dovresti capirle guardandole.
Inviato 24 June 2012 - 19:13
Inviato 24 June 2012 - 22:35
