Problema Valvola Cts
#21 AndreaNSR125
Inviato 24 June 2012 - 23:59
la risposta è semplicissima: una volta che la valvola è smontata, non c'è il fermo che tiene il "carterino" che c'è dietro alla puleggia.
Il motorino gira, e anzichè far ruotare l'albero, fa ruotare il carterino, punto.
La valvola si muove agilmente per lo stesso motivo, con la valvola montata sul cilindro, è praticament eimpossibile smuoverla a mano.
#22 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 00:15
Ma ci mancherebbe che si muova a mano una volta montata sul cilindro -.-'
Scusa, ma anche a logica: se la valvola si potesse muovere liberamente una volta inserita nella sede, a che pro mettere un motorino e una centralina per gestirlo, quando basterebbe la pressione ad azionarla e una molla per gestirne lo spostamento?
Messaggio modificato da brio il 25 June 2012 - 00:16
#23 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 08:26
il problema è che questo comportamento è comunque sia molto evidente e dovrebbe vederlo, ma sembra che non lo vede.
#24 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 11:14
quello spiegato da andrea è il normale funzionamento. Non c'è un problema, sono io che lo ho scambiato per un problema. difatti ho rimontato tutto e la moto funziona bene.
***VENDO PLANET***(DEPOTENZIATA A LIBRETTO,http://forum.mitoclu...va-planet-1099/
#25 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 17:04
Lo so che quello spiegato da Andrea é una delle situazioni verificabili (non é assolutamente vero che succede sempre così).
In conclusione si é aperta una discussione per nulla.
